Круиз-контроль на Гетц (механика) |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2007 Из: г.Москва ![]() |
Добрый день всем!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить круиз-контроль на Гешку с механикой? Вольво, слышала ставят... |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Татьяна Колесникова
На гетц нет такой опции в природе. |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 688 Регистрация: 2.9.2007 Из: Москва, СВАО ![]() |
Цитата(Rainman) Татьяна Колесникова
Это может в россию не поставляеться, вроде в мануале упоминаеться. Ну думаю результат по переделки весьма нелегок по деньгам будет, если такое вообще возможно.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань ![]() |
Не, ну вы даете, граждане.
-а можно на Гетз поставить колеса от Хаммера, двигатель от Ферарри, кухов от Экспедишн, пушку от танка? -Можно. только зачем вам Гетз? |
ВКВ
в мануале не видел |
А, собственно, и управление им ставить некуда - дырок не предусмотрено. Ну разве что руль какой-то другой бывает.
Дык эта... управление круизконтролем обычно на подрулевой кочерге, одна кнопка или переключатель. Думаю что можно нарыть универсальную такую штуку, но при условии, что заслонка газа имеет электрическое управление.... На гесе она помоему такая и есть.... Получается , что теоритически можно, все упрется в цену ;0)
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.3.2005 Из: C-Пб, Веселый Поселок ![]() |
Цитата(Татьяна Колесникова) Добрый день всем!!!
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить круиз-контроль на Гешку с механикой? Вольво, слышала ставят... а зачем он, собственно, нужен? Ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых им почти не пользуется. И, кстати, шанс уснуть в дальней дороге растет. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
заслонка на Гетц НЕ электрическая а чистая механика
Цитата(vl@d) заслонка на Гетц НЕ электрическая а чистая механика
Ну тада резюмируем - нильзя ! |
Цитата(Brokly) Цитата(vl@d) заслонка на Гетц НЕ электрическая а чистая механика
Ну тада резюмируем - нильзя ! имхо можно, только дороже это будет. Ведь раньше все автомобили были с мех. заслонкой, и круиз стоял. Ставился специальный шаговый двигатель, и он двигал заслонку. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 538 Регистрация: 16.3.2005 Из: Медведково Мой город: москва ![]() |
Цитата(Виталик) а зачем он, собственно, нужен? Ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых им почти не пользуется. И, кстати, шанс уснуть в дальней дороге растет.
Цитата просто Вы не умеете их готовить
а вещь полезная. только вот одной кнопкой не обойдешься. 5 нада. кстати и расход топлива снижает. |
Зачем 5 ? У меня одна, с двумя положениями.
Ivan
А каким, интересно, макаром она расход снижает? |
Brokly
Видимо, имелись в виду еще как минимум кнопки "+/- 10" (ну или "5"). |
1.вкл
2.выкл 3. restore - как эта па русскки? 4+ 5 - ну кнопку 2 можно и выкинуть... 4 и 5 очень полезно расход? хошь не хошь хаотисчные движения тапкой делаешь? на той же кочке например. или быстрее разгоняешься. |
А у меня только + и -. Первое нажатие на любую кнопку включает, нажатие на газ или тормоз - отключает, ну а последующие нажатия на + или - уменьшают или увеличивают скорость.
![]() 669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Можно и без всего этого - только поддержание постоянной скорости - т.е. вкл. круиз, зафиксировать/отменить установку постоянной скорости.
По личному опыту знаю, что вещь очень полезная и удобная, особенно в дальних поездках. А расход она снижает тем что при удерживании педали газа при движении на постоянной скорости все-равно существуют небольшие колебания педали - чуть приотпустил, затем нажал посильнее - оттого и увеличивается (хотя и незначительно) расход. Вопрос цены (теоретический). Я бы подумал тоже об установке, если это получится не за баснословные деньги. А упоминания о круиз-контроле в мануале не помню. Там есть упоминание о системе ESP - но это совершенно другое. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка ![]() |
Бред какой-то. Как вообще на механику можно поставить круиз-контроль? Не понимаю!
