Клаксон не клаксонит
Вовчик
сообщение 22.4.2005, 20:13
Из: Уфа
Подскажите,почему бибика молчит.Сначала сигналит,а через несколько нажатий-как отрезали.Релюшки местами менял,контакты шевелил-не помогает.Баранку вскрывать боязно,вдруг подушка выстрелит!
Может отвалилось чего после того,как с психу по ступице кулаком саданул?А то подснежники пошли,безголосым быть тяжело.
Staseek
сообщение 22.4.2005, 20:35
Из: Москва орехово-кокосово
Дык клемму скинь с аккума и вскрывай.
Filipе
сообщение 26.5.2005, 18:37
Из: Саратов
А если сама пищалка сгорела то туда ей и дорога. Собираюсь поменять ее, а то больно жалобно сигналит, никто не пугается.
Mavr
сообщение 27.5.2005, 9:51
от волги не подходит, пробовал ;-) Здорова очень. Расскажи что и как поставишь.
Filipе
сообщение 27.5.2005, 12:21
Из: Саратов
Мне feniks1904 показывал, он что-то громкое поставил. Я наверное такое же буду ставить. Напишу когда узнаю какой клаксон он поставил.
CaSper
сообщение 27.5.2005, 13:05
Из: Солнечногорск
Чё вы паритесь, ставьте СГУ ватт на 200, выводите крякалку на клаксон и вперёд, разгонять подснежников!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
White
сообщение 29.5.2005, 1:57
у меня стоит клаксон от волги! все подходит и все довольны и я и другие участники дорожного движения)))
Профи
сообщение 2.1.2008, 23:57
Из: М.о Железнодорожный
Я купил аналог Волговских гудков, только чуть меньше размером. Суть такая-же, там в комплекте идут два гудка, как на Волге, с пластмассовыми"улитками". Кто производитель не знаю, но работают точно так-же, как на Волге, может децибел чуть меньше, а звук такой-же. Подключение тоже самое, как на Волге - минус там идёт на массу, то есть прикрутил гуделку и минус ужо подключен, а плюс идёт на клемму этой гуделки. Ставил сам. Одну гуделку поставил за место родной, там отверстие такое-же диаметр вроде 6 мм. под гайку на 10 мм. В общем стоит как родная, а вторую гуделку поставил с правой стороны (это если сидеть в машине), там над радиатором проходит металлическая планка, не знаю ,как её обозвать, вот в этой планке справа есть два каких-то не занятых отверстия подходящим диаметром 6 мм, так что даже не надо дрель искать! В общем и вторая тоже хорошо там стоит и никому не мешает, а мне камень с души, ведь я теперь могу посигналить, да ещё как... можно сказать погудеть! А с родным сигналом я стеснялся нажать на бибику.
сообщение 3.1.2008, 8:16
:cry: Не помогает...
Valid
сообщение 19.12.2009, 15:35
У меня такая фигня уже давно. Бесит неимоверно. Надо кому-то сказать, что он не прав или ответить, а клакс молчит :sad:Ну и уезжаешь молча, как оплеванный. Ни кто за год так и не нашел в чем проблема или эта болезнь только на двух машинках? :cry:
сообщение 19.12.2009, 15:46
Valid
Отчего ж:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.4.2010, 19:59
Карпова
сообщение 19.12.2009, 16:28
У меня была такая же проблема-заменили клаксон по гарантии.
Valid
сообщение 19.12.2009, 17:01
Большое спасибо за ссылки. Сам не нашел каюсь :oops:
сообщение 19.12.2009, 17:21
Valid
Но ты и раскопал! Тебе спасибо, что новую тему не создал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:07
