Как защитить двигатель от грязи летящей снизу?
Бродяга
сообщение 21.10.2007, 21:19
Из: Москва, САО
Защита картера полностью не справляется. От грязи летящей в щель капота проложил резиночку. Но заметил чёткие очаги грязи которая попадает снизу. Есть ли возможность этого избежать?
Форум просмотрел, но именно по этому вопросу обсуждения не нашёл.
TeR
сообщение 22.10.2007, 10:18
Если закрыть снизу все дырки, то нарушится вентиляция подкапотного пространства...
ВКВ
сообщение 22.10.2007, 10:57
Из: Москва, СВАО
Обратил внимание что за месяц под капотом погрязнело, думаю что исправить поможет влажный уход за этим отсеком :cool: Остальные способы только помогут увеличить интервал ;-)
сообщение 22.10.2007, 11:16
Из: Москва, Медведково
Бродяга
Так же помешан на этом, просто ненавижу когда у меня в капоте грязно! Капот Гетца упаковал всеми шумками и дырки делал пластиковый каркас, так что чисто было как в салоне! С Фиатом тоже самое ща происходит! Остался посдений штрих на капот шумку одеть и все!
БЛС-Толстый
сообщение 22.10.2007, 11:18
Из: Н.Новгород
А ЗАЧЕМ?????
Забей, если не нравится грязь, то мой двигатель на мойке...
Бродяга
сообщение 22.10.2007, 11:25
Из: Москва, САО
БЛС-Толстый
Ну знаешь ли... двигатель не колесо, и грязь на нём находиться не должна. Механизм должен быть ухожен. И если можно избежать грязи лучше её избежать.
Avanturist-
А можно поподробнее про
Можно личкой.
сообщение 22.10.2007, 11:26
Цитата(БЛС-Толстый)
А ЗАЧЕМ?????
Болезнь такая! :grin: Мне лично приятно, когда двигатель постоянно в чистом виде, а мойкой в двигатель, стараюсь не часто.
сообщение 22.10.2007, 11:41
По сути снимался бампер, защита, колеса, - какой нить хороший пластик, лучше тот который хорошо гнется и паяльничком аккуратно все это присоедияешь уже к кузовному пластику. в те щели при присоединении проделываешь силиконовой смазкой и в принципе все.
DesBo
сообщение 22.10.2007, 13:20
Из: Самара
БЛС-Толстый
Я ваще капот не открываю. Тока если воды налить в бачок. Хотя если честно то по грязи и не езжу.
Бродяга
сообщение 22.10.2007, 13:33
Из: Москва, САО
Дес
Личный крытый трэк? :grin:
сообщение 22.10.2007, 13:37
Цитата(Бродяга)
Дес
Он просто живет на Ямайке и у них дождей не бывает!=)))))))
senin
сообщение 10.11.2007, 21:48
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
На авторынке отмытый двигатель настораживает !
кум Панас
сообщение 23.6.2008, 20:46
Из: Тамбовский волк
Я сам с губкой двигатель мою!А от грязи никуда не дется - конструкция такая!
Капюшончик
сообщение 13.7.2008, 1:43
Из: Подмосковье
Я тут всю осень-зиму-весну откатала на МКАДЕ. В итоге - просто сталактиты на радиаторе. Пришлось на сервисе заказать помывку.
Хочу в нижние отверстия (между подфарниками) поставить мет. сетку. Или же как вариант просить продувать радиатор на мойке.
vfk
сообщение 16.1.2009, 0:02
Из: С-Пб
сегодня выяснил каким образом при наличии брызговика двигателя грязь попадает на ремень генератора, оказывается акурат напротив нижнего шкива в брызговике сделано тезнологическое отверстие диметром примерно 50 мм, через котороегрязь поднятая колесом без особых затруднений попадает на шкив и далее с него разлетается пачкая левую часть моторного отсека.... сделаю заглушку помою двигатель и будет всё пучком, т.к. через щель между капотом и "телевизором" я успешно заделалsmile.gif
vfk
сообщение 18.1.2009, 23:41
Из: С-Пб
вот дыра про которую я писал и вот как я её заделал:
1.
