Скачет стрелка тахометра!
zemlyanin62
сообщение 23.10.2007, 22:36
Из: Рязань
Всем привет! Обнаружил недавно что при повышении оборотов что в меньшую сторону что в большую стрелка тахометра не плавно падает и поднимается, а рывками? Это у всех так?
Бродяга
сообщение 24.10.2007, 1:02
Из: Москва, САО
У мя плавно. Опускается с небольшой задержкой после сброса газа.
zemlyanin62
сообщение 26.10.2007, 22:10
Из: Рязань
Гетцеводы подскажите что это за хрень может быть?
edge
сообщение 4.4.2008, 0:41
Холостой
zemlyanin62
сообщение 5.4.2008, 10:06
Из: Рязань
что холостой?
edge
сообщение 6.4.2008, 23:59
все что к нему относиться а это
Контакты(зачищены или нет)
распред зажигания свечи коммутатор(но тогда бы не заводилась иногда)проблема не понятна-читаю как скачет (поподробнее)
Когда стрела гуляет ХХ это скорее электрика(исключая гряз инж)
продерни прочисть все провода
сообщение 7.4.2008, 0:38
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну у меня так... например если до 3 тыщ обороты поднять а потом газ отпустить то обороты до 1500 падают быстро, а потом медленно...
АйратАР
сообщение 8.4.2008, 14:56
Из: Казань
Я привык . Уменя тоже рывками стрелка скачет при уменьшении газа.
edge
сообщение 3.5.2008, 0:59
Ето не должно быть
zemlyanin62
сообщение 10.5.2008, 20:54
Из: Рязань
надо поднять вопрос на очередном ТО
sergei411
сообщение 23.3.2009, 17:48
Из: Самара
Что порешили со стрелкой тахометра? У меня что то тоже немножко скачет.
Zohan
сообщение 25.3.2009, 12:18
Доброго времени суток. Такой вопрос. После того как заглушил машину, стрелка тахометра остается на уровне оборотов, которые были до того, как заглушил smile.gif (во как завернул) Кароче, глушу - а стрелка на ХХ. В салоне уверяют, что у всех так. А мне кажеца - косяк это. Машина новая, в конце недели только заберу из салона. 1.4, GLS
@lf
сообщение 25.3.2009, 14:48
Из: Самара
Мой город: Самара
Zohan
не у всех, у меня падает на ноль
сообщение 25.3.2009, 14:51
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Должна падать
valek174
сообщение 27.7.2010, 21:40
Мой город: Челябинск
ну и чего делать-то надо,заводишь-газуешь,стрелка начинает падать,а потом поднимается и плавно падает,обычно это с утра происходит,потом все нормально,может заслонку почистить или че?
сообщение 27.7.2010, 22:09
Цитата(Zohan @ 25.3.2009, 13:18) *
Доброго времени суток. Такой вопрос. После того как заглушил машину, стрелка тахометра остается на уровне оборотов, которые были до того, как заглушил :) (во как завернул) Кароче, глушу - а стрелка на ХХ. В салоне уверяют, что у всех так. А мне кажеца - косяк это. Машина новая, в конце недели только заберу из салона. 1.4, GLS
Если свет в салоне не горит, то поменяй предохранитель.
Черт, тыж не купил!))
Когда купишь, все будет в норме. Она еще предпродажку не прошла.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.7.2010, 22:10
сообщение 27.7.2010, 22:11
Бензин не очень. У меня так же. Надо менять заправку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 20:42
