Как отрегулировать педаль сцепления?, поздно схватывает сцепление. |
19.9.2007, 21:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2007 Из: Краснодар |
Не нравится мне, что сцепление срабатывает слишком высоко от пола.
Нашел регулировочный болт с контргайкой, который регулирует положением педали. Как я понимаю он нужен для регулировки свободного хода педали. Но результат его вкручивания мне не понравился, т.к. свободный ход пропал, и на педале появилась легкая вибрация, когда на нее ногу ставишь. Пробег маленький: 10000 км. Ездит в основном жена, я редко. Оф. сервис сказал что все зашибись, но что-то доверия им нет. Как можно отрегулировать? Может можно сам шток, что идет на цилиндр сцепления покрутить? |
21.10.2007, 11:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Возник такой же вопрос. Ездить очень некомфортно. Неужели никто не знает как? :sad:
24.10.2007, 14:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Таже проблемка.
Но как сказали и показали в сервисе, сцепление не регулируется. Типа самоподводящиеся или как там его, какое то умное слово. Кароче оно само по себе. ВОТ!!! |
25.10.2007, 8:24
Надо знать устройство рабочего цилиндра сцепления в подробностях. Тогда мможно решить как все это сделать.
25.10.2007, 8:30
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва |
Этим летом отрегулировал сцепление. Длину рабочего хода отрегулировать нельзя. Зато рабочий ход можно опустить к самому полу и отрегулировать положение педали по высоте вместе с длиной свободного хода. Там несколько гаек и без книжки все вполне понятно, только придется головой и руками лезть в педльный отсек
26.10.2007, 8:17
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
А по подробнее можно? если не сложно конечно. :smile:
26.10.2007, 18:00
Укоротить шток между педалью и главным цилиндром. А потом регулировочным болтом опустить педаль к полу.
Как сам не догадался? Глупею... :-) |
25.6.2008, 14:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.6.2008 Из: Москва, САО |
За последнюю неделю мне довелось покататься на пяти машинах разной степени новизны, и я заметил странную особенность - у всех тех автомобилей сцепление схватывало практически сразу, как только я начинал его отпускать. У моего же Гешки сцепление схватывает только когда я уже наполовину отпустил. Подскажите, это нормально или пора уже сцепление менять?
6.8.2008, 15:22
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2007 Из: Москва |
Блин, у меня та же фигня, сцепление схватывает в самом конце, казалось бы ничего такого но почему то напрягает. Порой дергаюсь при переключени передачь из-за этого. У брата на десятке его езъдил, там просто моментально хватает. Вот мне и интересно это у многих так или только у меня чтото со сцеплением и его подтягивать нужно ???? :?:
6.8.2008, 15:33
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 22.1.2008 Из: SPb Мой город: SPb |
У меня вроде тоже ближе к концу схватывает. Но не напрягает - наоборот, удобнее "на сцеплении" при необходимости маневрировать.
4.9.2008, 12:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
У меня тоже самое, причем чем больше езжу тем дальше уходит, скоро наверно вообще нажимать не нужно будет :grin: Уверен можно отрегулировать но как?
5.9.2008, 20:52
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 1.9.2008 Из: Москва |
А я сегодня поменяла сцепление полностью, и в начале не могла понять что это вообще. Сказали чтобы привыкала к нормальному сцеплению, а раньше был весь тренажерный зал на одной ноге :roll: Даже боялась домой из Автомира ехать, привыкала долго, казалось что оно даже от мысли уже схватывается :grin:
22.10.2008, 16:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 22.10.2008 Из: Кстово |
У меня берет в самом самом самом верху свободный ход 1 см максиммум у офицалов спросил опустить мона? Сказали нет надо менять! :cry:
22.10.2008, 16:27
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 4.5.2008 Из: Нижний Новгород |
у меня тоже в самом конце схватывает - напрягает это! судя по ответам выше - конструктивная особенность Getz!
22.10.2008, 16:30
Обидная особенность напрягает! Лано денег заработаю и поменяю в след. месяце
22.10.2008, 16:33
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 27.5.2008 Из: МО, Подольск |
У меня тоже сцепление схватывает у самого верха, но это я подозреваю вследствии того что на машине стала ездить жена (права получила пару недель назад
Никто не в курсе сколько стоит замена сцепления у официалов? |
22.10.2008, 16:37
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
Цитата удобнее "на сцеплении" при необходимости маневрировать.
= быстрый износ и последующая замена. Цитата У меня тоже самое, причем чем больше езжу тем дальше уходит, скоро наверно вообще нажимать не нужно будет Уверен можно отрегулировать но как?
Цитата Как? Никак. только менять.
у меня тоже в самом конце схватывает - напрягает это! судя по ответам выше - конструктивная особенность Getz! это не особенность. 1. RTFM к любой машине на мешалке. где черным по белому написанно, что должно "схватывать" в середине хода педали. 2. сцепление изношено |
22.10.2008, 16:40
Цитата(Lorderon) У меня тоже сцепление схватывает у самого верха, но это я подозреваю вследствии того что на машине стала ездить жена (права получила пару недель назад
Никто не в курсе сколько стоит замена сцепления у официалов? Я брата учил ездить воняло сцеплением жуть! Я узнавал вроде около 8000 руб. диск, выжимной, корзина + работа ! |
22.10.2008, 16:49
GreenSerf
Хм... нормальная цена так... Значит будем учиться на этом, как научится будем менять |
22.10.2008, 16:49
Цитата это не особенность.
1. RTFM к любой машине на мешалке. где черным по белому написанно, что должно "схватывать" в середине хода педали. 2. сцепление изношено т.е. если схватывает в конце - сцепление изношено????????????? |
22.10.2008, 16:52
Цитата(mega1) Цитата удобнее "на сцеплении" при необходимости маневрировать.
= быстрый износ и последующая замена. так ведь при необходимости)). злоупотреблять не надо |
22.10.2008, 17:01
Цитата(DIM) У меня тоже самое, причем чем больше езжу тем дальше уходит, скоро наверно вообще нажимать не нужно будет :grin: Уверен можно отрегулировать но как?
Где то на нашем форуме находил такой ответ, специально записал для себя. Цитирую слово в слово: Укоротить шток между педалью и главным цилиндром. А потом регулировочным болтом опустить педаль к полу. Как сам не догадался? Глупею.. |
22.10.2008, 17:13
1. RTFM к любой машине на мешалке. где черным по белому написанно, что должно "схватывать" в середине хода педали. 2. сцепление изношено т.е. если схватывает в конце - сцепление изношено????????????? хм смотря в каком конце!!! :grin: если наверху - то да изношено если у пола - все ОК, но нужноподрегулировать. в идале - посередине |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 18:42 |