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Kostiks
Цитата Там есть упоминание о системе ESP - но это совершенно другое.
Не пуаете с EPS? ;-) |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk ![]() |
Хром, а ты сядь в нормальную иномарку МКПП с круиз-контролем и посмотри ;-) А какая разница для круиз-контроля: с МКПП или АКПП? Там вообще-то задействованы датчик скорости и контролер управления двигателем. Хотя вопрос интересный, если выставить скорость для круиза допустим 100 км/ч, переключится на 2 передачу и включить круиз, че он сделает? Докрутит движок до красной зоны? ;-) У кого есть - поэксперементируйте.
Цитата(Wowick) Хром, а ты сядь в нормальную иномарку МКПП с круиз-контролем и посмотри ;-)
Да где ж ее взять-то [вздыхает] Цитата А какая разница для круиз-контроля: с МКПП или АКПП? Там вообще-то задействованы датчик скорости и контролер управления двигателем.
Ему - наплевать. А двигателю? Цитата Хотя вопрос интересный, если выставить скорость для круиза допустим 100 км/ч, переключится на 2 передачу и включить круиз, че он сделает? Докрутит движок до красной зоны? ;-)
Так и я про тоже. А в горку на пятой передаче на 80 км/ч как пойдет? Заглохнет же. |
ОФФ:
Цитата(FAnton) Не пуаете с EPS? ;-)
Нет, именно ESP - система курсовой устойчивости, а не электроусилитель ;-) |
Поглазел в мануал, там только про курсовую устойчивость :oops: упоминаеться, так что ошибочка вышла.
Цитата(Kostiks) ОФФ:
Цитата(FAnton) Не пуаете с EPS? ;-) Нет, именно ESP - система курсовой устойчивости, а не электроусилитель ;-) И что же там про нее упоминается? :smile: |
Цитата(Rainman) Ivan
А каким, интересно, макаром она расход снижает? двигаешься с постоянной скорость на большие расстояния и не дергаешь лишний раз газ у авто, вот у тебя расход и меньше будет |
Цитата(Chrome) Бред какой-то. Как вообще на механику можно поставить круиз-контроль? Не понимаю!
Ну у немецких инженеров мнение в корне отличное от твоего ![]() |
Цитата(Виталик) Цитата(Brokly) Цитата(vl@d) заслонка на Гетц НЕ электрическая а чистая механика
Ну тада резюмируем - нильзя ! имхо можно, только дороже это будет. Ведь раньше все автомобили были с мех. заслонкой, и круиз стоял. Ставился специальный шаговый двигатель, и он двигал заслонку. Интересно... о какой сумме речь идет? ... :?: |
На глаз я думаю сумма будет в районе 1000 уев....
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 8.12.2006 Из: Питер (Комендантский - В.О.) ![]() |
Дорого.
А на Гетцах-автоматах круиз контроль есть как опция? Если да, то может ее можно приспособить и на механику? |
Цитата(Brokly) На глаз я думаю сумма будет в районе 1000 уев....
За 1000 я бы наверное поставила.... |
Мое имхо:
1. Расход КК действительно немного помогает снизить, заметная по бортовому компьютеру разница появляется при езде "внатяг". На 5й передаче на скорости ~60 (RPM ~1750 на астре) при включенном КК компьютер показывает мгновенный расход где-то на 0.5 литра меньше. Возможность поддерживать такой ритм движения днем в городе отыскать сложно. 2. На астре установка круиза подразумевает замену левого подрулевого переключателя, установку кнопки на педаль сцепления, и перепрошивку. Мне вся процедура обошлась в 1000 руб., переключатель достал на разборке. Сделал все из интереса (читай - баловства), реальной практической пользы в этом мне особо не было. 3. мне КК помогает поправлять шнурки и носки на правой ноге во время езды без "отпускания" педали газа ![]() 2 Chrome Неужели у гетца на 5й передаче в горку на 80 кмч проблемы начинаются? |
Виталик
Хе, горки разные бывают ![]() |
Ага, в том числе и те , что именуются спуском, а круиз притормаживать не умеет
Brokly
А двигателем тормозить круиз совсем не умеет? Надо будет поинтересоваться при случае, как круиз работает на машинке с акпп в таких ситуациях... |
Двигателем он и тормозит
Цитата(Brokly) Двигателем он и тормозит
![]() ![]() Огромадное спасибо!!!! |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- ![]() |
Кто нибудь установил сей девайс себе?
