Окраска фар - фото (Вопросы и ответы)
# VVS #
сообщение 29.4.2005, 9:09
Приветствую всех одноклубников! :yaya:
Наконец-то у меня появилось время, чтобы поделиться с вами подробностями фарного тюнинха.
К сожалению, фоток непосредственно процесса апгрейда нет, ввиду отсутствия цифровика на тот момент времени, можно увидеть только итоговый результат:
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Впервые меня начали терзать "смутные сомненья" когда увидел фотки Getz RS, а после того, как фотки своих аппаратов выложили на форуме наши малазийские коллеги, сомнения переросли в решимость воплотить своё желание в жизнь. Тех, кто захочет последовать моему примеру, сразу хочу предупредить: взвесьте все "за" и "против", ибо велик шанс напортачить где-нибудь и рыдать потом безутешно над испорченной фарой, прикидывая в уме, на сколько похудеет ваш бюджет. smile.gif
ЧЕГО НАДО:
Баллончик чёрной матовой краски (у меня был MOTIP), какое-нибудь средство для обезжиривания, малярный скотч, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511), фен (у меня был Moulinex), отвёртки, строительный нож…
КАК ДЕЛАТЬ:
Демонтируем фары, для чего отсоединяем три разъёма (головной свет, габарит, поворотник) и откручиваем два болта (сверху на поперечине и сбоку под верхней частью облицовки бампера, которую также нужно открутить). Вынимаем фару, потянув с усилием на себя (фара дополнительно фиксируется упором в нижней части корпуса и выступом на поворотнике). Аккуратно несём всё это дело домой, отмываем от грязи и сушим. Далее приступаем непосредственно к разборке: снимаем лампы головного света, габарита и поворотника с патронами, отделяем от корпуса фары прозрачный колпак…
Поликарбонатный колпак крепится к корпусу фары на герметике и фиксаторами по периметру. Я попытался было поковырять герметик подручными средствами в виде ножа, но быстро осознал бесперспективность этого занятия и, позаимствовав у жены фен, стал нагревать место стыка и удалять излишки размягчившегося герметика, освобождая фиксаторы. Если с первой фарой я возился больше двух часов, то вторую разобрал за 15 минут. smile.gif
…начинать лучше с нижнего острого угла фары, там проще всего добраться до края колпака, потом очень аккуратно поддеть его отвёрткой с широким плоским жалом и, нагревая феном, освобождать поочерёдно фиксаторы поликарбонатного колпака, оттягивая его от корпуса фары. Пластиковая деталь, которую, собственно, и нужно красить, закреплена на колпаке двумя саморезами и представляет собой облицовку отражателя фары и одновременно отражатель поворотника, закрытый отдельным прозрачным колпаком сложной формы. У Getz RS отражатель поворотника был покрашен вместе с облицовкой, но я, поразмыслив о безопасности дорожного движения ;-), решил, что это не есть гуд, поэтому возникла проблема защиты его от краски. Я обклеил прозрачный колпак поворотника малярным скотчем, но, поскольку он не очень плотно прилегает к облицовке, есть вероятность забрызгивания отражателя поворотника краской, поэтому рекомендую вырезать заглушку из плотного картона и закрыть отражатель ей. Затем малярным скотчем заклеиваем отверстие под лампу и вентиляционное отверстие с обратной стороны отражателя, обезжириваем и ставим облицовку в удобное для покраски место. Красим на 3-4 слоя, соблюдая временнЫе интервалы, сушим. Пока сушится облицовка, выполняем самую нудную операцию: очищаем от остатков герметика поликарбонатный колпак и его посадочное место на корпусе фары, разогревая их феном и удаляя, к примеру, подходящей по размеру отвёрткой или ножом. По завершении сушки и очистки, приступаем к сборке. Удаляем с покрашенной облицовки остатки малярного скотча, устанавливаем колпак поворотника. Тщательно промываем внутреннюю поверхность поликарбонатного колпака фары и вставляем в него окрашенную облицовку, не оставляя на ней отпечатков пальцев, прикручиваем саморезами. Далее предстоит очень ответственный этап – установка колпака. С помощью монтажного пистолета заполняем посадочное место колпака на корпусе фары герметиком примерно на половину, затем ставим колпак, вдавливая его в герметик до защёлкивания фиксаторов по всему периметру. Естественно, герметик должен быть распределён равномерно, без пропусков, в противном случае о герметичности фары можно забыть. Удаляем излишки герметика и оставляем фару в покое до его полной полимеризации. После этого фару протираем, ставим на место демонтированные ранее лампы, ну и водружаем сей шедевр дизайна на постоянное место прописки. Отходим в сторонку, любуемся твореньем рук своих smile.gif.
