Масса на ГЕШКЕ. |
Масса на ГЕШКЕ. |
Гость_..._* |
#101
А вы в курсе что на getzclub.com тоже во всю идет обсждение массы на гетце?
http://getzclub.com/forum/viewtopic.php?t=4182 |
#102
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва (м. Университет) ![]() |
Цитата(professor) А вы в курсе что на getzclub.com тоже во всю идет обсждение массы на гетце?
http://getzclub.com/forum/viewtopic.php?t=4182 и что они по этому поводу пишут ? английский не знаю :sad: |
Гость_..._* |
#103
Кому-то помогло. кто-то не заметил разницу...
#104
Цитата(professor) Кому-то помогло. кто-то не заметил разницу...
а ты сам поставил дополнительную массу? |
#105
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2005 Из: СПб ![]() |
Всем добрый день!
Я на форуме впервые и пробег у моего Гетца всего 900км. На хорошо прогретой машине при остановках на ХХ ощущается раздражающая вибрация. Подскажите, является ли это характерной особенностью модели, или является свидетельством какой-либо неисправности. |
Гость_..._* |
#106
Цитата(Сергей53) Цитата(professor) Кому-то помогло. кто-то не заметил разницу...
а ты сам поставил дополнительную массу? Неа не ставил. Я не думаю что дополнительная масса позволит обогнать 2л мазду3 полностью :) |
#107
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 14.12.2004 Из: Moscow Tushino-Nord ![]() |
Цитата(DVPro) Всем добрый день!
Я на форуме впервые и пробег у моего Гетца всего 900км. На хорошо прогретой машине при остановках на ХХ ощущается раздражающая вибрация. Подскажите, является ли это характерной особенностью модели, или является свидетельством какой-либо неисправности. При включенном кондее и (или) внешнем освещении, замечал подобное. Вибрация без оного, думаю признак неисправности. |
#108
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 323 Регистрация: 21.2.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(professor) Цитата(Сергей53) Цитата(professor) Кому-то помогло. кто-то не заметил разницу...
а ты сам поставил дополнительную массу? Неа не ставил. Я не думаю что дополнительная масса позволит обогнать 2л мазду3 полностью :) Ну мазду 2-х литровую незнаю конечно....динамика хоть и не намного но должна улучшиться(у меня на АКПП заметно улучшилась ![]() Опять же приятно когда машинка заводиться легко и непринужденно в любую погодку... ;-) |
Гость_..._* |
#109
А у меня она и так легко и непринужденно все зиму заводилась. В -20 конечно не с полоборота.
#110
Цитата(professor) А у меня она и так легко и непринужденно все зиму заводилась. В -20 конечно не с полоборота.
а у меня и в 20 отлично а массу ставить 5 минут, но двигатель работает лучше. возможно даже стала чуть шустрее. |
#111
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 14.1.2005 Из: СЗАО ![]() |
Гость__* |
#112
Цитата(Kisa)
Три вопроса: 1 цена вопроса 2 длина проводов 3 сечение проводов И кстати господа, загорание СЕ не только наша проблема. Сейчас нахожусь на связи с представителем конфы КИА. Так у них в Селде(типа нашего Карнета) уже наблюдается большой процент машин с этим траблом, причем основная масса с двигом 1.8 и с разными пробегами.(начиная от 2 тык и заканчивая 90 тык) Интересно бы собрать статистику с этим траблом у нас, если таковые имеются. http://wwwboards.auto.ru/kia/222128.html А это пост из конфы КИА. Человек не зря бьет тревогу, можете поверить. Так что сейчас разрабатываем стратегию борьбы с этим траблом вместе. |
Гость__* |
#113
Сори, в предыдущем посте была указана ссылка на пост, с чего все началось. Про СЕ здесь. http://wwwboards.auto.ru/kia/239186.html
#114
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
А я вот тут в обычный автомагазин зашел
в ГРУЗОВОЙ отдел провода массы 35р-60см 25р-40см решил сначала померить - слишком длинные тоже не хорошо :roll: померил надо все таки 60 см брать поставлю доложу обществу. |
Гость_..._* |
#115
Так-с.....моя теория в принципе подтвердилась. Прицепил дополнительную массу, конкретно так хорошо процепил, несколько раз контакты проверил.
