9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Расход масла и всё о нём.
сообщение 12.10.2007, 10:04
Сообщение #51
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Yuri_1967
Кстати, а если есть небольшие подтеки возле патрубка воздухозаборника, то есть давит через вентиляцию картера, тогда что стоит делать?
Valeriy1976
сообщение 12.10.2007, 10:09
Сообщение #52
Я думаю при таком расходе, уже поздно искать что-то поверхностное, надо уже в сервис ехать, пока она еще ездит сама!
сообщение 12.10.2007, 10:13
Сообщение #53
Старожил
Valeriy1976
А в сервисе при таком расходе говорят, что это нормально (хундай допускает ужор 1л/1000км как "нормальный") и говорят, что "никаких утечек мы не нашли". Кстати, после смены масла ужор прекращается на некоторое время (тысяч на 7-10 пробега). Так что если менять каждые 7.5 тыщ, то и не будет никакого ужора. У меня, по крайней мере, так.
rus
сообщение 12.10.2007, 10:45
Сообщение #54
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Цитата(ZMet@L)
За 10000 пробега приходится долевать 4 литра масла
Т.е. примерно литр на 2500. Это еще не полная ж... и при таком расходе синего дыма может еще и не быть. Вот когда будет литр на 1000, тогда будет синий дым и пора будет мотор вскрывать и что-то делать.
Сейчас можно попробовать раскоксовку какую-нибудь залить, хотя скорее всего это маслосъемные колпачки.
Так что ИМХО 3 варианта:
- плюнуть, доливать и ездить (пока не будет синего дыма или расхода литр на тысячу)
- ехать в сервис и менять колпачки
- если не поможет замена колпачков, вскрывать поршневую и смотреть кольца
ЗЫ: Тут еще про тягу было. Скорее всего компрессия у вас там хорошая, масляная так сказать. Поэтому и тяга должна быть очень даже.
сообщение 12.10.2007, 11:28
Сообщение #55
Старожил
rus
Кстати, насколько я помню, замена колпачков на Гетце - удовольствие не из дешевых из-за большого объема работ. Это так?
ZMet@L
сообщение 12.10.2007, 11:33
Сообщение #56
Из: Russia
Цитата(Spirit)
ZMet@L
Пробег на этом масле какой? Ужор начинается сразу после смены масла или нет?
Пробег 1500 и уже долил 1литр,сразу.
rus
сообщение 12.10.2007, 11:57
Сообщение #57
Цитата(Spirit)
rus
По цене ничего сказать не могу, не интересовался. Наверное не дешево, потому как предполагается частичная разборка двигателя.
rus
сообщение 12.10.2007, 11:59
Сообщение #58
Цитата(ZMet@L)
Цитата(Spirit)
ZMet@L
Многовато. Видимо вскрытие мотора все же не за горами.
Serg74
сообщение 12.10.2007, 12:08
Сообщение #59
Из: Челябинск
Цитата(ZMet@L)
Если бы кольца, то валил бы синий дым,тяги бы не было.
Была у меня жигули-копейка, ездил я на ней на юг 4500 тыс. км. в общей сложности. За время поездки долил 5(!) литров масла и никакого синего дыма! И тяга была нормальная. Если бы дело было в колпачках, свечи заросли нагаром и умерли бы за 500-700 км. пробега. Разговор не на пустом месте, месяц назад менял колпачки 52000 пробега.
На операцию по замене колпачков 1,3л отводится 4 нормо-часа. Множте часы на их стоимость в выбранном сервисе, получайте рубли.
мишанька
сообщение 12.10.2007, 12:14
Сообщение #60
Из: ИЗ ЛЕСА Спб.
ZMet@L
попробуй сначала прмыть движок а потом сменить тип масла!только масло возьми у офицалов,как правило они его и меняют.удачи.
