Звенящий звук после запуска |
6.11.2007, 13:28
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
Не нашел подобной проблемы в существующих топиках
Посему создаю новый и прошу сразу ногами не пинать, если это обсуждалось, а просто дать туда ссылку :smile: Последнюю неделю при запуске двигателя сразу после окончания работы стартера слышится повторяющийся звенящий звук (от 2 до 5 раз, с частотой около 1 раз/полсекунды), причем громкость звуков идет по нисходящей и мало-помалу затухает Место происхождения звуков установить не удалось, но звуки идут из глубины (вроде под двигателем или в нижней части подкапотного пр-ва) Двигатель 1,3, механика, пробег 50000. Зависимости возникновения звуков от степени прогретости двигателя не обнаружил. Короче, звенит и на холодном, и на горячем. Звенит не каждый раз при запуске, где-то в половине случаев. Имею подозрение на неполадки стартера. Каюсь, что как раз 2 недели назад имел глупость запустить стартер на 1-2 секунды при работающем движке (музыка громко работала, не посмотрел на тахометр, короче - затупил) :sad: с устройством стартера знаком поверхностно, такое впечатление, что шестеренка, которая крутит движок от стартера, невовремя отходит/отжимается и по этой причине происходит описанное звенение... просьба разбирающимся просветить, что сие может значить и чем грозить. спасибо |
din Звенящий звук после запуска 6.11.2007, 13:28
Spirit Скорее всего это гидрокомпенсаторы стучат. Это нор... 6.11.2007, 13:31
snaky Кстати, у меня на холодном было пару раз всего (ну... 6.11.2007, 14:39
Serg74 Есть такая деталь в стартере, называется "тор... 6.11.2007, 15:30
din Цитата(Spirit)Скорее всего это гидрокомпенсаторы с... 6.11.2007, 15:49
din Цитата(snaky)Кстати, у меня на холодном было пару ... 6.11.2007, 16:00
din Цитата(Serg74)Есть такая деталь в стартере, называ... 6.11.2007, 16:04
Spirit Не заметил про "от 2 до 5 раз". Если так... 6.11.2007, 16:52
snaky А у меня что может быть? 6.11.2007, 20:07
ГётцОднако * 7.11.2007, 7:42
Serg74 http://img206.imageshack.us/my.php?image=tormozya4... 7.11.2007, 9:37
Bankirsha у меня та же самая фигня. глухой звонящий звук при... 7.11.2007, 9:53
Serg74 Ремень привода стартера :twisted: 7.11.2007, 10:09
din Цитата(Bankirsha)у меня та же самая фигня. глухой ... 7.11.2007, 10:15
din Цитата(Serg74)Ремень привода стартера :twisted: :... 7.11.2007, 10:16
vl@d Аналогичный косяк при холодной погоде.... раз на р... 7.11.2007, 10:17
Bankirsha извините описка. ПОСЛЕ СТАРТА ДВИГАТЕЛЯ 7.11.2007, 11:05
Serg74 vl@d
Да скорее всего никак, просто не заморачивать... 7.11.2007, 11:53
Spirit Цитата(Serg74)vl@d
Да скорее всего никак, просто н... 7.11.2007, 13:07
Bankirsha или музыку потише сделать... 7.11.2007, 13:14
Serg74 Spirit
Да я, признаться, тоже был крайне удивлён у... 7.11.2007, 13:15
Петрович-В ДПТ (двигатель постоянного тока) он и в Корее ДПТ.... 25.3.2008, 12:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 18:12 |
