Быстро стынет двигатель на трассе.
Mike9966
сообщение 1.11.2007, 22:24
Из: Иваново
Здравствуйте. Не нашел такой темы. Может дадите прямую ссылку? Стынет двигательна на трассе. Выше 50 не поднимаетмся. А холодно же. Зиму уже на носу. Как к родителям жены в другой город ездить не знаю. В городе вроде нормально греется, но очень медленно. Очень. Минут 20 до 70-ти. Подскажите в чем проблема. Купил Гешу в этом году только.
Ответов (1 - 34)
Тимка
сообщение 1.11.2007, 22:26
Из: М.Р.П.н.М.
Mike9966
Извините, а у вас температуру нагрева двигателя где видно?
сообщение 1.11.2007, 22:27
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Проверить работоспособность термостата.
сообщение 1.11.2007, 22:28
Тимка
См. подпись автора.
Тимка
сообщение 1.11.2007, 22:31
Из: М.Р.П.н.М.
У меня тоже дорестайл... Но я не смогу сказать температуру в градусах... Стрелка все 3 (почти) года в одном и том же месте... А скока это градусов-не знаю...
сообщение 1.11.2007, 22:34
Кстати да, согласен. Хотя может сторонний БК подключен.
Тимка
сообщение 1.11.2007, 22:43
Из: М.Р.П.н.М.
А какая темрература кипения у антифриза? У тосола от 110 градусов. А антифриз?
Serjo SPb
сообщение 1.11.2007, 23:24
Из: Санкт-Петербург пр. Косыгина
Тимка
125, если не ошибаюсь.
Тимка
сообщение 1.11.2007, 23:38
Из: М.Р.П.н.М.
Цитата(Serjo SPb)
Тимка
Примерно (+/-) так же, как тосол... Я к тому, что если условно разделить шкалу... Понять, на какой температуре замирает моя стрелка...
Вобщем, я б не парилась. Если это никак не отражается на работе движка Кстати, претензии к двигателю имеются?
сообщение 1.11.2007, 23:42
Зависит от давления в системе.
У Астры 1.6 штатная температура прогретого двигателя 107 гр.
Mike9966
Из: Иваново
Не имеются. Просто в машине холодно. Какой антифриз не знаю. Видимо заводской. Температуру примерно на глаз сказал wink.gif
Тимка
сообщение 1.11.2007, 23:49
Из: М.Р.П.н.М.
Mike9966
Вобще то в машине тепло. И даже жарко в самый лютый холод. Мож, с настройками вентилятора поколдовать?
Тимка
Из: М.Р.П.н.М.
Mike9966
Или фильтр салонный поменяь?
Mike9966
сообщение 2.11.2007, 1:33
Из: Иваново
Дело то в том, что машина не греется судя по датчикам и по температуре внутри...
ГётцОднако
сообщение 2.11.2007, 10:31
Из: Югорск, ХМАО
Дык сказали же уже - проверяй термостат. Пощупай толстый шланг от термоса к верхушке радиатора: если при прогреве он тёплый, значит термостат умер.
БЛС-Толстый
сообщение 2.11.2007, 10:36
Из: Н.Новгород
Очень похоже на термостат, если уровень жидкости в радиаторе нормальный...
Mike9966
сообщение 7.11.2007, 13:30
Из: Иваново
Говорб дело не в термостате. В городе на скорости не больше 60 км/ч все хорошо. На трасе же на скорости 90 км/ч и выше очень резко падает температура. Вчера еше раз убедился в этом не один раз.
Schakal
сообщение 7.11.2007, 13:34
Из: Москва, Измайлово
Mike9966
судя по тому, что и в городе греется медленно, всё же термостат
Schakal
ну или вентилятор постоянно молотит, но ты бы это сразу заметил.
Serg74
сообщение 7.11.2007, 13:46
Из: Челябинск
На трассе набегающий поток воздуха гораздо сильнее чем в городе, следовательно и тепло из радиатора он забирает быстрее. Если термостат заклинило на большом круге, то именно такую картину мы теоретически должны наблюдать. Есть и другая причина, но крайне маловероятная: полное отсутствие уплотнителей дверных проёмов :grin:
Mike9966
сообщение 23.11.2007, 12:02
Из: Иваново
Спасибо всем. Проблема действительно была в термостате. Только че то кажется, что ноги плохо греет sad.gif
Ирусик
сообщение 23.11.2007, 12:25
Из: Москва,ВДНХ
Не знаю куда писать, может в этой теме мне кто нибудь сможет помочь....
Недавно сталкнулась со следующей проблемой, машинка работает вроде нормально, прогревается, дует теплый воздух, но это до тех пор пока машина стоит. Стоит только начать движение как стрелка стремительно поднимается в верх и в салон дует холодный воздух.
Понимаю что надо ехать в сервис, но очень хочется хотя бы приблизительно понимать с чем это связано....
Заранее спасибо.
ГётцОднако
сообщение 23.11.2007, 12:51
Из: Югорск, ХМАО
"в верх" это куда? Если в сторону красной зоны (где буква H) - то вы на полусухом двигателе ездиете, и он кипит. Вам надо срочно проверять уровень антифриза в двигателе, иначе ремонт потом в 6-значную сумму выйдет.
сообщение 23.11.2007, 12:52
Таец
Мой город: City
Заранее спасибо.
Какая стрелка поднимается вверх? Если ты про стрелку указателя температуры охлаждающей жидкости, то она по мере ОХЛАЖДЕНИЯ движется как раз вниз.
Ivan
сообщение 23.11.2007, 14:31
Из: Медведково
Мой город: москва
может картоку?
WM96
сообщение 23.11.2007, 14:35
Из: Екатеринбург
Грелку !!! :razz:
Ирусик
сообщение 23.11.2007, 16:02
Из: Москва,ВДНХ
Стрелока движется к буковке "С"
Ирусик
сообщение 23.11.2007, 16:06
Из: Москва,ВДНХ
Машинка когда стоит и прогревается, стрелочка как положенно от буквы "С" движется вниз как положено до середины, но при движении машины она начинает подниматься вверх обратно к "С"
Anna
сообщение 23.11.2007, 16:12
Сегодня что обострение....в соседней теме климат-контроль на Гешке образовался...здесь стрелочка......мда тяпницо однако-народ ЖЖЕТ!
сообщение 23.11.2007, 16:15
Таец
Мой город: City
Ирусик
А движение какое? В пробках, или свободное, на трассе?
Ирусик
сообщение 23.11.2007, 16:19
Из: Москва,ВДНХ
Знаете Anna, моей машине 5 лет, может в других машинах температерный датчик в каком то другом виде (к сожалению не была в салонах других Гешак), но у меня это стрелочка... :oops:
Anna
сообщение 23.11.2007, 16:21
Ирусик
гыыыыыы правда? :grin:
Моей всего 3 года но тоже стрелочка представляешь? :cool:
Mike9966
сообщение 27.11.2007, 20:18
Из: Иваново
Цитата(WM96)
Грелку !!! :razz:
Фалоимитатор тебе в одно место надо за такой ответ. Здесь вроде форум нормальных людей, а не долбо...в!!!
кум Панас
сообщение 23.6.2008, 20:39
Из: Тамбовский волк
Температура кипеня антифриза если не левак - 130 градусов
Grunia
сообщение 23.6.2008, 20:50
Из: Моусквыа, Академическая
Mike9966
судя по опыту тебе в скором времени или предупреждение или бан...)) Тут злые Модеры
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 9:43