ИНДИФФЕРЕНТНО ! Никакой разнице в работе двигателя. Как заводилась с полоборота так и заводится. На холостых как иногда продрагивал мотор, так и продрагивает... В общем мое мнение, либо у вас будет плохая масса и машина в принципе не поедет и загорится СЕ т.е. искры не будет, либо у вас все в порядке и не нужно парится по этому поводу. Чудес не бывает. |
#116
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.3.2005 Из: Москва ![]() |
Поставил массу, магнитола как отключалась при запуске, так и отключается. Особых изменений не заметил.
#117
вот приляпал дополнительную землю
http://imolchanov.pisem.net/DSCF0005.JPG а по поводу кому помогает, кому нет все просто: все зависит от надежности штатной земли а так хуже не будет и 35 руб не жалко (длина провода 60 см) оно конечно пропаять лучше было бы- но и так сойдет |
#118
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 13.1.2005 ![]() |
Дело было вечером, делать было нечего... Ну и я в итоге тоже приделал дополнительный провод. Честно - не почувствовал что бы что изменилось ;-) Ну раз приделал то пусть будет :cool: Заодно наконец-то установил уплотнитель по верхнему переднему краю моторного отсека и маленько помыл двигатель.
Гость__* |
#119
Цитата(professor) Так-с.....моя теория в принципе подтвердилась. Прицепил дополнительную массу, конкретно так хорошо процепил, несколько раз контакты проверил.
ИНДИФФЕРЕНТНО ! Никакой разнице в работе двигателя. Как заводилась с полоборота так и заводится. На холостых как иногда продрагивал мотор, так и продрагивает... В общем мое мнение, либо у вас будет плохая масса и машина в принципе не поедет и загорится СЕ т.е. искры не будет, либо у вас все в порядке и не нужно парится по этому поводу. Чудес не бывает. Виктор! не каждое загорание СЕ связано в пропаданием искры. В течении длительного времени мы с представителем конфы КИА продумывали возможности появления этого трабла, а именно по коду Р0133 (поздний ответ) и пришли к выводу, что все сходится на недостаточном напряжении на лямбде. Нашу версию подтвердил пост члена конфы Хёндэ: http://wwwboards.auto.ru/hyundai/200275.html когда все уже было перепробовано, нашли причину именно в ЭБУД и именно по минусу. Когда задействовано в работе куча девайсов, то напряжение на управляющих и без того малое становится критическим. Для информации: напряжение на верхней лямбде должно находиться в пределах 300-600 мВ. Регулируется по минусу с компаратора.В зависимости от этого выдается сигнал от компа на обеднение или обогащение смеси. Если сигнал выдан а через1.5 сек не поступил ответ от лямбды об изменении ситуации, то лямбда считается зависшей и выдается сигнал об ошибке на панель приборов СЕ. Двигатель переходит в режим Open loop, т.е выдает смесеобразование, зашитое в памяти ЭБУД. В моем случае мы получаем переобогащенную смесь (закопченные свечи после загорания СЕ). Так что масса (ее распределение и подключение )играют немаловажную роль в работе двига. И учитывая, что "пила" на верхней лямбде срезается по минусу, а на осциллограмме мы наблюдаем повышенный сигнал- приходим к выводу, что все таки дело в массе. Так что не так все просто. Игорь. |
Гость_..._* |
#120
Я не спорю что масса влияет. Я говорю о том, что пока нет СЕ нет особого смысла вешать доп. массу. Она не даст тогда результата.
#121
Цитата(professor) Я не спорю что масса влияет. Я говорю о том, что пока нет СЕ нет особого смысла вешать доп. массу. Она не даст тогда результата.
