Breake (чудо лампочка живущая отдельно от ручки) |
6.11.2007, 18:05
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.1.2007 Из: Санкт-Петербург |
Такая история стала происходить последний месац. При движении загорается лампочка ручника... :shock: потом може так же внезапно погаснуть...а еще бывает, что моргает или вибрирует....что это такое? и как оно лечится?
6.11.2007, 18:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.12.2006 Из: Зеленоград |
Была такая гадость, концевик на ручнике...исправили по гарантии
Если тормозная жидкость в норме, и лампочка гасент если пошевелить рычаг ручного тормоза, то точно он, концевик. |
6.11.2007, 19:08
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
У меня такое бывало, если не до конца опускала ручник...
Чуть тронешь его вниз - и лампочка гаснет. Теперь выжимаю сразу до упора. |
7.11.2007, 9:29
А сигналом об износе передних колодок это быть не может ?
7.11.2007, 10:20
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Brokly
не может, там спец. пластины скрипуны стоят. стоит обратить внимание на тормозуху (лицом к капоту справа вверху, белый бачок). Если все гуд по жидкости, то ответ см. выше) |
7.11.2007, 13:01
Цитата(vl@d) Brokly
не может, там спец. пластины скрипуны стоят. стоит обратить внимание на тормозуху (лицом к капоту справа вверху, белый бачок). Если все гуд по жидкости, то ответ см. выше) +1 |
9.11.2007, 9:42
ага, всем впасибо! :hb:
пойду смотреть "(лицом к капоту справа вверху, белый бачок)" (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 14:22 |