Сложно? ИМХО, всё вполне реально, и результат того стОит (даже жена оценила, хотя изначально относилась к этой затее крайне скептически).
PS: Параллельно я покрасил ещё и перемычку фальшрадиаторной решётки… для завершения образа. :grin:
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 49)
сообщение 17.6.2005, 22:15
Из: Питер
Ну вот и у меня руки дошли до фар. Всё дела как писал Влад # VVS #. Вот небольшой фотоотчёт:
Вот часть материалов
Так выглядит фара в разобранном виде
Внутренняя часть перед покраской
Вот уже после покраски
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara7.JPG[/img]
После снятия малярного скотча
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara8.JPG[/img]
Перед сборкой
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara9.JPG[/img]
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara10.JPG[/img]
Вот так проклеивается фара (не жалейте клея-герметика)
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara11.JPG[/img]
Фары в сборе
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara12.JPG[/img]
Вот такие я поставил себе поворотные лампочки
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara13.JPG[/img]
А вот что в итоге
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara16.JPG[/img]
[img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara17.JPG[/img]
Если кто-то решился, то смотрите сюда. Вот это придётся делать (зрелище не для слабонервных):
http://www.getz-club.ru/images/Step/fara14.JPG
http://www.getz-club.ru/images/Step/fara15.JPG
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА...
сообщение 18.6.2005, 10:45
Из: Варшавка 26
А как ты фары разбирал :?:
Что то нагревал или просто герметик ножом резал :?:
сообщение 18.6.2005, 11:14
Из: Питер
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
Фары просто так не разбираются. Феном разогревал контур фар и отвётрткой удалял герметик(он становится эластичным).
Getz from Odessa
сообщение 21.6.2005, 17:19
Из: Одесса
А что за поворотные лампочки? Почему они серые?
сообщение 21.6.2005, 17:33
Из: Питер
Getz from Odessa
Они серебристые. Но когда включаешь поворотник, моргают жёлтым.
Очень нелепо смотрятся желтые лампочки в таких фарах, как инородное тело. Можешь сравнить с зелёным Гетцем.
Villi Woalas
сообщение 12.9.2005, 18:49
Из: Химки,Leftside
Первый(кажись) Московский 3-х дверный Гетц с черными фарами.
Если хотите живьем посмотреть пишите мне в личку. Все расскажу, все покажу.
сообщение 28.8.2007, 10:37
Так же примеры и других работ по окраске фар ДО- и РЕстайлинговых моделей Hyundai Getz.... laugh.gif
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62562003.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561963.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561964.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561966.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/116620059.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/116620038.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115840528.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561967.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62573552.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561968.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561972.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561973.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561977.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561979.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561959.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115840524.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115840527.jpg[/img]
ЛёхаФ.
сообщение 25.10.2007, 12:01
Из: Здесь не далеко...
а где купить уже готовые на ресталинговую модель??? хочу!!!!!
сообщение 27.10.2007, 7:47
У частных мастеров, кто сделает данную работу за Вас... В продаже таких фар пока нет.
Филипп
сообщение 18.11.2007, 0:15
ну вот кажись и разобрался!
К сожалению процесс заснять не мог не было фотика!
А вот результат заснял!
Фото № 1!!!!!!!!!!!
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80812792
Герметик,краска и мол. скотч.
Фото 2
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80812794
Готовая фара!Смотрится круто!!!Уже понял что не напрастно я это затеял! :smile:
Фото 3
После установки и мойки!
Результат на лицо!!!
Красотка!
Фото 4
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80830745
Я доволен!
В общем ничего сложного!!!Я потратил 3 часа вечером и 4 с утра!
Машина сразу преобрела агрессивный вид!!!!
Результатом очень доволен.Всем рекомендую. :smile:
Филипп
сообщение 18.11.2007, 0:19
Упс 3 фотку перепутал! :grin:
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80830744
ShuMmi
сообщение 17.12.2007, 11:08
Из: Ижевск
а с тех осмотром не у каво бед не выходило?
сообщение 17.12.2007, 12:54
Светоотражательный элемент не подвергается доработке. Изменение происходит только вшешнего корпуса. Так что проблем с ТО не будет.
Как и с задними фонарями тоже не должно быть, т.к. не все люди досканально знают как выглядит тот или иной автомобиль. ;-)
Iceman
сообщение 27.2.2008, 15:14
Из: Москоу сити
Почитав посмотрев тоже решил покрасить фары,заодно поставил би-ксенон,доволен как слон :egg:
фото можно посмотреть тут...
http://foto.mail.ru/mail/iceman6-6/-
сообщение 27.2.2008, 15:46
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Iceman
фары то хоть отполируй, а то мутные, кашмар просто =) и ксенон лучше светить будет... а точнее правельнее...
