Прокачать тормоза
Анатольевич
сообщение 14.10.2007, 12:55
Из: Самара
после замены колодок проваливаецца педаль тормоза.После 2-3 качков схватывает.Вопрос:прокачивать или просто долить тормозухи.И если прокачивать, то киньте ссылкой чтоб почитать.Спасибо.
сообщение 15.10.2007, 10:30
Ссылку нато как прокачать тормоза? :shock:
dinosavr
сообщение 20.6.2008, 7:52
Из: Моск.обл.
Народ, а подскажите нужен ли какой-то специнструмент для прокачки тормозов на Геше? Ключ для штуцера например обычный пойдет??? И трубочка от омывателя Жигулей налезет на штуцер? Хочу в выходные заняться тормозами, педалька стала мягковатой ... Заодно и тормозуху поменяю laugh.gif Спасибо заранее за ответы! :!:
dinosavr
сообщение 20.6.2008, 8:22
Из: Моск.обл.
И еще вдогонку ... Кто-нибудь прокачивает тормоза в одиночку? Бачок в Геше неудобно расположен, никаких приблуд не придумаешь даже для наддува бачка воздухом :sad: Кто как выходит из положения, поделитесь ;-)
rgo
сообщение 20.6.2008, 10:07
На Гешке не прокачивал, а вот на вазиках в одиночку неоднократно.
Для этого нужно: Трубочка от капельници, ключик, шприц побольше, терпение и время.
Трубочку надеваешь на штуцер, другой конец на шприц. Открываешь штуцер и шприцом втягиваешь тормозуху. И так пока не исчезнут пузырьки. Сначало один контур, потом другой. (крест на крест). При этом не забывайте подливать тормазуху. Дело это мутерное, но если нет помошника...............
rgo
сообщение 20.6.2008, 10:16
Дело это мутерное простите, хотел написать муторное
сообщение 20.6.2008, 10:20
dinosavr
1. Ключик подойдёт обычный
2. Трубочка омывателя годица
3. Для замены тормозухи необходимо старую полностью слить
4. Если одному работать, то можно сварганить нехитрую схемку...
Конструкция проста - давление в шине давит воздухом на жидкость в бутылке. Вторая трубка погружённая в жидкость под давлением поступает в трубку, идущую в бачок. Давление постоянное, и остаётся только рабатать штуцером ;-)
ВАЖНО!
- Прежде чем опустить трубочку в автомобильный бачок с тормозухой - заполни его жидкостью!
- Плотно закрывайте бутылку с жидкостью!
- Следите за уровнем жидкости в бачке!
dinosavr
сообщение 20.6.2008, 10:37
Из: Моск.обл.
rgo
на вазике я прокачивал немного мудреней. Накручивал на бачек с тормозухой пластиковую бутылку и накачивал ее насосом laugh.gif Очень удобно, но здесь такой фокус к сожалению не пройдет.
мегареспект! Спасибо огромное! ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 10:03
