Проблемы с центральным замком |
24.10.2007, 12:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.10.2007 Из: Москва |
У меня проблема с центральным замком. Видимо что - то перегорело, потому что сначало был запах от водительской двери (сейчас запаха нет). После этого замки закрываются только от ключа, а на брелок не реагируют не при закрытии, ни при открытии. А сигнализация работает от брелка. Есть какие нибудь предположения в чем проблема. Заранее спасибо!
24.10.2007, 12:54
Накрылся моторчик который закрывает дверь у водителя.
Обратитесь в сервис где устанавливали сигнализацию, должны поменять сами. Если конечно недавно ставили. |
24.10.2007, 13:14
Спасибо за ответ. Сигнализацию ставила 1.5 года назад, поэтому Рольф "говорит", что это уже не по гарантии и необходимо делать диагностику.
24.10.2007, 13:24
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(Alena4038) У меня проблема с центральным замком. Видимо что - то перегорело, потому что сначало был запах от водительской двери (сейчас запаха нет). После этого замки закрываются только от ключа, а на брелок не реагируют не при закрытии, ни при открытии. А сигнализация работает от брелка. Есть какие нибудь предположения в чем проблема. Заранее спасибо!
Добрый день. Причина, скорее всего, заключается в дополнительном приводе, установленном в двери водителя. Но, дать точный ответ, возможно, только после проведения "вскрытия". Наилучшим вариантом в такой ситуации является обратиться к установщикам системы сигнализации. |
24.10.2007, 15:40
Вместо "диагностики" в Рольфе, обратитесь к кому-нибудь менее жадному и более адекватному. Например, в ugona.net
Поставленный диагноз (смерть актуатора в водительской двери) верен с вероятностью 98%. 2% - на чудеса. Кстати, этот актуатор является доп. оборудованием (как и сигнализация), поэтому тему я переношу в "допы". |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2026, 22:52 |
