вода из омывайки не выходит  |
			  6.11.2007, 22:38
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 28.4.2006 Из: Ижевск  |
				Сегодня грянули холода и как обычно вода замерзла в омывайке, но:
		1. машина стоит в гараже, там конечно не + температура, но все же 2. поставил я ее 2 дня назад, а взял только сегодня 3. вода в шланчегах которые идут из бачка - отсутствует, если бы она там была то превратлась бы в лед, а ее там нет. 4. когда пытаешься побрызгать на стекло, должен раздаваться небольшой звук моторчика подачи воды, а сейчас я его не слышу вообще.... странно но до того как поставил машину в гараж, у меня у папаньки заели поворотники (как в одной из тем http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16928, но потом обратно восстановились). Я вот думаю, что может быть? Предохранители отвечающие за это, я так и не нашел, они вообще есть? Что делать?  |
			  6.11.2007, 23:03
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург  |
				По-моему воды в шлангах быть и не должно. При неработающем моторчике она просто стекает в бачек. Проверь состояние воды в самом бачке, вероятно он сам промерз или в мотор засосало кусочек льда-шуги.
		Если честно, то при заведенной машине и тем более на ходу я ни разу не слышал звука мотора омывайки.  |
			  6.11.2007, 23:08
				видишь суслика - нет!
		а он есть! (с) ну я вот слышу когда нажимаю на подачу воды! Вода, ну вода как вода, я тоже думал что замерзла, но потом просто налил около литра чуть горячей воды... а все так же... прикол еще вот в чем, раньше если я ездил на машине и вода не поступала, то после часа полтора все становилось на свои места и опять работало, а сегодня часа 3 из-за руля не вставал, а так ничего и не произошло....блин....  |
			  6.11.2007, 23:25
			 Цитата(vidoq) видишь суслика - нет!
а он есть! (с) ну я вот слышу когда нажимаю на подачу воды! Вода, ну вода как вода, я тоже думал что замерзла, но потом просто налил около литра чуть горячей воды... а все так же... прикол еще вот в чем, раньше если я ездил на машине и вода не поступала, то после часа полтора все становилось на свои места и опять работало, а сегодня часа 3 из-за руля не вставал, а так ничего и не произошло....блин.... Ну тогда дело в электрике. вообще я лично купил себе толстую такую книжку с картинками по ремонту и обслуге гетца. Все, вплоть до переборки двигла. 500 с чем-то руб. , а пользы куча.  |
			  6.11.2007, 23:31
				эх...черд....
		так может ты выпишешь, что написано в той волшебной книженции))  |
			  6.11.2007, 23:33
			 Цитата(vidoq) эх...черд....
так может ты выпишешь, что написано в той волшебной книженции)) да не вопрос. Только она в бардачке (лень идти :-) ). Если за сегодня-завтра никто конкретики не добавит отсканирую раздел.  |
			  6.11.2007, 23:44
				ок, тогда ждем еще предложений, а то я думал уже завтра с утра к офицалам ехать!
		но думаю подожду  |
			  7.11.2007, 0:48
					 Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква  |
				Сегодня решил завести машинку и погреть, дабы и аккум чуток оживить до кучи. Пара нажатий на рычажок омывателя показали, что трубки и форсунки омывателя замерзли. Чайник с кипятком и долив в бачок омывателя зимней жидкости проблему решили, специально выбрызгал граммов 150 из бачка. Если моторчик не слышно на стоячей машине - подозреваю, что либо предохранители каюк, либо моторчик омывайки.
			  7.11.2007, 7:33
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара  |
				Я себе вчера тоже плеснул незамерзайки, оттаило немного. Сначала через одну, потом через все шесть форсунок уже брызгало. Если машина заведена, но стоит, то очень хорошо слышно моторчик омывателя. А на ходу не слышно.
			  7.11.2007, 8:36
        			 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005  |
				Во народ даёт млин ...
		Начинайте подливать незамерзайку в бачок с началом осенней слякоти - стёкла лучше от грязи отмываются ... особо от смеси грязи и не сгоревшей соляры после камазов ... Так что с началом морозов в бачке всегда будет 100% незамерзайка.  |
			  7.11.2007, 10:29
				так это то понятно, проблем раньше не было, а сейчас какой то писец с моторчиком случился, что делать не понимаю
			  7.11.2007, 10:40
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва  |
				У меня так на нексии было, моторчик замерз, вот и все. Решение простое, загнать в туплый гараж, на пару часиков, все и оттает. Или подождать когда потеплеет))))
			  7.11.2007, 11:08
				подумываю его снять и подключить напрямую к АКБ чтобы проверить состояние, хотя такоечувство что он умир...
		ну не замерзал он у меня ни когда, так что только одно можно думать!  |
			  7.11.2007, 11:11
					 пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 122 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо  |
				надо постучать....
			  7.11.2007, 11:12
				всмысле, когда у меня оно вчера не брызгало, я постучала по бачку (далеко лезть пришлось, вся измазалась) и по моторчику. всё заработало
			  7.11.2007, 11:21
				2Bankirsha
		улыбнуло а что, заработало же, значит не напрасно лезла и я полезу, посмотрю хоть где и что... а то надоело грязное стекло  |
			  7.11.2007, 11:24
				если поможет, буду рада
			  7.11.2007, 11:41
				млин, спускался к машине, так и не нашел где этот маторчик
		у меня рестаил...  |
			  7.11.2007, 12:40
					![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива  |
				Обычно для оттаивания системы омывателя при небольших морозах хватает следующей процедуры:
		1. Долить в бачок незамерзайки 2. Поездить на машине для того чтобы движок вышел на рабочую тепературу 3. Остановиться в защищенном от ветра месте и постоять минут 15. После этих манипуляций вода сама растает - прокачайте на стеклу всю жидкость из бачка (смесь с водой) и залейте свежей незамерзайки. Если после манипуляций моторчик омывателя "не жужжит" - то проблема 100% в электрике.  |
			  7.11.2007, 12:48
			 Цитата(МаZZай) Если после манипуляций моторчик омывателя "не жужжит"  - то проблема 100% в электрике.