а вобще результат ничё так...
Iceman
сообщение 27.2.2008, 17:27
Из: Москоу сити
Фары отполирую просто машина девушки и заняться могу только по выходным оба работаем=(Ксенон явно большой плюс к освещению=)
P.S. кто боиться могу помочь в данном деле=)
Александр86
сообщение 10.3.2008, 10:18
Из: Воронеж
А чем полеруют фары, я просто тоже сделал, и тоже мутноварые!!!
сообщение 10.3.2008, 13:02
Александр86
Есть темы в разделе Салони и Кузов - там более подробно...
А в кратце - пластик полируется пастой ГОИ, или финишной полировкой для кузова, к примеру Hi-Gear "Тонкая"
Volodka808
сообщение 23.3.2008, 23:24
Из: САМАРА
А делал ли кто такое на рестайле??? СКАЖИТЕ КАК ФАРВ СНЯТЬ!!!!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!
сообщение 23.3.2008, 23:31
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...998&start=0
xander46
сообщение 25.6.2008, 19:31
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Фары я себе покрасил давненько, вчера вот сделал реснички.Первый Гетц с крашеными фарами в Ижевске, кста даже на МСК такого варианта я не видел :smile: Вот мой вариант:
xander46
сообщение 25.6.2008, 19:32
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Romka
сообщение 7.7.2008, 8:16
Из: Старый Оскол
Вчера закончил работу и установил всё на места свои, сделал всё по описанию автора, но заметил что краска начинает трескаться и отходить от рамки, прейдётся всё переделовать. Кстати чтоб снять фары на рестайле нужно открутить бампер, я этого не знал и потратил много времени :sad:
Romka
сообщение 15.7.2008, 9:31
Из: Старый Оскол
Volodka808
вот я сделал на рестайле...
если тебя интересует как, могу описать по пунктам.
сообщение 16.7.2008, 15:28
Из: Москва (Ясенево)
Уматно!!! Я наверно свой нерейхстайл также буду прокрашивать... фары сделал гуд.... а можешь посмотреть ночью хорошо светиться передний поворотник тЯперь? А то у меня по бокам их нет
Romka
сообщение 22.7.2008, 10:09
Из: Старый Оскол
Я тоже переживал за поворотник :smile: , но оказалось что его очень хорошо видно и днём и ночью.
сообщение 23.7.2008, 12:23
спасибо большое! надеюсь и у меня какнить руки дойдутsmile.gif долго длиться покраска? за вечер в выходной успеть мона?
Romka
сообщение 23.7.2008, 14:59
Из: Старый Оскол
у меня ушло около 10 часов, на снятие, разборку фар, покраску и установку
xander46
сообщение 27.7.2008, 13:20
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Поворотник видно и днём и ночью отлично, отражатель-то не покрашен, покрашен съёмный элемент поворотника в зебру, на всю работу ушло часов 12
Kinder
сообщение 25.8.2008, 2:15
Из: kia-club.ru
Привет вам с Киа-клуба smile.gif Тоже решил себе фары покрасить, гемморно, конечно, но стОит того, ИМХО smile.gif У меня вопрос: у пользователя Romka начала сходить краска... Как мне было озвучено специалистами это из-за того, что брал рамку голыми руками и на ней остался жир. Вроде как надо белыми чистыми тканевыми перчатками... Как бы покрасить так, чтобы не пришлось заного все переделывать?
:roll:
сообщение 25.8.2008, 9:00
Kinder
1. Грунт по пластику, потом краска
либо
2. Зашкурить весь хром.
сообщение 21.9.2008, 0:43
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Шкурить надо лучше, нитра расворяет родную краску и поэтому дефекты. И ещё надо хорошо просушить, как в инструции написано, если температура ниже, то дольше сушить иначе когда соберёте со временем стекло изнутри может помутнеть. А так ничего страшного. И когда фару разберёте то стекло и отражатель уберите в место , где нет пыли, иначе потом запаритесь её убирать. Себе уже 2 раза красил, сначала в черный, потом в цвет машины.
сообщение 1.10.2008, 22:27
Из: Уфа
Мой город: Уфа
http://club.azlk.ru/graphics/001/57860_Black1.JPG
http://club.azlk.ru/graphics/001/57861_Black2.JPG
http://club.azlk.ru/graphics/001/57865_DIF_Illumination.JPG
В общем перекрасил фары, сначала с хрома в чёрный, потом в красный, с чёрной окантовкой вокруг рефлектора ближнего. И поставил другие светодиоды, более яркие, плюс убрал лампу указателя поворота и поставил оранжевые светодиоды. На фото они не яркие, в реале намного ярче, видно днём
ездюк
сообщение 19.11.2008, 13:12
Из: Самара
Мой город: Cамара
задние фары никто не красил? скиньте фоты плз...