2.
3.
4.
накладка делается из любого куска пластмассы.
для фиксации использовал пистоны для крепления обивки от "Газели"
DimaSys
сообщение 19.1.2009, 8:15
Из: Волгоград
vfk
Спасибо большое за идею! smile.gif Тоже думал как эту дыру закрыть, но этот метод что-то не приходил в голову smile.gif
vfk
сообщение 19.1.2009, 8:54
Из: С-Пб
накладка можеть быть менее громоздкой, левый нижний угол можно убрать. у меня он не убран из-за лении, т.к. изначально я не придумал какими пистонами фиксировать тамдолжна была быть ещё одна точка креплдения в лучае если двух верхних будет недостаточнго, но газелевские "клопы" сделали своё дело :smile:
vfk
сообщение 15.2.2009, 2:52
Из: С-Пб
после установки данного девайса прошёл почти месяц, погода была разная, в том числе и слякотная, однако установленная заглушка предотвратила дальнейшее загрязнение моторного отсека в следствии разбрызгивания дорожной грязи шкивом установленным на переднем конце коленчатого вала.
рекомендую тем, кто переживает за чистоту моторного отсека, установить данную зглушку.
P.S.: по теплу думаю поподробнее изучить оставшиеся бреши в защите, а там есть к чему приложить рукиsmile.gif
DimaSys
сообщение 18.2.2009, 16:06
Из: Волгоград
vfk
Если стоит защита двигателя, то там имхо не так уж много мест для улучшения. Можно таким же макаром уменьшить щели между защитой и боковыми брызговиками, к примеру полосой резины из-под камеры на такие же газелевские гвоздики smile.gif
Сам пока так и не закрыл дыру шкива, а погода, как назло, сплошная слякоть. На обратной стороне капота ужо четкая полоса грязи sad.gif
sasa85
сообщение 18.2.2009, 16:20
Из: Калуга
Новый авто, январь 2009, идет без левого (вроде) переднего подкрылка (локера), отсюда вопрос: Что за деталь (номер) нужно покупать, чтобы исправить сей пробел!??? Желательно без саморезов!!! Может есть такие, которые от российского авто подходят?
сообщение 18.2.2009, 19:45
vfk
Идея хорошая,реализация красивая. Но сложная. На Оке перед установкой правого локера я специально вырезал отверстие под вороток для доступа к болту шкива, и сразу заклеил его просто изолентой внахлест. Думаю, широкий малярный скотч поможет, а кусок самоклеющейся шумоизоляции тем более. Но в тепле и на чистую поверхность.
zach
сообщение 19.2.2009, 0:19
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
А какая техника безопасности должна соблюдаться при помывкие двигателя и остального под капотом?
DimaSys
сообщение 19.2.2009, 18:49
Из: Волгоград
Зато красиво и по заводскому smile.gif Я тоже думал наклеить туда 2мм сплэн, но кажется после определенного кол-ва луж, его смоет. Как временное решение - в самый раз. Надо срочно клеить, а то грязи уже много от ремня.
zach
Общее правило - это мыть двигатель только при острой необходимости. А так, закрыть генератор пакетом и следить, чтоб свечи (колодца) не залить.
Гость_korallovo_*
сообщение 19.2.2009, 22:53
То есть струей воды под напором на мойке нельзя промыть подкапотное пространство? А на мойке вручную он моют подкапотное пространство (без струи воды)?
mega1
сообщение 19.2.2009, 23:09
Из: МО Балашиха
я думаю, что бы грязь не летела под капот - нужно машину поставить в гараж, а ворота заварить автогеном...очень долго будет чисто под капотом, да и в салоне... ;-)
раз в пол года мою двиг на мойке, сначала сбивают грязь, наносят ту же пену для кузова, капот закрывается и продолжается мойка кузова. после мойки кузова открывается капот, еще раз брызгается пеной и смывается под давлением.... двиг как новый. единственное что желательно заворачивать в пакет это колокол сигнализации....а то его заливает и он теряет голос, правда на время пока полностью сохнет....
