Посторонний шум при включении вентилятора печки |
17.10.2007, 12:50
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2007 Из: МО |
Подскажите кто-нибудь...когда включаю печку начинается трыньканье какое-то....машина новая всего месяц....началось 2 дня назад...незнаю что делать...ехать в сервис времени нету...
17.10.2007, 13:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
Трыньканье какого рода? Не похоже на то, что в вентилятор попал листочек и колбасицца внутри?
| Гость_Jonni_* |
17.10.2007, 13:34
+1. такая же беда. подозреваю что что то попало. включишь выключишь и пропадает.
17.10.2007, 13:36
Похоже что что-то попало....с рольфе сказали надо прочистить (консультация по телефону), а можно это самому сделать?
18.10.2007, 14:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва Чертаново |
У меня такая же фигня, а потом машинка постояла 10 дней и вообще когда включила вентилятор, как-то он подазрительно загудел, а потом вроде нормально. Вот думаю как добратся до вентилятора да смазать. Кто знает подскажите!!! :???:
22.10.2007, 20:52
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
Во блин, и у меня такая же фигня, :???: машину всего лишь третий день эксплуатирую, зашуршал вентилятор печки, причём очень неприятно зашурал, как будто лист застрял, только листу туда попасть нереально слишком маленькие отверстия, в решётке воздухозаборника, тогда напрашивается вопрос, что бы это могло шуршать? Шуршать начал на второй день, причём только на второй скорости вентилятора, первая, третья и четвёртая работают нормально, переключения режимов обдува и и изменения скорости вращения вентилятора печки проблему не решило, вот, собираюсь завтра поковыряться с вентилятором, мож чё нарою, правда не знаю с чего начать, знаю только где вентилятор печки находится и что шуршание идёт именно от туда. Люди добрые, расскажите как разобрать вентилятор, ничё не отломав при этом!!! [-o< На всякий случай, автомобиль - Гетц рестайл 1.4 механика GL.
24.10.2007, 10:29
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
люди, осень на улице, я буквально пол часа назад фильтры доставал, листья спицей вытаскивал
24.10.2007, 19:58
Цитата(Akademuk) люди, осень на улице, я буквально пол часа назад фильтры доставал, листья спицей вытаскивал
Чё реально их можно спицей достать? Не разбирая вентилятор? |
1.11.2007, 17:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2007 Из: г Екатеринбург |
Добрый вечер!
Знатоки поделитесь опытом. Машине 3 месяца. В сентябре несколько раз утром, когда изморозь покрывала стекла, устанавливала режим на приборах и через 2-3 минуты изморозь оттаивала, и ее можно было убрать со ВСЕХ стекол скребком (водосгон) или тряпкой. В октябре, утром (температура –2, -4) при таком же режиме (даже более мощном) оттаивает дольше (около 10 мин) и только узкой полоской внизу ветрового стекла водителя, боковые пассажирские стекла остаются не оттаявшими во время всей поездки. Поэтому у меня вопросы: Может это нормальное явление в октябре просто холоднее? Но «заморозка зеркал» при включении подогрева зеркал и в сентябре и в октябре исчезает одинаково по времени. Или есть техническое объяснение этому? |
1.11.2007, 17:43
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
На 99% проблема в фильтре салона.Как только он пачкается,сразу всё начинает слабее дуть/греть/холодить. :smile:
1.11.2007, 18:38
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 20.6.2005 Из: Москва, "Выхино" |
Курсантка
Чаще меняйте фильтр салона :smile: |
1.11.2007, 18:50
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 3.9.2007 Из: Зеленоград |
Цитата(Курсантка) Машине 3 месяца.
Цитата(DemonV) Курсантка
Чаще меняйте фильтр салона :smile: Как часто надо менять фильтр? |
1.11.2007, 19:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 28.12.2005 Из: Москва, Черемушки |
У меня то же самое возникло месяца три назад. Тоже думал на листву или что то в этом роде. Потом пошарил рукой под бардачком, нащупал изоляцию какую то болтавшуюся. Примотал обратно, звук пропал.
2.11.2007, 7:02
DemonV
Чаще меняйте фильтр салона Самостоятельно (по руководству по эксплуатации) возможно поменять фильтр? |
2.11.2007, 8:15
Цитата(Курсантка) DemonV
Чаще меняйте фильтр салона Самостоятельно (по руководству по эксплуатации) возможно поменять фильтр? А прочитать? ;-) Можно. |
2.11.2007, 10:43
Цитата Чаще меняйте фильтр салона
Не поможет :smile: Фильтр стоит после - и ловит только то, что не смог прожевать вентилятор :grin: |
2.11.2007, 10:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Чтож вы не читаете то мануал?!!!