сообщение 19.11.2008, 14:09
ездюк
Я б покрасил, только сзади фар не найду никак :sad:
А если ты имеешь ввиду задние штатные фонари, то возможна тонировка.. Но это НЕбезопасно!
ездюк
сообщение 19.11.2008, 16:26
Из: Самара
Мой город: Cамара
небезопасно чем? я ж не говорю что вхлам, машин мой серый, хочу слегка предать колер серого
demitra
сообщение 13.12.2008, 22:06
Из: Казань
Мой город: Казань
Наконец-то решился и покрасился :smile: Не уверен, но по-моему у меня получился в некотором смысле эксклюзив, потому как таким как я способом ещё никто не красил вроде. Во-первых, для нагревания фары и последующего отделения элементов я выбрал на фен а духовую печь! :grin: 5 минут запекания при температуре 100 гр. и фара разбирается на раз-два-три ;-) Ну и самое главное - это то как я в итоге окрасил фары - оч аккуратно обработал неокрашиваемые места малярным скотчем и в итоге потом получились ярко выраженные оптические "кругляши" :smile: В общем на фотках всё видно! ;-)
сообщение 14.12.2008, 21:02
Сообщение #39
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Как раз на фотках видно фигово, в виду их плохого качества :grin:
Не в любую духовку влезет фара. У меня влезла еле еле, но, по опыту, если фара задевает стенки духовки, то эти места могут поплавится.
Духовкой быстрее и проще, особенно собирать, но если духовка маленькая, феном безопасней.
сообщение 14.12.2008, 21:20
Сообщение #40
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
demitra
а нафига было оставлять края хромированые??
сообщение 14.12.2008, 21:46
Сообщение #41
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Цитата(Ashikh)
demitra
На вкус и цвет
demitra
сообщение 15.12.2008, 6:36
Сообщение #42
Из: Казань
Мой город: Казань
Да, за качество фото прошу прощения :oops: Под рукой была только мобила с камерой 1,3мегапикселя...
С духовкой мне повезло :grin: Её будто спецом для нагревания гешиных фар сделали) Фара влезла легко, стенки нигде не задевала. ;-)
Выйди на улицу и оглянись - все современные авты с чёрной оправой оптики имеют хромированные оптические элементы ;-) К тому же Dif прав - мне так нравится. Поинтересней выглядит чем тупо чёрное всё ИМХО ;-)
REAlex
сообщение 14.1.2009, 10:16
Сообщение #43
Из: Москва Гольяново ВАО
Вот и я в новогодние праздники обновился:
сообщение 19.1.2009, 14:08
Сообщение #44
Из: Испания
Мой город: Малага
Я так понимаю окрашиваемая хромированная деталь при съеме стекла фары каким-то способом крепится к стеклу? И возможно ли поменять у двух левых фар сами отражатели местами? Я так понял, что сам отражатель держится лишь на регулировочных винтах, речь идет о рестайле.
сообщение 19.1.2009, 14:40
Сообщение #45
Мужик.. Лучше оставь всё как есть, и не делай ничего ;-)
сообщение 19.1.2009, 15:36
Сообщение #46
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Хром крепится к стеклу саморезами. Без герметика. Отражатели поменять можно. Грей минут 10 по периметру и отвёрткой поддевай со стороны поворотника. Сам поймёшь когда пора. Лучше работать в перчатках, фара нагревается
Сергей 521
сообщение 19.1.2009, 15:42
Сообщение #47
Господа!Вы что!Есть там саморезы!Вы сейчас насоветуете человеку,он себе фары изуродует.Там на каждой фаре по два самореза есть...
Сергей 521
сообщение 19.1.2009, 15:47
Сообщение #48
На каждой фаре по два самореза есть...
Мало того...саморезы с внутренней звездой,нужна вставка специальная...и тупо дергать не нужно если не хочешь на 4 тыс.попасть,все делается аккуратно,греется феном и постепенно отделяется...
сообщение 19.1.2009, 19:02
Сообщение #49
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Точно,есть,2 рядом с наружной стороны. Их трудно не заметить когда фару снимешь
сообщение 20.1.2009, 8:27
Сообщение #50
Иконка группы
Из: ВиЗ
Мой город: Екатеринбурьх
на дорестайле один саморез со стороны поворотника под обычную крестовую отвертку. эт снаружи фары. и внутри, хром к покровному стеклу еще на два таких же самореза крепится, по нижней линии
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 23:08