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 28.11.2005 Из: Москва ![]() |
Хых, на аутлендер хл, круиз доставляют тупа устанавливая кнопки, комп сам их цепляет.
Кнопки 4. Он/офф, асс/рес, сет/коаст и канцил. На гетзе даже корейском круиз нет, насколько я понял. Есть только есп, но это другая тема. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 15.9.2007 Из: РОССИЯ, Тверь ![]() |
WarBeast
если уж тут сказали про есп, то ответ НМ СНГ был такой - его доустановить официальным путем нельзя (вопрос прорабатывал лично) |
Цитата(ilevser) WarBeast
если уж тут сказали про есп, то ответ НМ СНГ был такой - его доустановить официальным путем нельзя (вопрос прорабатывал лично) Понятно что официальным путем нельзя . Вопрос к тому кто уже ставил. девайс то продается http://www.newheat.narod.ru/8c.htm и вот еще http://www.thecruisecontrolstore.com/cgi-b...layout_0100.xsl |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(WarBeast) Хых, на аутлендер хл, круиз доставляют тупа устанавливая кнопки, комп сам их цепляет.
Кнопки 4. Он/офф, асс/рес, сет/коаст и канцил. На гетзе даже корейском круиз нет, насколько я понял. Есть только есп, но это другая тема. Ты прав, на Lancer X аналогично. Сейчас заказал себе круиз на механику(кнопки и датчики) за 3500р.(всего!!!), кнопок - 4, к концу сентября буду уже с круизом ;-) http://www.drive.ru/images/lib/galleries/normal/136025.jpeg |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 23.5.2008 Из: тверь ![]() |
Цитата а зачем он, собственно, нужен? Ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых им почти не пользуется. И, кстати, шанс уснуть в дальней дороге растет.
Может кому и не нужен, а если у вас рост под 2 метра!? В городе не замечаешь, а вот на трассе через1,5-2 часа правая нога сама на газ давить начинает, немеет! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 27.3.2008 Из: Красноярск ![]() |
Цитата(msorok69) а зачем он, собственно, нужен? Ни я сам, ни кто-либо из моих знакомых им почти не пользуется. И, кстати, шанс уснуть в дальней дороге растет.
Согласен +5000
Викими, уже конец сентября прошел, а круиз на Гешу установился? Результаты в студию, плиз.
А то я сей девайс очень хочу. |
Цитата(Wowick) Викими, уже конец сентября прошел, а круиз на Гешу установился? Результаты в студию, плиз.
ViKiMi уже давно на Лансере рассекает ... ;-)
![]() ![]() интересно, а тко нибудь дозвонился по указаному телефону на этом сайте. Уже месяц звоню и не могу дозвониться |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan ![]() |
http://www.carware.ru/m_item.php?id=975&categoryId=1032
http://avto-site.ru/product/?id=7346 http://www.dgline.su/shop/m_catalog.php?it...0&flp_id=66 Вот тема про установку данных девайсов на тушкан http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=501 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 25.11.2010 Мой город: Астана ![]() |
Ну, так что? Почти 3 года прошло, со времени последнего поста.
Кто-нибудь смог нормально поставить данный девайс именно на Гетц? Отпишитесь пожалуйста, если можно то - откуда заказывали, и во сколько обошлось. А то уж очень нога устает при дальних поездках (откровенно болит уже), хочу тоже озадачиться данной темой. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 8:49 |