Там ещё много другого интересного написано про машину на которой вы ездеете :grin: |
3.11.2007, 0:16
Чаще меняйте фильтр салона Самостоятельно (по руководству по эксплуатации) возможно поменять фильтр? Легко, в течениии пяти минут и даже без руководства по эксплуатации. |
6.11.2007, 7:20
K.S.A.VoRoN
Легко, в течениии пяти минут и даже без руководства по эксплуатации Рекомендуется менять салонный фильтр после 15000 км пробега, у меня только 2000. Ну это ладно салонные фильтры (по руководству их 2) оказались достаточно дорогие чтобы их менять часто. Решила проверить насколько фильтр «грязный». Отцепить бардачок не получилось. В общем, засада! |
7.11.2007, 11:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.6.2007 Из: Юбутово |
Цитата причём только на второй скорости вентилятора тоже самое. Да + еще на при включении 1ой скорости что то шуршит в правой стороне торпеды.K.S.A.VoRoN отпеши о результатах
7.11.2007, 13:06
Для тех, кому снятие салонного фильтра не помогает:
На форуме есть тема, как снять вентилятор печки. Дело на 10 минут и 4 самореза. |
7.11.2007, 18:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 1.9.2007 Из: Москва |
Цитата(Туфелька) Подскажите кто-нибудь...когда включаю печку начинается трыньканье какое-то....машина новая всего месяц....началось 2 дня назад...незнаю что делать...ехать в сервис времени нету...
Включаю печку на мах, меняю режимы обдува (вверх-вниз, тепло-холод), вся дрянь вылетает :cool: |
| Гость_Jonni_* |
7.11.2007, 18:54
Цитата(Курсантка) K.S.A.VoRoN
. Ну это ладно салонные фильтры (по руководству их 2) оказались достаточно дорогие чтобы их менять часто. не нужно покупать фильтры у официала. они лупят цену мама не горюй. можно взять нормальные по качеству и за относительно небольшие деньги http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...486&start=0 вот ту мона помареть и адрес есть. (если конечно 700 рублей это не дорого :roll: |
7.11.2007, 20:30
Сначала подумал, что радио плохо ловит ( хыхыхы ).
Вообщем когда ставлю забор воздуха снаружи и включаю печку, что то шелестит, как будто листочек там завелся. Что сделал- добрался до фильтров, вытащил их и включил обдув на 4, вылетело от туда много всякой дряни, и ничего не шелестит. Вставил фильтры обратно - шелестит. Не пойму, что может шелестеть ???? |
7.11.2007, 20:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 28.6.2007 Из: Москва, ЗАО, Солнцево |
Вот только в понедельник решала эту проблему в Рольфе. Забился вентилятор листьями, снимали там все, чистили, сейчас все в порядке.
7.11.2007, 21:01
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 17.3.2006 Из: Москва СВАО |
Такая же ерунда. А можно фотки в форум? Интересно как там все прочищать..у меня после ТО меняли фильтры, но все равно продолжает шелестеть. Похоже не все вытащили. :???:
8.11.2007, 0:18
Цитата(Jonni) Цитата(Курсантка) K.S.A.VoRoN
. Ну это ладно салонные фильтры (по руководству их 2) оказались достаточно дорогие чтобы их менять часто. не нужно покупать фильтры у официала. они лупят цену мама не горюй. можно взять нормальные по качеству и за относительно небольшие деньги http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...486&start=0 вот ту мона помареть и адрес есть. (если конечно 700 рублей это не дорого :roll: На мой взгляд, если фильтра не порваны, нефиг их вообще менять, достаточно продуть их струёй сжатого воздуха из под компрессора и будут как новые. ;-) |
8.11.2007, 0:36
Легко, в течениии пяти минут и даже без руководства по эксплуатации Рекомендуется менять салонный фильтр после 15000 км пробега, у меня только 2000. Ну это ладно салонные фильтры (по руководству их 2) оказались достаточно дорогие чтобы их менять часто. Решила проверить насколько фильтр «грязный». Отцепить бардачок не получилось. В общем, засада! Ты чё действительно сама решила всё сделать? В общем то там не сложно даже для девушки, всё просто, находишь ограничительные упоры перчаточного ящика, нажимаешь сначала на один из них сбоку и освобождаешь его из паза тоже самое делаешь и с другим упором, ящик опускается вниз, перед тобой становится доступен фильтр салона, точнее их там два, освобождаешь из пазов провод, и привод заслонки, затем нажимаешь сверху заглушку фильтров и освобождаешь её, затем вытаскиваешь по очереди фильтра, вот и всё, сборка, в обратной последовательности. ;-) |
8.11.2007, 0:40
Цитата(DimDimich) Цитата(Туфелька) Подскажите кто-нибудь...когда включаю печку начинается трыньканье какое-то....машина новая всего месяц....началось 2 дня назад...незнаю что делать...ехать в сервис времени нету...
