Обороты холостого хода (+) |
11.10.2007, 13:28
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.7.2007 Из: moscow |
А регулируются ли механически хх на гетце (1.6 , дорестайл ,чиповка от инта), а то есть такая проблема -иногда на хх появляется вибрация , обороты всегда стабильно около 500. свечи менял -не помогло. при этом не троит, а просто обороты слишком небольшие. добавить бы оборотов 50.
или только мосх шить ? да. а где находится мотор хх ? может его помыть стоит ? |
11.10.2007, 13:39
подключаете в разъём диагностики прибор - и регулируете..
16.10.2007, 10:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 16.10.2007 Из: Москва (ВАО) Реутов |
А какими должны быть обороты ХХ?
У меня стрелка стоит гдето на 800. Не многовато ли? Двиг. работает ровно. У отца акцент у него между нулем и 1000 есть чертачка и когда машина на ХХ то стрелка на ней. А у меня она меджу этой черточкой и 1000. Полскажите так и долно быть? Если да то зачем тогда эта черточка? Если нет то как исправить самому? Или гнать на сервис? |
16.10.2007, 11:03
Да и самое интересное что эта черточка она гдето в районе 300 оборотов. У отца на акценте также. Но стрелка при этом у него на ХХ именно на этой черточке.
16.10.2007, 11:09
Цитата(CheLusT) А какими должны быть обороты ХХ?
У меня стрелка стоит гдето на 800. Не многовато ли? Двиг. работает ровно. У отца акцент у него между нулем и 1000 есть чертачка и когда машина на ХХ то стрелка на ней. А у меня она меджу этой черточкой и 1000. Полскажите так и долно быть? Если да то зачем тогда эта черточка? Если нет то как исправить самому? Или гнать на сервис? Штатный ХХ: 700±100 (для 1.3). См. файл FL.pdf в файлах форума. |
16.10.2007, 11:10
Понятно, ща гляну.
А зачем тогда нужна эта черточка, неподскажите? |
22.7.2008, 11:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.4.2008 Из: Кострома |
А для 1,4 какие должны быть обороты при хх?
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 12:51 |