Ну тут каждый решает для себя сам...есть симптомы чего время зря тянуть и дожидаться загорания СЕ ..и попадать на бабки.... нет симптомов, все устраивает в работе двигателя так и не надо заморачиваться. ;-) |
Гость__* |
#122
Цитата(Ivan) вот приляпал дополнительную землю
http://imolchanov.pisem.net/DSCF0005.JPG а по поводу кому помогает, кому нет все просто: все зависит от надежности штатной земли а так хуже не будет и 35 руб не жалко (длина провода 60 см) оно конечно пропаять лучше было бы- но и так сойдет Иван. я что-то не понял, куда ты второй конец подцепил.Если на кузов, то это малоэффективно. Основные траблы имеено из-за того, что непонятно как токи распределяются по массе. Поэтому взять любые другие машины(японцев, американцев) у них от (-) АКБ уходит как минимум 3 провода. У меня на Форде например 4. и все на жизненно важные девайсы. а не на кузов, где токи гуляют, как им вздумается. Эту проблему по распределению токов в Хёндэ мы обсуждаем уже вторую неделю и пришли к выводу, что корейцы просто сэкономили на материалах. тем более на меди. А в отношении кому помогает, кому нет- везде и всегда были оппоненты. Пусть каждый решит для себя сам. По поводу надежности- у меня большие сомнения. Люди с этим траблом сталкивались и после 90 тык беспроблемной езды. Так что время рассудит. Игорь. |
#123
2 garyk081
Не он правильно поставил-к кронштейну двигателя, провод пропустил под АКБ и присоеденил к кронштейну двигла(чуть снизу от двиг. если стоять лицом). ;-) |
#124
Цитата(garyk081) Цитата(Ivan) вот приляпал дополнительную землю
http://imolchanov.pisem.net/DSCF0005.JPG а по поводу кому помогает, кому нет все просто: все зависит от надежности штатной земли а так хуже не будет и 35 руб не жалко (длина провода 60 см) оно конечно пропаять лучше было бы- но и так сойдет Иван. я что-то не понял, куда ты второй конец подцепил.Если на кузов, то это малоэффективно. Основные траблы имеено из-за того, что непонятно как токи распределяются по массе. Поэтому взять любые другие машины(японцев, американцев) у них от (-) АКБ уходит как минимум 3 провода. У меня на Форде например 4. и все на жизненно важные девайсы. а не на кузов, где токи гуляют, как им вздумается. Эту проблему по распределению токов в Хёндэ мы обсуждаем уже вторую неделю и пришли к выводу, что корейцы просто сэкономили на материалах. тем более на меди. А в отношении кому помогает, кому нет- везде и всегда были оппоненты. Пусть каждый решит для себя сам. По поводу надежности- у меня большие сомнения. Люди с этим траблом сталкивались и после 90 тык беспроблемной езды. Так что время рассудит. Игорь. 1. - акк 2. - под гайку кронштейна где катушки зажигания (желтая клемма) или на шпильку крепления штанов лучше ? |
Гость__* |
#125
[/quote]
1. - акк 2. - под гайку кронштейна где катушки зажигания (желтая клемма) или на шпильку крепления штанов лучше ?[/quote] Да нет, все правильно, просто из фото не видно. Я цеплял на сам кронштейн сверху. Там резьба есть под М6. еще бы неплохо зачистить сопряжения под шлейфом с ЭБУД(на кронштейн катушек приходит) |
#126
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб ![]() |
А как вам это? Хоть и старое, но может и у нас кому будет актуально (3 раза тьфу). :!:
"В июне прошлого года в Финляндии и Швеции отзывали Гешики к дилерам для замены проводки моторного отсека. Основной причиной для отзыва являлось изменение разводки массовых проводов моторного отсека. Изменение разводки массового провода делалось так, чтобы массовый провод отводил возможную воду от электрических разъемов шины. У того, кто не проводил данного изменения разводки массового проводо, возможны были ложные срабатывания контрольной лампы ABS. По сообщениям дилеров (финских), последствия для потребителей не очень серьезны. Хотя для некоторых потребителей последствия были иными. Многие в мае 2004 г. обращались в сервис, т.к. были возгорания электрической шины в моторном отсеке. Известно также, что в Швеции из-за этого сгорела одна машина." Из финского журнала "Tuulilasi" и финских форумов А у нас то у кого были из-за этого проблемы? Или все исправили? |
#127
С марта прошло некоторое время и вот хочу присовокупить к теме маленький отчетец:
Вчера машика побывала на диагностике в новом сервисе Виктора Рогачева (многие авторушники его знают ) по причине "любимого ЧЕКА" и вот его слова: "ТАКИХ ИДЕАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ я НЕ ВИДЕЛ ДАЖЕ НА НОВЫХ МАШИНАХ", отсюда напрашивается вывод что дополнительный провод на "МАССУ" влияет на работу двигателя с положительной стороны (в том числе на расход топлива)! Кроме того благодаря ему была решена проблема с 144 ошибкой, со времени установки CHECK загорался 3 раза, но эта ошибка больше не выявлялась. Из изменений, в конце марта мной были поставлены свечи фирмы DENSO, сильных изменений в работе двигателя не замечено, работают пока неплохо (недавно выкручивала-состояние новых) в отличие от штатных свечей, которые приходилось менять каждый месяц. Также могу заметить что доп. масса к сожалению не смогла снять 133 ошибку :cry: - бум искать причину. Продолжение следует! ;-) |
#128
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 15.5.2005 Из: Челябинск ![]() |
У меня check только один раз загорелся, ещё во время обкатки. Поехал в сервис, мне сменили датчик. С тех пор, тьфу-тьфу, проблем нет.
#129
Цитата(Anna) С марта прошло некоторое время и вот хочу присовокупить к теме маленький отчетец:
Вчера машика побывала на диагностике в новом сервисе Виктора Рогачева (многие авторушники его знают ) по причине "любимого ЧЕКА" и вот его слова: "ТАКИХ ИДЕАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ я НЕ ВИДЕЛ ДАЖЕ НА НОВЫХ МАШИНАХ", отсюда напрашивается вывод что дополнительный провод на "МАССУ" влияет на работу двигателя с положительной стороны (в том числе на расход топлива)! Кроме того благодаря ему была решена проблема с 144 ошибкой, со времени установки CHECK загорался 3 раза, но эта ошибка больше не выявлялась. Из изменений, в конце марта мной были поставлены свечи фирмы DENSO, сильных изменений в работе двигателя не замечено, работают пока неплохо (недавно выкручивала-состояние новых) в отличие от штатных свечей, которые приходилось менять каждый месяц. Также могу заметить что доп. масса к сожалению не смогла снять 133 ошибку :cry: - бум искать причину. Продолжение следует! ;-) а какие свечи DENSO? |
#130
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 ![]() |
а какие свечи DENSO?[/quote]
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=1645 |
#131
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 25.7.2005 Из: Москва, Бутово ![]() |
Цитата(Anna)
Не очень понял, куда все же заведен провод с минуса? В смысле, к чему второй его конец крепится? И что скажут по поводу лишних проводов при прохождении ТО у дилера? |
#132
Tosha
Одна клемма крепится к минусу АКБ, вторая к кронштейну справа от двигателя(там даже есть отверстие с резьбой, как буд-то специально). При прохождение ТО дилеры относятся с одобрением-проблемму знают. ;-) |
#133
Цитата(Anna) Одна клемма крепится к минусу АКБ, вторая к кронштейну справа от двигателя(там даже есть отверстие с резьбой, как буд-то специально).