т.е. хочешь сказать что если моторчик омывайки "не жужжит" когда у тебя в бачке вода, то это еще не показатель того что он сломался?! как я помню раньше он у меня все равно жужжал, даже если и вода была, но замерзшая в трубках...  |
| Гость_Jonni_* |
			  7.11.2007, 19:09
			 Цитата(Bankirsha) если поможет, буду рада
:grin: :grin: :grin: кувалдочкой  |
			  7.11.2007, 21:53
				Эх... выкачал сегождня всю воду их бочка омывалки, залил туда литр горячей и незамерзайку, сейчас стоит в гараже греется (там обогреватель модный под днище подсунули!) посмотрим, может на самом деле просто замерз. (но он у меня так и "не жужжит"
		узнавал сколько стоит новый моторчик - 750руб. ппц.  |
			  8.11.2007, 11:21
				Вот и решение:
		если моторчик "не жужжит", то это не значит что он сломался, он просто замерз. поставили машину в гараж, а под нее обогреватель положили, за ночь машина оттаяла ну и моторчик тоже сейчас воду льет))  |
			  8.11.2007, 17:57
				:poz:  :bdays:  :bud:
		УРА!  |
			  13.11.2007, 15:15
        			 Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2007 Из: Нижний Новгород  |
				У меня тоже вода в бачке замерзла. Мучился 3 дня. В итоге помогли: гараж (не отапливаемый), яма и фен жены.
			  13.11.2007, 16:15
        			 Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.8.2006  |
			 Цитата(vidoq) млин, спускался к машине, так и не нашел где этот маторчик
у меня рестаил... бачек с моторчиком омывателя находится под передним бампером справа, просто беда, всею прошлую зиму мучался, любая незамерзайка замерзает даже при небольших морозах. и не оттаивает при работе двигателя, как если бы находилась в моторном отсеке. не знали корейские разработчики, что такое -30.  |
			  23.11.2007, 13:09
        			 Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.11.2005 Из: Москва  |
			 Цитата(vidoq) Эх... выкачал сегождня всю воду их бочка омывалки, залил туда литр горячей и незамерзайку, сейчас стоит в гараже греется (там обогреватель модный под днище подсунули!) посмотрим, может на самом деле просто замерз. (но он у меня так и "не жужжит"
узнавал сколько стоит новый моторчик - 750руб. ппц. у меня моторчик родственик вашего наверное .. вот все как у вас, тоже рестайл - 30 000 прошел моторчик не работает 30 минут потом начинает работать .... но со временем все равно иногда дает сбои даже при таком режиме - задумываюсь о замене - вот рою форум (значит я не одинок) клиническая картина похоже. + хорошая новость звонил в сервис "Волна " вопрос был такой: - входит ли замена моторчика в гарантию ? Ответ: если машинан е откатала 3 года то входит Вопрос : - можно приехать заменить бесплатно? Ответ: нужно посомтреть что с ним и если он слома, замена бесплатно. - вобщем на неделе выберусь к ним - надо записаться. потом сообщу о результатах а то так кататься нельзя без омывателя... (НО! надо отдать должное Геше - когда проходил ТО в ГИБДД то он сначала отказывался работать но поднапрякся и брызнул таки :-) вобщем Геша молодца - не подставляет по крупному ).  |
			  26.11.2007, 17:12
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва  |
				Bankirsha
		vidoq +1 моторчик банально может замерзнуть - тогда он не будет работать вплоть до оттаивания. Постучать по нему - при небольшом морозе может и помочь.  |
			  26.11.2007, 17:46
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск  |
				у меня тоже не жужжал. уже готов был ехать на ремонт. но времени не было. теперь жужжит. змерз он просто. 3 дня оттаять не мог, а после пяти часов за рулем всена свои места стало. влил хайгировской жидкости и не парюсь.
			  26.11.2007, 18:07
				До прогрева машины, лучше этой штукой не пользоваться. Хорошенько прочистить стекло снаружи щеткой/резинкой.
			  14.3.2008, 8:04
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 29.12.2007 Из: Пермь  |
				Ни где не нашел на форуме,кто подскажет КАК СНЯТЬ бачок омывателя на рестайле???(замерзла вода)
			  18.3.2008, 13:23
					![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 9.1.2008 Из: Трёхгорный  |
				подскажите! а на заднее стекло отдельный бачек ? или 1 на перед и на зад :eek:
		А то у мя задница не хочет омываться (может замерз?) :???:  |
			  18.3.2008, 13:31
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 8.12.2007 Из: Москва  |
				На заднее и лобовое стекло стоит единый бачок омывателя. Может задний форсунок из чего брызгает вода засорился или патрубок по которому поступает вода в форсунку.
			  18.3.2008, 13:36
        			 Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City  |
				По моему, гораздо проще на время поставить машину на тёплую стоянку (например, на подземную парковку какого-нибудь тогргового центра), и после оттаивания бачка залить в него незамерзайку, чем снимать бачок
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 1:47 |