Valeriy1976
сообщение 15.10.2007, 15:38
Сообщение #61
Кстати, звонил тут в Рольф и уточнил скоко стоит замена колпачков, они искали по прайсу минут 10, потом заявили что порядка 8000 без цены запчастей, а когда я уточнил, скоко стоят запчасти, там у них стопор случился, они так и не смогли ответить)))))
Serg74
сообщение 16.10.2007, 13:51
Сообщение #62
Из: Челябинск
Valeriy1976
Надо было спросить у них стоимость нормо-часа и, если он составляет менее 2000 руб., натыкать их носом и обозвать НЕ специалистами :twisted:
He_Master
сообщение 30.12.2007, 16:32
Сообщение #63
Из: От туда
Машина прошла 46000. Последний раз где-то за 3000 долил 0,7 литра
Механик
сообщение 9.1.2008, 23:20
Сообщение #64
у меня масло залили на ТО60000, до ТО75000 литр залил. Надеюсь нормально, судя по комментам. у меня 1,3 двигатель
DmitSar
сообщение 9.1.2008, 23:56
Сообщение #65
Из: Челябинск
Цитата(ZMet@L)
Здравствуйте!
У меня просто чудовищный расход масла. Подтеков нет нигде.
Может кто сталкивался? Посоветуйте, что делать.
Заранее благодарю. :smile:
Сталкивался я с такой проблемой. И, кстати, примерно на таком же пробеге. Расход был болле чудовищный, все 3 литра за 1000 км, при этом синего дыма не было, а был белый и то только на первой передаче при трогании. На разных сервисах говорили разное, но в итоге оказалось следующее. Маслосъемные колпачки задубели, т.е. потеряли свои первоначальные физические свойства и масло начало подадать в камеру сгорания с сгорать там. В итоге, т.к. проблема не была вовремя замечена пришлось менять колпачки (стоимости запчасти у меня вышла примерно 500 руб.) и поршневые кольца, т.к. на них из-за этого образовался нагар. Работа по замене колпачков дейсвительно дороговата, в сервисах просили примерно в районе 7 тыс руб. (плюс замена ГРМ). Так что мой совет не заятягивать с визитом в сервис и менять колпачки.
Тут еще говорили про какие-то "раскоксовыватели", мне знающие люди сказали, что это все ерунда. Значит заливается эта химия в двигатель, весь кокс и нагар она отмывает, но вот эта грязи остается внутри и вот тут начинаетсясамое интересное, получается эфект наждачной бумаги, думаю дальше смысла объяснять не надо. Эти же люди привели несколько примеров когда такое раскоксковывание приводило к разрыву "стаканов", так, что советую подумать.
сообщение 9.1.2008, 23:59
Сообщение #66
Из: Санкт-Петербург, Купчино
DmitSar
Чтож это за сервисы, которые классические признаки дохлых маслосъемных не видят? :shock:
DmitSar
сообщение 10.1.2008, 0:06
Сообщение #67
Из: Челябинск
Цитата(Damon)
DmitSar
Сразу сказали, что либо колпачки, либо кольца, замерили компрессию, сказали, что колпачки, при том, что компресия была ниже минимально допустимого уровня. В общем благодаря этому я нашел длясебя приемлемый и недорогой сервис. Также была история с покупкой самих колпачков и колец. Очень много времени ушло на то, чтобы выяснить подходят они от акцента или нет, выяснили - подходят :smile:
сообщение 10.1.2008, 0:10
Сообщение #68
DmitSar
Я имел в виду:
ЕМНИП, колпачки диагостируются сразу. Дым на перегазовках.
ShuMmi
сообщение 10.1.2008, 1:40
Сообщение #69
Из: Ижевск
дорестайл,двигло 1,3 акпп, пробег 92 тысячи км,лью родное LG
замена масла была 7 тыщ назад(при замене залил 3,3 литра).После замены первые тыщи 3 крутил двигатель до упору(газ впол).На сегодняшний день ситуация такая: на доливку ушло в сумме полтора литра, компрессия гуд, свечи без нагара(когда лил 95, свечи были в красном нагаре,щяз лью 92).Щяз по щупу масло кажет между мин и макс.
