Сцепление на МКПП "колбасит"!!! У кого такая же пр |
4.10.2007, 12:17
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Всем привет! :smile:
Тема адресована владельцам Гешек с МКПП. У кого при трогании с места сцепление "колбасит". Машина как бы "трясется"? Отметьтесь, плиз, тут: у кого есть похожая проблема. Хочу попробовать поговорить с Рольфом на предмет нашего гарантийного ремонта. А если проблема носит массовый характер, думаю, нам пойдут навстречу. Заранее спасибо всем отметившимся. |
ShamaN Сцепление на МКПП "колбасит"!!! У кого такая же пр 4.10.2007, 12:17
AChiller Есть у меня такая беда. Пробег 24000. 4.10.2007, 13:03
ShamaN Забыл добавить. Мой пробег 37800км. Возраст авто 2... 4.10.2007, 13:08
DenS у меня тоже такое бывает после езда по пробкам.
Гд... 5.10.2007, 10:22
МаZZай Есть проблема. Появляется периодически. Пробег - 9... 5.10.2007, 11:05
C_Ska Есть такое дело аналогично при долгих стояниях в п... 5.10.2007, 11:24
Mavas Периодически появляется при старте пробег 30 тыс.к... 5.10.2007, 11:25
Ashikh есть такое... но редко и тока в пробках, т к обычн... 5.10.2007, 11:27
ShamaN Спасибо всем отметившимся! Хорошая статистика. Жду... 5.10.2007, 11:31
Pavel_L(h) ShamaN
"Колбасило", правда довольно ред... 5.10.2007, 13:09
Pavel_L(h) Чеширский Кот
ЦитатаУ кого при трогании с места с... 5.10.2007, 13:47
Счумачер Колбасит иногда. В основном при полной загрузке ма... 5.10.2007, 13:58
Константин А. Синицын "Колбасит", как по пробкам постою. Сцепл... 5.10.2007, 14:12
Valeriy1976 Тоже колбасит, реально бесит, вчера 3 часа в пробк... 5.10.2007, 15:46
Dee +1. Пробег 35000км, 1,4 МКПП. Колбасит нехило так.... 5.10.2007, 16:06
zemlyanin62 газку побольше не пробовали поддавать? ниормально ... 7.10.2007, 8:56
Dee zemlyanin62
так и делаем. Но то, что это баг Гетца... 8.10.2007, 9:41
FAnton Я вот сегодня "поймал" такой момент :??... 8.10.2007, 15:37
Мороз Недавно начало "колбасить", пробег 20тык... 8.10.2007, 16:03
Ashikh Мороз
ну я тож так ожнажды сделал... и запахло пал... 8.10.2007, 16:41
Дибазол Колбасит и довольно давно, как на холодном движке,... 8.10.2007, 18:11
EhProkachu Вот из мануала : ослабление крепления или даже раз... 8.10.2007, 18:30
CD Периодически случается.
Я все же думаю, что это в... 8.10.2007, 18:42
CD Мороз, Ashikh
Моя жена сразу практически на следу... 8.10.2007, 18:48
OFF Тоже случается данное неприятное явления, но крайн... 9.10.2007, 11:15
Васек такая же хрень началась с 20 000 км (примерно)
на ... 9.10.2007, 11:26
zemlyanin62 какие то странные вещи вы говорите, за 45000 пробе... 9.10.2007, 20:51
rina Похожая проблема есть. "на холодную" все... 9.10.2007, 21:15
zemlyanin62 rina у тебя объем движка какой? 9.10.2007, 21:23
rina 1.3 9.10.2007, 21:31
zemlyanin62 rina ты хочешь что бы на 1.3. машину рвало с места... 9.10.2007, 21:52
rina Она у меня рвет с места, когда мне это надо. Со св... 9.10.2007, 22:01
Dee zemlyanin62
эти вещи были бы странными, если бы та... 10.10.2007, 8:26
Васек КАРНЭТ!!! АУ-У!?! 10.10.2007, 9:40
EhProkachu Зачем Карнет? О причинах можно в "Ремонте на ... 10.10.2007, 10:50
EhProkachu Цитата(Dee)zemlyanin62
эти вещи были бы странными,... 10.10.2007, 10:53
Ashikh EhProkachu
ну я кстати один раз не хило так поджег... 10.10.2007, 11:04
T-i-G У меня тоже такая беда наблюдается, в случае когда... 10.10.2007, 11:31
EhProkachu Тут всё дело в равномерности прижима ведомого и ве... 10.10.2007, 11:36
srustik У меня тоже бывает сей разколбас... но только не п... 10.10.2007, 11:37
Dee EhProkachu
Ну я не думаю, что все тут "рвут к... 10.10.2007, 11:39
zemlyanin62 мне кажется у Вас стаж вождения слишком маловат, ч... 10.10.2007, 22:18
ShamaN Спасибо всем отметившимся Дополнительная статисти... 10.10.2007, 22:32
SashOK Стало колбасить при троганьи. Пробег 70 тык. Думаю... 15.10.2007, 16:58
Миха Банкир Была такая же фигня.
Приехал в сервис, поменял сце... 24.10.2007, 15:01
ShamaN Миха Банкир
Есть гора вопросов.
1. Сколько времени... 24.10.2007, 15:08
Миха Банкир Цитата(ShamaN)Миха Банкир
Есть гора вопросов.
1. С... 24.10.2007, 15:42
Есть гора вопросов.
