Где находится бачок омывателя заднего стекла? |
8.11.2007, 14:50
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 24.9.2007 Из: Московская область Ивантеевка |
вот скажите мне, он один на оба стекла или на заднее отдельный бачок :?:
8.11.2007, 14:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
noise-noise
один |
8.11.2007, 14:52
бачок для заднего стекла находится внутри бачка для переднего. более того, их стенки совпадают.
8.11.2007, 14:54
дело в том, что я залила незамерзайку, а на заднее стекло не подается жидкость... значит причина в замерзании "писалок"... спасибо вам други мои ;-)
8.11.2007, 14:55
Цитата(cold) бачок для заднего стекла находится внутри бачка для переднего. более того, их стенки совпадают.
о завернул а теперь расскажи как заливать в каждый из них омывайку ;-) и какую |
8.11.2007, 14:55
noise-noise
или замерзла жидкость в трубках |
19.8.2008, 21:24
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2008 Из: СССР |
Я в автомобилях полный чайник, и машина у меня совсем недавно. Подскажите пожалуйста, где у гетца находится бачок омывателя ЗАДНЕГО стекла. В инструкции я этого не нашел. Передний омыватель работает нормально, когда включаю задний - звук насоса есть, а вода не идет. Машина новая, поэтому решил, что там тупо нет воды.
19.8.2008, 21:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 14.6.2008 Из: СПБ |
У меня тоже было такое я предпологаю, что вода текёт назад по трубкам. Счас все хорошо.
19.8.2008, 21:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 273 Регистрация: 18.2.2007 Мой город: МО, Железнодорожный |
Новичок Же
бачок всего один 1. Подержи включение омывателя заднего стекла подольше (вода должна успеть добраться по трубочкам до форсунки (секунд 5, например) 2. Если п.1 не помог - попробуй иголочкой прочистить заднюю форсунку, скорее всего забилась 3. Дальше, наверное в сервис, хотя я бы попрбовал поискать до какого месат вода по трубочкам доходит Все написанное выше - ИМХО |
19.8.2008, 21:31
спасибо. буду пробовать
20.8.2008, 7:55
Новичок Же
Внимательно осмотри покровое покрытие в районе переднего пассажира, на предмет сырости... Трубка на задний стеклоомыватель идёт по правому порогу, под пластиковыми накладками.. |
20.8.2008, 12:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 19.10.2006 Из: Petrozavodsk |
Подскажите, пожалуйста, а какой объем у бачка омывателя?
Сколько литров туда влезает? В инструкции информацию не нашел. |
20.8.2008, 12:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
А тем не менее, она там есть. Раздел 6, стр 14. 3 литра.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 4:13 |