Какой диагноз?)
ЗЫ подумываю о замене малса на шел или мобил.
Nepal
сообщение 15.3.2008, 0:55
Сообщение #70
Двигатель 1.6, куплен в середине декабря.
Пробег - около 7000. При покупке уровень масла был, как и положено, почти на отметке максимума. Сейчас - где-то 1/4 между мин. и макс. Это нормально? Какой объем масла входит между метками?
Особо двигатель не кручу, режим обкатки более-менее соблюдал. Где-то половина пробега - по пробкам.
Видимо придется ехать на ТО-0 на 7500 :-(
carambas
сообщение 15.3.2008, 1:03
Сообщение #71
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
непорядок
сообщение 15.3.2008, 8:11
Сообщение #72
Nepal
В разделе Опросы есть такая тема про расход масла!
DesBo
сообщение 16.3.2008, 22:43
Сообщение #73
Из: Самара
Может замерял в тот момент, пока оно еще не стекло, т.е. сразу после того как заглушил двигатель..?
glebovo
сообщение 8.6.2008, 20:55
Сообщение #74
Из: Истра
Вот про расход топлива темы есть, а вот про масло я не нашел. Я вот такое начал замечать: проходил ТО в конце февраля (ТО-45тыс в Рольфе), масло залили тоже, что и всегда - Мобил. Спокойно себе ездил - расхода не замечал. Но с наступлением тепла начал пользоваться кондеем и обнаружил что масло уходит. Это нормально или нет? И вообще кто сколько масла доливает в промежутке от ТО до ТО?
Punk-acab
сообщение 9.6.2008, 7:50
Сообщение #75
у меня уже почти 80 тыс!четго тоже стало уходить понемногшу масло и антифриз!!
ЛёхаФ.
сообщение 9.6.2008, 10:51
Сообщение #76
Из: Здесь не далеко...
всё нормально по маслу. антифриз не очень .
*MasteR*
сообщение 15.6.2008, 17:00
Сообщение #77
Из: Москва, СЗАО
Какое-то количество масла будет угарать. Особенно если некоторое время проехать со скоростью 130-160км/ч. А вообще у многих брендов официально допустимый расход масла на 1000км равен 1л!
glebovo
сообщение 15.6.2008, 21:02
Сообщение #78
Из: Истра
Спасибо за ответы, теперь стало все ясно - проблема не в кондее, а в скорости - в области иногда гоняю до 160
FLOT
сообщение 15.6.2008, 22:08
Сообщение #79
Из: НОВОКУЙ
*MasteR*
Ни какого расхода в пределах ТО при нормальной работе двигла быть недолжно- ни каких допустимых значений- если расход 1л на 1000 км- вперед на ремонт! Гоняй сколько влезет,если жрет масло милости просим в сервис!
glebovo
сообщение 16.6.2008, 19:20
Сообщение #80
Из: Истра
Ну у меня не один литр на 1000 км, но на 15 тыс обычно доливаю от 1 до 2 литров!
-pm-
сообщение 16.6.2008, 19:43
Сообщение #81
Из: Котельники МО
glebovo
Какой пробег? Какое масло?
Anastas
сообщение 17.6.2008, 8:34
Сообщение #82
Почитай вот это , возможно заинтересует. Вкратце, смысл вот в чем: народ говорит, что одна из распространенных причин расхода масла в Гешке это маслосъемные колпачки. У меня тоже жрет немного, если честно не засекал, но не настолько чтобы напрягаться по поводу ремонта -- доливаю и все :cool:.
З.Ы.: Хотя подозреваю, что все таки скоро придется менять... :sad:
EhProkachu
сообщение 17.6.2008, 8:53
Сообщение #83
Из: Москва , Бутово
Пожалейте движок , не крутите до отсечки , как правило жалобы на повышенный расход масла говорят о насилии над авто. Не надо из него "жилы тянуть" и расход будет около нулевым.