а снизу дырки с проемами лучше не закрывать, тк мотор "горячий" и охлаждение ему нужно нормальное, а не только от радиатора
DimaSys
сообщение 20.2.2009, 8:28
Из: Волгоград
mega1
На счет температурного режима как бы верно, но не так страшно, имхо. Ибо в пробках все нормуль, а там ведь нет никакого обдува встречным потоком. Просто масло чаще менять нужно будет.
Йарик
сообщение 20.2.2009, 23:11
Ну вы маньяки!
Не, я понимаю там, масло хорошее каждые 5-7000, свечи по 100$ штука, давление перед каждой поездкой, но блин двигатель палочкой для ушей.. ЖЖОТЕ!!!!!
и.н.з.
сообщение 8.3.2009, 20:57
Из: М.О. Коломна
Я тоже вчера заделал эту дыру , спасибо vtk за идею , седня гонял по лужам , и опа красота движок как был чистинький , такой и остался. а до этого постоянно приходилось чистить левую сторону.
сообщение 8.3.2009, 22:56
Кромешник
Стоят оба заводских брызговика+защита.Сверху уплотнитель капота то "газели". Движка как новая. Специально по лужам и "коктейлю Лужкова" гонял. Грязи нет.
oll2
сообщение 19.5.2009, 14:03
Из: архангельск
Меня интересует а вот где дырка это что за деталь, она как называется и ее код а то чего то я заметил где то ее разбил снизу этот пластик.
Serj.
сообщение 23.5.2009, 14:08
Из: Уфа
oll2
Защита двигателя правая пластик 29120-1C010
oll2
сообщение 24.5.2009, 7:21
Из: архангельск
Спасибо.А то сразу и не найдеш.
oll2
сообщение 24.5.2009, 9:09
Из: архангельск
Цитата(Serj.)
oll2
По екзисту там по видимому пластиковая и металлическая так?Цены разбросаны.
Serj.
сообщение 24.5.2009, 20:58
Из: Уфа
oll2
Цены разбросаны поскольку от разных поставщиков+разные сроки, это номер пластика, металлических нет, у меня по екзисту вобще без вариантов, я кстати заказал себе левую у меня с завода не шла левая, только правая. В екзисте на все разброс по ценам-срокам-поставщикам. К примеру 81125-1C500 (Шумоизоляция капота, рестайл) разная цена и сроки + под разными брендами (KIA,Hyundai) один и тотже номер. Это одна и таже компания Hyundai-Kia Motor Company артикулы идентичны.
oll2
сообщение 24.5.2009, 21:37
Из: архангельск
Спасибо понял.
Valentinyich
сообщение 4.7.2009, 20:40
Из: Ногинск
Сегодня после обеда решил заделать это нужное иногда отверстие:
-из 4 литрового баллона от масла вырезал накладку (во первых другого пластика под рукой не было, а во-вторых подумал, что зимой другой пластик может стать от мороза хрупким);
- три пистоны пластмассовые от восьмерки, такими крепят обивку в салоне;
- дрелью просверлил три отверстия диаметром 6,5 мм (пистоны входят легко, но прочно), сверлил сразу и в накладке и в кожухе;
- на все ушло 12-15 минут, не считая конечно времени на поддомкрачивание, снятие и установку колеса, ну и отвлекался на передачу "Своя игра" слушал ответы и вопросы (в гараже телевизор работает практически постоянно)...
Фото есть, готов поделиться, но пока не разобрался, как их к сообщению прикреплять ....
Alexxcc
сообщение 6.7.2009, 7:58
Из: деревня Москва
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=33850
Можно поменять лепестки местами на этой "заплатке"
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 16:41