Это я уже позже сам разглядел. Что-то не сообразил сразу, что это от того же провода другой конец. :grin: Вот только у меня такого кронштейна нет. :neutral: Нашел, правда, еще 2-3 места, куда можно прицепиться, но там придется городить болто-гайко-шайбовую конструкцию, поскольку и резьбой там и не пахнет, и отверстия по 10-12 мм диаметром. Кстати, вопрос клубу. Если прикрутиться к шпильке, которая из площадки АКБ торчит, толк будет или масло масляное получится? В смысле, что не туда ли штатная масса и прикручена, только с "изнанки"? Цитата(Anna) При прохождение ТО дилеры относятся с одобрением-проблемму знают. ;-)
Главное, чтобы у них приступ забывчивости не случился. ![]() |
#134
Прицепил вчера себе хвостик. ;-) Не могу сказать, чтобы заметил сильную разницу, но субъективно показалось, что машинка стала чуть-чуть приёмистей. Хотя, возможно, это самовнушение - надо же чем-то оправдать трату 60 рублей и 10 минут времени. ![]() |
#135
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.6.2005 Из: Питер ![]() |
Цитата(Tosha) Цитата(Anna) Одна клемма крепится к минусу АКБ, вторая к кронштейну справа от двигателя(там даже есть отверстие с резьбой, как буд-то специально). Прицепил вчера себе хвостик. ;-) Не могу сказать, чтобы заметил сильную разницу, но субъективно показалось, что машинка стала чуть-чуть приёмистей. Хотя, возможно, это самовнушение - надо же чем-то оправдать трату 60 рублей и 10 минут времени. ![]() :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: Такое ощущение, что именно в этом кроется улучщение характеристик работы двигателя в 80% всех случаях. Я имею ввиду только данную тему:-))))))))))))))))))) |
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва ![]() |
У меня на 1.3 при подходе к 60000 пробега начала потихоньку помирать лямбда.
Сначала грешил на свечи, затем поставил доп. провод массы. Так вот сначала машину было не узнать - тоже мотор стал работать тише, тянуть лучше и тд и тп. Счастья хватило километров на пятьсот. Теперь все по старому - опять CheckEngine загорелся. Сканер показал - лямбда на издыхании. Но масса все же влияет положительно и на 1.3 :smile: |
#137
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва ![]() |
Прочитав тему с начала до конца проникся очень :smile:
Вплоть до того, что сходил в автомагазин и купил за 90р. массовый провод длиной 60 см. и даже его установил. Ну что сказать: точно - хуже не стало. Возможно, стало лучше :smile: |
#138
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 23.8.2005 Мой город: spb.ru ![]() |
слушайте, а как это всё на гарантию влияет? не снимут с неё?
#139
aster
Никак не влияет. Мне даже при прохождении ТО провод массы проложили по другому, лучше чем я ;-) |
#140
а у вас какой салон в Питере? у меня истмаркет. |
#141
aster
Разницы нет, ни в каком салоне не снимут с гарантии. У меня Дакар, но скорее всего переберусь в истмаркет (ближе) |
#142
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2005 Из: Moscow ![]() |
Привет, данный девайс используют и спортсмены и просто автолюбители.... http://www.the-pivot.co.jp/product/se/raizin-e.html
Хочу себе заказать... Вот как это установлено на Гешу http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...p;.dnm=20ec.jpg http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...jpg&.src=ph http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...jpg&.src=ph http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...jpg&.src=ph |
#143
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 19.1.2005 Из: Москва ![]() |
Aleksey,
а где-то в Москве такие вещи продаются? |
#144
JARENY
В Москве не искал, повезу из Японии... |
#145
Aleksey,
скажи скока стоит - может и себе возьму! Если не сложно. |
#146
Aleksey
И мне и мне....тож интересно :oops: |
#147
это чего за девайс такой? что он там стабилизировать должен-то?
#148
В Японии стоимость девайса в комплектации VS-1(с проводами) примерно 115$...
#149
Что РЕАЛЬНО данный девайс даст?
#150
Цитата(Aleksey) Привет, данный девайс используют и спортсмены и просто автолюбители.... http://www.the-pivot.co.jp/product/se/raizin-e.html
Хочу себе заказать... Вот как это установлено на Гешу http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...p;.dnm=20ec.jpg http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...jpg&.src=ph http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...jpg&.src=ph http://sg.pg.photos.yahoo.com/ph/babyrvs/d...jpg&.src=ph А я не понял кроме синеньких светодиодов чтоб ничего типа не перепутать и 4 конденсаторов внутри что то есть? ну может керамческие для подавления ВЧ помех. и самое главное КРАСИВЫЕ СИНИЕ ШНУРКИ!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 20:45 |
