Тема закрытаНачать новую тему
Где находится бачок омывателя заднего стекла?
noise-noise
сообщение 8.11.2007, 14:50
Из: Московская область Ивантеевка
вот скажите мне, он один на оба стекла или на заднее отдельный бачок :?:
НатА
сообщение 8.11.2007, 14:51
Из: Москва, ЮАО
noise-noise
один
cold
сообщение 8.11.2007, 14:52
0.о
Мой город: *
бачок для заднего стекла находится внутри бачка для переднего. более того, их стенки совпадают.
noise-noise
сообщение 8.11.2007, 14:54
дело в том, что я залила незамерзайку, а на заднее стекло не подается жидкость... значит причина в замерзании "писалок"... спасибо вам други мои ;-)
НатА
сообщение 8.11.2007, 14:55
Из: Москва, ЮАО
а теперь расскажи как заливать в каждый из них омывайку ;-) и какую
НатА
Из: Москва, ЮАО
noise-noise
или замерзла жидкость в трубках
Новичок Же
сообщение 19.8.2008, 21:24
Из: СССР
Я в автомобилях полный чайник, и машина у меня совсем недавно. Подскажите пожалуйста, где у гетца находится бачок омывателя ЗАДНЕГО стекла. В инструкции я этого не нашел. Передний омыватель работает нормально, когда включаю задний - звук насоса есть, а вода не идет. Машина новая, поэтому решил, что там тупо нет воды.
maxon
сообщение 19.8.2008, 21:27
Из: СПБ
У меня тоже было такое я предпологаю, что вода текёт назад по трубкам. Счас все хорошо.
The_JOhn
Мой город: МО, Железнодорожный
Новичок Же
бачок всего один
1. Подержи включение омывателя заднего стекла подольше (вода должна успеть добраться по трубочкам до форсунки (секунд 5, например)
2. Если п.1 не помог - попробуй иголочкой прочистить заднюю форсунку, скорее всего забилась
3. Дальше, наверное в сервис, хотя я бы попрбовал поискать до какого месат вода по трубочкам доходит
Все написанное выше - ИМХО
Новичок Же
сообщение 19.8.2008, 21:31
Из: СССР
спасибо. буду пробовать
сообщение 20.8.2008, 7:55
Новичок Же
Внимательно осмотри покровое покрытие в районе переднего пассажира, на предмет сырости... Трубка на задний стеклоомыватель идёт по правому порогу, под пластиковыми накладками..
snopov
сообщение 20.8.2008, 12:18
Из: Petrozavodsk
Подскажите, пожалуйста, а какой объем у бачка омывателя?
Сколько литров туда влезает?
В инструкции информацию не нашел.
Телемеханег
сообщение 20.8.2008, 12:40
Из: СПб
А тем не менее, она там есть. Раздел 6, стр 14. 3 литра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:10