EhProkachu
сообщение 17.6.2008, 8:55
Сообщение #84
Из: Москва , Бутово
При агрессивном вождении и машину не грех менять в 2-3 раза чаще , чем положено.
Anastas
сообщение 17.6.2008, 8:56
Сообщение #85
EhProkachu а до каких же, простите, оборотов его крутить? До отсечки (~6500) кончно нет смысла, а до 5000...5500 очень даже и можно.
Anastas
сообщение 17.6.2008, 9:04
Сообщение #86
-- ну не в 2-3, а вот в 1,5 наверно в самый раз :cool:.
FLOT
сообщение 17.6.2008, 23:15
Сообщение #87
Из: НОВОКУЙ
За 30000 и 3 ТО не разу не доливал ни грамма- уровень на одной отметки! Тьфу-Тьфу! Эксплуатация круглогодичная , но и двигун напрягаю без фанатизма.
Alexxcc
сообщение 18.6.2008, 7:40
Сообщение #88
Из: деревня Москва
В выходные ТО-30, ходу-25000,Год ничего не доливал, норма (ТТТ), чего и всем желаю...
EhProkachu
сообщение 18.6.2008, 9:31
Сообщение #89
Из: Москва , Бутово
Эпизодически(раз-другой в день) - не критично, постоянно - дубеют колпачки , растёт расход масла, масло быстрее приходит в негодность , ну и на закуску - быстро изнашивается вся цилиндро -поршневая группа с трансмиссией впридачу(сцепление, груши привода ит.д.) - вперёд резвые , может догоните свою тень ! :bud:
Anastas
сообщение 19.6.2008, 12:48
Сообщение #90
Насчет износа ЦПГ и потери маслом своих свойств согласен, но есть пара вопросов:
1. Почему дубеют колпачки?
2. Почему быстрее изнашивается сцепление (оно же не буксует)?
3. Как тогда ездить со скоростью > 150 км/ч (моральный аспект не обсуждаем)?
EhProkachu
сообщение 19.6.2008, 18:52
Сообщение #91
Из: Москва , Бутово
Почему дубеют не знаю, но дубеют - точно, сцепление и прочее изнашивается в момент динамичного старта из-за повышенного ускорения авто(масса от ускорения , по Эйнштейну возрастает по экспоненте), а выше 150-ти с нашей дисциплиной на дорогах и их качеством, смертельно опасно, только за рубежом , отделяющем нас от Европы. Да и в Германии только что ввели ограничение на автобанах - смертность говорит сама за себя, а к статистике не прислушиваться глупо, а то и преступно. Когда люди видят , что из-за одного лихача или алкаша погибла целая семья , как его называют - правильно "урод" самое ласковое слово будет, вы хотите , чтоб вам так вслед говорили? Тут уж без морального аспекта никуда. Гетц может и 170 км/ч идти и везти пол тонны груза, но всё это эпизодически - макс. нагрузки, разрушающие авто очень быстро. Машина превращается в ломкую погремушку, на которой неприятно ездить , ощущая её раздолбаным корытом.
Anastas
сообщение 19.6.2008, 22:24
Сообщение #92
EhProkachu
Да вроде все верно, правда до Гешки у меня была копейка, потом четверка (ТАЗ) -- ездил так же, проблем с расходом масла не было вообще, да и с ходовой тоже.
-- не совсем врубился, масса-то вроде как постоянная и причем здесь вообще экспонента? :shock: (поправьте, если забыл).
Ну да ладно, спорить не буду, все ИМХО... ;-)
EhProkachu
сообщение 20.6.2008, 21:50
Сообщение #93
Из: Москва , Бутово
Anastas
Масса постоянная пока стоишь, чем быстрее разгоняешься (чем больше ускорение) , тем сильнее тебя вдавливает в кресло , причём эта сила растёт в квадрате от роста ускорения; или кирпич падая с высоты на весы отклонит стрелку не на свои,скажем, 3кг , а раз в 10 , а то и в 100 больше, здесь работает отрицательное ускорение , конечно при торможении ускорение и увеличение массы авто намного больше , чем при разгоне , но всё же понятно , что масса авто при резком старте становится больше , чем при плавном и это можно сравнить с буксированием гружёного прицепа или нерабочего авто, что приводит к уменьшению жизни сцепления раза в 2 , и иной водитель отказывая дотащить тебя на "галстуке" до сервиса будет мотивировать свой отказ как раз дышащим на ладан сцеплением.
