Отвалилась верхняя крышка рычага переключения скоростей |
12.10.2007, 11:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 6.10.2005 Из: Москва |
Здравствуйте, одноклубники!
Отвалилась верхняя крышка рычага переключения скоростей (там где нанесены указатели, куда какую скорость включать). Внутри крышки резьба. А винт (если я правильно поняла), который крепит эту крышку идет из самого рычага (как-бы снизу вверх). Подскажите, пожалуйста, можно ли самим прикрутить крышку? Если самим сложно, то является ли это гарантийным случаем или нет? Живу рядом с Рольф-Юг, но дозвониться до сервиса не смогла. Раз 5 пыталась. Заранее всем спасибо. |
| Гость_Jonni_* |
12.10.2007, 11:21
:grin: просто возьмите этот набалдажник (крышку) и прикрутите на рычаг переключения передач до упора. К официалам обращаться не советую. Будут компрессию в шинах проверять... ;-)
12.10.2007, 11:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.7.2007 Из: Троицк, МО |
Мария, не надо никакого автосервиса с подобными вещами.
У меня на предыдущем Гетце также отвалилась крышка - после раздумий пришёл к выводу что винтик изнутри добрые корейцы на заводе плохо прикрутили. Вердикт - открутил набалдашник коробки (легко скручивается - не бойтесь). :!: ОСТОРОЖНО, ЧТОБ ВИНТИК НЕ УКАТИЛСЯ НИКУДА КОГДА СНИМАТЬ БУДЕТЕ!! Берете отвертку и приворачиваете на место к набалдашнику изнутри. Затем обратно прикручиваете набалдашник. Вот и все. ;-) ;-) P.S. Отвертку возьмите с длинным носиком, чтоб достала до гнезда в набалдашнике, ну вы поняли :smile: |
12.10.2007, 11:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 28.3.2006 Из: Питер, Ладожская |
Это почти серийный дефект
Была тема как-то: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0 Мне прикрутили во время ТО, бесплатно. Специально ради неё ехать не хотелось. Можете попробовать открутить набалдашник, это несложно, и прикрутить винт "изнутри". |
12.10.2007, 11:23
Джонни, ты не понял. Не набалдашник отвалился, что было бы юмористично - оставить в руке при переключение передачь, а серебристая крышечка со схемой переключения.
| Гость_Jonni_* |
12.10.2007, 11:28
ага. точно. недопонял. :roll: сорь
12.10.2007, 11:43
Спасибо, большое.
Сегодня после работы попробую. Отвалилась именно серебристая крышечка :smile: . |
12.10.2007, 15:17
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 30.12.2005 Из: Краснодар |
МарияМ
так крышечка(такая тоненькак, как монетка)? весь наболдажник? если только крышка, но на клей её посади, а если весь наболдажник, то ... читай выше... хотя уже прочитала |
12.10.2007, 16:01
Блонда ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.5.2007 Из: Москва, Соколинка |
Я эту крышечку уже давно моментом присобачила)
14.10.2007, 16:15
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
Цитата(ЗАЯ) Я эту крышечку уже давно моментом присобачила)
Зачем такие зверские методы? :shock: Скрутить набалдашник, взять крестовую отвертку, прикрутить винтом крышечку, вернуть набалдашник на место - всего-то делов на 1,5 мин. |
15.10.2007, 11:50
Докладываю обстановку.
Крышечку прикрутила. Оказалось совсем просто. Особое спасибо Сталевару. Следовала точно по Вашей инструкции. :!: :smile: |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 14:13 |