Включаю печку на мах, меняю режимы обдува (вверх-вниз, тепло-холод), вся дрянь вылетает :cool: Пройденный этап, помогает не всем, во всяком случае мне такая манипуляция не помогла. :???: |
8.11.2007, 0:43
Цитата(МаZZай) Для тех, кому снятие салонного фильтра не помогает:
На форуме есть тема, как снять вентилятор печки. Дело на 10 минут и 4 самореза. Кинь ссылку, а то чёт не нашёл. |
8.11.2007, 4:44
Цитата(A_L_E_N_A) Вот только в понедельник решала эту проблему в Рольфе. Забился вентилятор листьями, снимали там все, чистили, сейчас все в порядке.
скока денег взяли ? и в каком рольфе ? |
8.11.2007, 11:44
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 5.9.2007 Из: Санкт-Петербург |
у меня тоже шуршит
8.11.2007, 13:27
Цитата(fs0l) вытащил их, и ничего не шелестит.....
Вставил фильтры обратно - шелестит. Что непонятного??? :evil: |
8.11.2007, 13:39
Цитата(K.S.A.VoRoN) Цитата(МаZZай) Для тех, кому снятие салонного фильтра не помогает:
На форуме есть тема, как снять вентилятор печки. Дело на 10 минут и 4 самореза. Кинь ссылку, а то чёт не нашёл. Двоечник. В FAQ этого раздела ссылка на тему есть: "Как снять вентилятор печки" Прямую ссылку здесь специально не даю, а то так и не узнаешь, где этот FAQ лежит. ;-) А вот модератор раздела (Spirit) его можно сказать ночами собирал .... :???: |
8.11.2007, 13:48
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
офф.
Вас бы на денек в салон отечественного автопрома с их печками - забыли бы сразу о шумах в Гецике |
8.11.2007, 14:37
Цитата(K.S.A.VoRoN) На мой взгляд, если фильтра не порваны, нефиг их вообще менять, достаточно продуть их струёй сжатого воздуха из под компрессора и будут как новые. ;-)
Хм, а фильтр прошедший 5000 км видел? Разницу между потоком воздуха у него и нового чуствовал? Для справки: 1-ка на новом фильтре дует лучше, чем 3-ка на старом, прошедшем 5000 км.
То, что в гофрах фильтра никаких компрессором не выдуешь, но на фото, к сожалению, это не видно. |
8.11.2007, 19:49
Цитата(fs0l) Цитата(A_L_E_N_A) Вот только в понедельник решала эту проблему в Рольфе. Забился вентилятор листьями, снимали там все, чистили, сейчас все в порядке.
скока денег взяли ? и в каком рольфе ? В Рольф-Юге. Сначала написали работы на 167 руб, думали в фильтре забилось. Потом сняли фильтр, почистили, вибрация не исчезла, пришлось разбирать какой-то кожух, доставать вентилятор и он оказался весь в листьях и грязи. Работы выросли в цене до 830 руб. Сейчас все работает в идеале. |
8.11.2007, 19:51
Цитата(Полина kisalala) у меня тоже шуршит
Мне не по гарантии делали. По гарантии было бы, если бы это сломался вентилятор, а так как туда просто забились листья, то это обычные работы. Вот. |
8.11.2007, 20:45
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Была та же фигня: снял вентилятор убрал листочек - теперь все пучком :grin: Работы на 20 минут, т.к. подлезать к нему неудобно: снять бардочок, вывентить 3 самореза + 4-ый который держит проводку, вытащить вентилятор из кожуха, вытащить хлам который там скопился, поставить все обратно :grin: |
8.11.2007, 22:42
Цитата(Damon) Цитата(K.S.A.VoRoN) На мой взгляд, если фильтра не порваны, нефиг их вообще менять, достаточно продуть их струёй сжатого воздуха из под компрессора и будут как новые. ;-)
То, что в гофрах фильтра никаких компрессором не выдуешь, но на фото, к сожалению, это не видно. Сфотай в макро и будет видно ;-) |
9.11.2007, 11:14
спешу поделиться впечатлениями... вчера была в восток авто, консультировалась по поводу шума..... ну, ничего снимать мне никто не стал, т.к. очевидно, это очень не интересно по деньгам и муторно (в самый разгар шиномонтажа - и тут я со своими листочками
это все конечно здорово, надо только надеяться на то, что судьба-злодейка не сыграет злую шутку и печечка не вырубится при температуре за бортом -20:) сама ковыряться не стану, потому что: во-первых негде и некогда, во-вторых я не очень большой спец и боюсь что-нибудь порушить там.... в-третьих - лееееень |
9.11.2007, 11:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.10.2007 Из: Королев |
Я два назад вынимал "листики" не снимая бардачка и даже не открывая его!!! Три самореза снизу под бардачком и вентилятор с двумя листами внутри в руках...1,5 минуты!!! Но ставил обратно минут 10-ть,не меньше!!! ИМХО Бардачок смысла нет открывать,а тем более снимать!!!
