Дует откуда то...
Люка
сообщение 7.11.2007, 22:31
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Я, наверное, бестолочь. Но не понимаю, почему в машине становится то холодно, то жарко, несмотря на то, что печка работает в одном и том же режиме. Сначала воздух в салоне равномерно нагревается, а потом, периодически создается ощущение, что откуда то просто дует холодом.... Постоишь где-нибудь в пробке или на светофоре - снова тепло... Это нормально, или проблема какая? smile.gif (Подозреваю, что вопрос идиотский, но очень хочется понять, что же происходит)
Rainman
сообщение 7.11.2007, 22:35
Мой город: Тосква
Неплохо было бы указать таки, в каком именно режиме работает печка :-)
Люка
сообщение 7.11.2007, 22:39
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Ну на максимум тепла там где холодно/тепло, а мощность - 2 или 3... и забор воздуха снаружи smile.gif или как это там называется....
Rainman
сообщение 7.11.2007, 22:43
Мой город: Тосква
А направлен поток воздуха куда (самая правая крутилка)?
сообщение 7.11.2007, 23:14
Теплоизоляция салона решает.
Бродяга
сообщение 7.11.2007, 23:42
Из: Москва, САО
У меня чёткое ощущение что при скорости более 120 дует через уплотнители дверей. Если чуть поджать дверь на себя становится гораздо комфортнее.
Rainman
сообщение 7.11.2007, 23:51
Мой город: Тосква
Бродяга
Всё просто - не надо ездить с превышением скорости laugh.gif А уж тем паче заниматься поджиманием дверей на такой скорости :roll:
Бродяга
сообщение 7.11.2007, 23:59
Из: Москва, САО
Rainman
А кто не превышает? wink.gif тот превысит :grin:
Яже не двумя руками её поджимал а всего лишб пальчиками чуть поджадл Этого оказалось достаточно.
сообщение 8.11.2007, 0:07
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Думаю что делать.
Бродяга
Эт тебе кажется, поверь... Ты (как мне кажется) первый, кого уплотнители не устраивают...
ЗЫ. Надо бы раздел перелопатить... где то была родственная тема про печку, тепло... найду - склею с этой
Бродяга
сообщение 8.11.2007, 0:30
Из: Москва, САО
Ок. а я со своей стороны попробую чтонить подумать что бы устраивали.
Хотя бы для проверки. посажу сзади человека и пусть огнём зажигалки пройдётся вдоль дверей. если я не прав, сразу это проявится. Собсно как и наоборот. ;-)
У меня больше притензия не к тому, что дует, а к тому, что шумно.
Возможно это кажется, но и на поддувку проверить стоит.
Если таки соберусь - отпишу.
шумно именно из щелей. не знаю как объяснить но где-то так ...
сообщение 8.11.2007, 0:53
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
вот, кста, интересная тема http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...mp;&start=0
ГётцОднако
сообщение 8.11.2007, 7:39
Из: Югорск, ХМАО
У гешки есть несколько источников перманентных сквознячков - это дырочки передних динамиков (сквозит бывает в ногу водителю), рамки боковых стёкол (тут уж никуда не деться - физика),
и еще почему-то центральный тоннель (ну где ручник и подстаканники). Там под пластиком голое железо днища, и еще помоему через оплётку тросика ручника в салон сквозит (или через оплётку тросиков управления коробкой передач).
Вобщем, утеплять машину надо, как советуют выше.
Люка
сообщение 8.11.2007, 9:19
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
Черт его знает, откуда сквозит, но в машине реально то холодно, то жарко... при этом ничего с печкой не делаю sad.gif
ГётцОднако
сообщение 8.11.2007, 9:46
Из: Югорск, ХМАО
дык - в каком месте холодно: сверх, снизу, сбоку? Может стёкла задние не до конца закрыты? :smile:
сообщение 8.11.2007, 9:49
ГётцОднако
Ещё из руля дует, из-под кнопки сигнала ;-)
Люка
сообщение 8.11.2007, 9:51
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
ГётцОднако
стекла все закрыты, а холодно....ну наверное сверху, там больше чувствуется....
ГётцОднако
сообщение 8.11.2007, 9:57
Из: Югорск, ХМАО
на аирбэге наволочка порвалась. Заштопать :smile:
ГётцОднако
сообщение 8.11.2007, 10:00
Из: Югорск, ХМАО
Дык, это нормально - через рамки стёкол всёравно немного сквозить будет, даже при полностью закрытых.
Люка
сообщение 8.11.2007, 10:14
Рога в чехле
Из: 7-ая палата
Мой город: Москвва
А почему тогда в какие то моменты жарко становится? если б просто холоднее становилось, я бы это поняла....но потом становится жарко....потом опять холодно...
CheLusT
сообщение 8.11.2007, 10:21
Из: Москва (ВАО) Реутов
а это уже наверное особенности человеческого организма.
ahsel
сообщение 8.11.2007, 10:25
Из: Лобня
Люка
Варианта немного, как я думаю:
1. Либо где-то неконтачит проводок к вентилятору обогревателя. Проверить можно, поставив максимум обогрева и с постоянной скоростью обдува потыкаться по пробкам, покататься по магистралям. Периодически рукой проверять теплоту и наличие постоянного теплого потока.
2. Либо плохо закреплена заслонка обогревателя. Надо просто снять бардачок и полазить в чреве.
3. Или грязь какая в салонном фильтре...
Или все на сервис.
runner_Perm
сообщение 10.11.2007, 14:34
Из: Пермь
Мой город: Пермь
На предыдущей двенашке из печки дуло холодом при левом повороте, и жаром при правом. laugh.gif При энергичных поворотах видимо изменялся режим циркуляции теплоносителя в радиаторе печки.
А на Геше в последние дни заметил что становится прохладно, и дует как будьто от лобового стекла. Вроде включения режима поддува холодного воздуха на стекло. Хотя... Может просто я такой неженка. laugh.gif
KAZAKOV A.S
сообщение 11.11.2007, 19:22
Из: Екатеринбург
фильтр замени, либо почисти)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 13:31