1. С... 24.10.2007, 15:46
ShamaN ALL
Что касается педали, после того как помазали ш... 24.10.2007, 15:52
T-i-G ShamaN
Я кстати на свое сцепление жаловался, даже ... 24.10.2007, 16:13
ShamaN T-i-G
Абсолютно согласен с выводами, но ведь у мен... 24.10.2007, 16:20
Миха Банкир [Механизм явления с моей точки зрения очень прост ... 24.10.2007, 16:49
Миха Банкир Может как-то скооперируемся и доведем эти сведения... 24.10.2007, 16:53
T-i-G ShamaN
Возможно в твоем случае размер выработки на... 25.10.2007, 8:42
ЗАЯ У меня такое бывает в двух случаях:
1) после долго... 25.10.2007, 9:24
ShamaN T-i-G
А как с МАДИ связаться? Сколько у них стоит ... 25.10.2007, 19:54
Серега-Москва У меня такая же проблема. Движок аш выпрыгивает из... 25.10.2007, 20:49
ShamaN All
Серега-Москва
Если есть такое желание (обратит... 26.10.2007, 10:10
ГётцОднако ЦитатаЯ пошел учить матчасть!!!
Самому стало инт... 26.10.2007, 11:23
ЗАЯ ShamaN
Машине 1 год и 4 месяца, пробег почти 24000... 26.10.2007, 11:33
Серега-Москва Мда и правда как в Рольф обратиться? 26.10.2007, 11:47
Dee Кстати вот меня эти "колбашенья" не особ... 29.10.2007, 14:17
wasp Всем привет У меня наметилась проблема колбашени... 30.10.2007, 9:50
МИkola OFF
wasp
А у тебя вилка сцепления на ХХ двигателя ... 30.10.2007, 10:44
wasp Да нет больше ничего не беспокоит пока Ну посмот... 30.10.2007, 11:12
Abyss Колбасит в пробках - на горячую. пробег 33000 км. 30.10.2007, 11:20
wasp а на 15-ке так вообще этот вал все 160 000 гремел... 30.10.2007, 11:26
МИkola Цитата(wasp)а на 15-ке так вообще этот вал все 16... 30.10.2007, 12:01
wasp МИkola я не очень понял зачем ты текст выделил ,... 30.10.2007, 12:20
МИkola wasp
Изучив ветку не трудно понять, что данное ... 30.10.2007, 15:00
wasp Врят можно назвать массовым этот прецедент Скорее... 30.10.2007, 15:20
wasp Предлагаю новую тему --Гарантийный ремонт сцеплени... 30.10.2007, 15:45
МИkola wasp
http://www.getz-club.ru/Forum/search.php 30.10.2007, 20:05
wasp Хорошо .что подсказал Ну по теме просили отпис... 31.10.2007, 9:46
Fish У меня где-то при пробеге 45 000 км. начались проб... 31.10.2007, 10:40
wasp Какого года машина ? Хреново это все А кто нибуд... 31.10.2007, 10:53
Fish конец 2004 года. парт намбер: 43115-22614 31.10.2007, 11:04
wasp ок спасибо У меня тоже конец 2004 Если мягкая... 31.10.2007, 11:18
wasp ок спасибо У меня тоже конец 2004 Если мягкая... 31.10.2007, 11:21
wasp Вот нашел по номеру ,см кому интересно Попа полн... 31.10.2007, 11:24
МИkola wasp
Как быстро меняется мнение...
Позволю себе ещ... 31.10.2007, 11:44
wasp Мнение не поменялось Просто проблема стала более ... 31.10.2007, 12:02
МИkola wasp
Я форум наизусть не знаю (да и сомневаюсь что... 31.10.2007, 12:32
wasp Да уж ,ну жуть просто Да, бывает все что угодно ... 31.10.2007, 12:42
МИkola Цитата(wasp)Да уж ,ну жуть просто Да, бывает все... 31.10.2007, 13:03
wasp Да вот забил на ТО при 90 000 км Да в принципе н... 31.10.2007, 13:16
ШуршафффчиК +1.... та же проблема! и тоже на прогретом движке!... 11.3.2008, 19:32
Ashikh мне кстати кажется что такая фигня получается если... 11.3.2008, 19:35
andretz +1 Небольшая вибрация при трогании с места, после ... 11.3.2008, 20:03
МИkola Цитата(ШуршафффчиК)+1.... та же проблема! и тоже н... 11.3.2008, 20:11
Oleg_em +1
еще одна болезнь Гешки.... :-( 12.3.2008, 14:03
ECCO всем привет, мое первое сообщение :smile:
у меня... 13.3.2008, 14:31
alexv внимательно прочитал всю тему :shock:
а что дела... 15.3.2008, 20:18
Avanturist Цитата(alexv)внимательно прочитал всю тему :shock... 15.3.2008, 20:30
alexv Цитата(Avanturist-)Цитата(alexv)внимательно п... 15.3.2008, 21:45
МИkola ЦитатаКроме замены целиком коробки может можно как... 15.3.2008, 22:17
alexv Цитата(МИkola)Цитата Кроме замены целиком коробки ... 18.3.2008, 20:34
igormsk Пробег 50 тыс., имеются рывки/дерганье при плавном... 12.4.2008, 10:12
Matuhan Пробег 40 000, года еще нет. Стало тоже иногда под... 24.4.2008, 7:54
Barny Колбасит при трогании и на малой скорости при вклю... 24.4.2008, 8:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:02 |