Кстати адар в стену со скорости 80 км/ч приравнивается к падению с 8-го этажа , а массу тела при этом можно смело умножать на 10 - 15, и лежащая на задней полке книга при лобовом столкновении может свернуть седокам шею, например.
blka
сообщение 29.7.2008, 6:46
Сообщение #94
Из: Питер
Помогите, следов масла под машиной нет, по советам, на прогретый двигатель, к выхлопной трубе прислонял белый лист, следов масла тоже вроде нет. Недавно менял гидрики и маслосъемные колпачки, естно, фильтр, масло. Пробег 119 тыс., может колечки сносились ??? Подскажите, какие запчасти необходимо для "располовинивания" движка. Гейтс 1,3 литра. Заранее спасиб.
mega1
сообщение 29.7.2008, 7:57
Сообщение #95
Из: МО Балашиха
а свечи в каком состоянии?
pssergey
сообщение 30.7.2008, 19:16
Сообщение #96
Из: Новгород
Приветствую!
Вот, только спокойствие :!: По тексту понятно, что проводили Вы некоторый текущий ремонт, так же делаю осторожное предположение, что делали Вы это не самостоятельно... Так :?: По сему вопросик к Вам, а как проявляется пропажа масла? т.е. Сколько залили? Сколько проехали перед тем, как сделали вывод, что масло исчезло? Вместе с этим сообщите пожалуйста, до каких оборотов вы крутите двигатель перед переключением на высшую передачу (если ручка) и вообще на каких оборотах двигателя предпочитаете ездить преимущественно. Ужо не спрашиваю про работу двигателя в целом, вероятно устраивает (не вызывает подозрений). Так же, общие моменты интересны, марка масла например....
blka
сообщение 30.7.2008, 20:33
Сообщение #97
Из: Питер
Заменил масло, пробежал 7 000 км, долил уже около 3 литров. Масло Мобил 1 0W40. Обороты не более 4 000.
pssergey
сообщение 30.7.2008, 21:35
Сообщение #98
Из: Новгород
Хм. Однако, берёт маслице, слегка..... Правда, нельзя сказать, что это много :!: Всё же обороты держите не малые... кстати, что там всё таки? ручная коробка, нет? Если ручка, попробуйте переключаться пораньше примерно на 2500 оборотах. И попробуйте засечь разницу. Вообще масло расходуется пропорционально количеству топлива. :!: Точно не помню нормы, попробуйте поискать. Разумеется, если оно не вытекает где-то (не "сопливят" сальники) и не вылетает в трубу :!: В последнем Вы убеждены. Посему рано пока паниковать. Для начала хватит, а там и видно будет.
сообщение 30.7.2008, 22:01
Сообщение #99
Немного? :shock:
Даже с учетом 100000 км пробега, почти дважды обновить масло в двигателе за 15000 км, при том, что исправный двигатель при половинном пробеге (50000 км) или не ест масло вообще или требует его в районе max. 0.5 литра (за 15000 км, а не 3 за 7000) в зависимости от стиля езды.
И переключение передач на 3500-4000 это с совершенно нормально. Попытки переключать на 2500 приведут к падению оборотов ниже 2000, когда двигатель у Гетца уже вообще не тянет, т.е. он будет работать внатяг, что для него совсем не полезно.
При таком расходе, если выхлоп действительно чист, оно может только вытекать наружу. Где-то.
ДАЛЬНОБОЙЩИК
сообщение 30.7.2008, 22:02
Сообщение #100
Из: РОССИЯ
А уровень охлаждающей жидкости случайно не прибавился? :grin:
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 11:08