10.11.2007, 22:13
Сегодня тоже разобрал, 20 минут, все ок только провода мешались. Итог пару листочков и палочка, теперь не шуршит.
11.11.2007, 2:45
Цитата(ViewSonik) Цитата причём только на второй скорости вентилятора тоже самое. Да + еще на при включении 1ой скорости что то шуршит в правой стороне торпеды.K.S.A.VoRoN отпеши о результатахСегодня снимал вентилятор печки чтобы избавиться от назойливого шуршания, вот вотоотчётчег может кому нибудь будет интересно. Вариант первый, упрощённый, без снятия вентилятора. Для начала вытаскиваем ограничители перчаточного ящика
Далее опускаем ящик вниз
Находим решётку внутрисалонного воздухозаборника через который с помощью пинцета или спицы можно легко достать всякие инородные тела (если только они доступны конечно)
Ах да, чуть не забыл, ручка положения режимами обогрева должна быть в положении рециркуляция
Далее, вариант второй, если не помог вариант первый. В этом случае перчаточный ящик не трогаем. Откручиваем снизу три самореза которые крепят вентилятор
[img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266782/large/70121598.jpg[/img] Дальше отгибаем скобу которая держит провода [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266794/large/70121928.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266794/large/70121929.jpg[/img] Для удобства можно отсоединить провода вентилятора хотя мне они не помешали [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266801/large/70122194.jpg[/img] Далее, снимаем сам вентилятор [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266807/large/70122368.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266834/large/70123142.jpg[/img] А, вот и косячёк из за которого весь сыр бор [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266843/large/70123278.jpg[/img] Ага, вот они эти два паразита которые отравляли нам жизнь, кстати хочу заметить, что вентилятор не только не перемолол их, но даже не повредил они там болтались как в центрифуге и соответственно чем ниже была скорость тем громче они шуршали, а при увеличении скорости вращения прилипали к стенкам крыльчатки ;-) [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266861/large/70123596.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266861/large/70123598.jpg[/img] Деффект устранён вся сборка производится в обратной последовательности. После испытания вылетел ещё один небольшой огрызок листа [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266915/large/70125145.jpg[/img] Теперь печечка шепчет вернее вентилятор И всё же навеялись определённые мысли, а как такой листище точнее два, могли просочиться через сравнительно небольшие отверстия наружного воздухозаборника [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266884/large/70124246.jpg[/img] Ответ был найден, только в этом месте зловредный лист мог попасть под решётку, нахотится эта дыра рядом с кронштейном капота, думаю заделать её чем нибудь чтобы не было подобных косяков в дальнейшем, кстати с другой стороны есть такая же дыра. [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266902/large/70124534.jpg[/img] После того как лист попадает под решётку его засасывает через воздухозаборный канал [img]http://photofile.ru/photo/ksavoron/3266908/large/70124790.jpg[/img] И он попадает по воздуховодам прямиком, в вентилятор печки. На этом я заканчиваю свою писанину, был рад помочь, в познании особенностей конструкции Гетца. Если кому интересно могу ещё выложить фотки по замене фильтров салона. |
11.11.2007, 3:07
11.11.2007, 17:16
K.S.A.VoRoN
Фильтр стоит не дороже 600 руб (за обе половинки). Лучше поменять раз в 3-4 месяца, чем заниматься "стиркой презервативов". ;-) Р.S. Отличный подробный фото-отчет. Только фиксаторы бардачка не нужно вынимать. Они просто имеют два состояния, "зафиксировано" и "свободно". |
11.11.2007, 19:06
Цитата(Damon) ... Только фиксаторы бардачка не нужно вынимать. Они просто имеют два состояния, "зафиксировано" и "свободно".
Не знал, спасибо, учту на будущее. Единственное не понимаю, для чего их тогда сделали съёмными? |
12.11.2007, 7:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Офф: картинки не отображаются, в чем дело?
12.11.2007, 22:08
Цитата(Дес) Офф: картинки не отображаются, в чем дело?
Не знаю, у меня всё отображается прекрасно. Мож ещё у кого не отображается тогда попробую перезалить, фотки. :-k |
13.11.2007, 23:14
K.S.A.VoRoN
интересно, спасибо =) про фильтр салона, думается, многим полезно будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 20:34 |
