"Что-то гремит сзади"! Звуки лишние зимой не доним |
10.1.2006, 18:27
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 7.2.2005 Из: Москва, Олимпийская деревня |
Нечаянно обнаружил причину стука в своей машине: пластиковая обшивка багажной двери. Дело в том, что эта обшивка крепится четырьмя саморезами и двумя торцевыми защелками. Плюс есть еще четыре внутренних защелки. У меня есть уверенность, что при некоторых условиях эти внутренние защелки могут выскочить и издавать при езде эти самые потрескивающие звуки.
Уже написал про это в теме: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=5907 |
12.3.2006, 11:13
#102
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 14.11.2005 Из: Мос. обл., Монино |
Был на ТО-0 в РВ. Катались 5 км, трясли-качали угробили 2 часа но НИЧЕГО не нашли. За то заверили - ходовая в порядке. Стало быть можно забить и не париться. И еще. Один умник сказал недавно - это у тебя поплавок в баке болтается :smile:
13.3.2006, 2:05
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 28.2.2006 Из: Нижний Новгород |
Цитата(Антон) Лучший способ убрать все скрипы, шорохи, дребезжания и т.п. - ВКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ ГРОМЧЕ :grin: !!!
Что-то мне стало это все напоминать SAMARА |
28.4.2006, 18:05
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.4.2006 Из: Челябинск |
:oops: Мне это уже все достало!!!!!!!!! Купил в ноябре 2005г. рестайлинговую 3-дверку.... и что вы думаете?! Стук задних стоек уже откровенно сказать достал. Был три раза на СТО(АК Регинас в челябинске). Говорят. мы знаем, но проблему решать не хотят, а на машине то ездить не возможно, причем с самого начала. Я уже не знаю как быть. ЛЮДИ ПОСОВЕТУИТЕ.. А как у других рестайлингов? Слышал от мастера, что это пыльники, но извините, машина то новая, а стук как в ТАЗе 20-летней давности. У меня восьмерка 10-летняя так не стучала, как НОВЫЙ гетц
28.4.2006, 18:30
#105
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
2Жентос Попробуй на них жалобу накатать в Карнэт-2000, может тогда "захотят" ... ;-)
1.5.2006, 14:11
#106
А как и куда жалобу катать? Я с удовольствием это сделаю, так как в Регинасе мне предлагали приехать на ТО-1 и они решат эту проблему, А То-1 ПОСЛЕ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ или 15 тыс, а в год я 12 наезжу-хорошо будет, а ГАРАНТИЯ ТО НА ПОДВЕСКУ 1 ГОД, то есть я приеду а меня, извините, пошлют на.... за свой счет косяки завода-изготовителя исправлять. Кстати, в Регинасе жалобу катал на имя руководство(в конце марта 25-30 числа), дак они до сих пор ответ шлют.....
10.5.2006, 11:14
#107
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2006 Из: Москва |
Сам очень долго искал причину стука где-то в задней части машины, и ,как ни странно, у меня постукивали друг об друга ключи в штатной сумке, где находятся балонник, отвертка, и т.п.
15.5.2006, 8:26
#108
Да нет, это не по мне- у меня со слухом все в порядке. Может новую тему завести- "ПРОБЛЕМЫ С ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКОЙ НА РЕСТАЙЛЕ" . я слышал, что я не один такой
15.5.2006, 8:53
#109
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2005 Из: Старый Оскол |
Стучало сзади. Госномер-вылечил. Стучать стало по другому. Сильно не раздражало, но всетаки доставало. Перед ТО решил уточнить на что же жаловаться. И нашел. В задней двери есть лючек пластмассовый. Это он подлый. Подложил паралончик. И ТИШИНА там теперь. Пробуйте. А ведь чего только не думал...
15.5.2006, 9:02
#110
Стойки и толдько стойки- потому что в се излазил. Похоже что это пыльники на стойках(на рестайлинге такая проблема) Я в Регинас не один такой приезжал.
5.11.2007, 20:37
#111
Цитата(Жентос) :oops: Мне это уже все достало!!!!!!!!! Купил в ноябре 2005г. рестайлинговую 3-дверку.... и что вы думаете?! Стук задних стоек уже откровенно сказать достал. Был три раза на СТО(АК Регинас в челябинске). Говорят. мы знаем, но проблему решать не хотят, а на машине то ездить не возможно, причем с самого начала. Я уже не знаю как быть. ЛЮДИ ПОСОВЕТУИТЕ.. А как у других рестайлингов? Слышал от мастера, что это пыльники, но извините, машина то новая, а стук как в ТАЗе 20-летней давности. У меня восьмерка 10-летняя так не стучала, как НОВЫЙ гетц
У меня по ходу то же самое....Как решилась проблемка то? |
10.11.2007, 0:47
#112
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
10.11.2007, 16:33
#113
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.10.2007 Из: Тернополь, Украина |
Цитата(K.S.A.VoRoN) Цитата(Жентос) Стойки и толдько стойки- потому что в се излазил. Похоже что это пыльники на стойках(на рестайлинге такая проблема) Я в Регинас не один такой приезжал.
Я этот геморрой вылечил прокладкой поролона в местах где показано стрелками. ;-) ![]() Привет!! Проблемка таже.. Машина прошла 3000км. Стук ссзади, потом - проходит... Куда надо ставить прокладку? Под пыльник или как? Если что-то стучит... то что? Что надо снять что бы поставить поролон? Спасиба заранее за ответ...! |
10.11.2007, 21:23
#114
Цитата(SERG-NITROS) Цитата(K.S.A.VoRoN) Цитата(Жентос) Стойки и толдько стойки- потому что в се излазил. Похоже что это пыльники на стойках(на рестайлинге такая проблема) Я в Регинас не один такой приезжал.
Я этот геморрой вылечил прокладкой поролона в местах где показано стрелками. ;-) ![]() Привет!! Проблемка таже.. Машина прошла 3000км. Стук ссзади, потом - проходит... Куда надо ставить прокладку? Под пыльник или как? Если что-то стучит... то что? Что надо снять что бы поставить поролон? Спасиба заранее за ответ...! Если стучат именно пыльники то их можно обвернуть тонким поролоном предварительно отогнув или сняв подкрылки, по крайней мере я так стук убрал. |
6.3.2009, 19:17
#115
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 10.10.2008 Из: Бор |
У меня стучал заднии левый ремень безопасности не положенный в фиксатор-думал что амортизатор,звук похожий!
23.12.2009, 9:18
#116
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
Дорестайл, 60000 км. Покатался на морозе -40 (и даже завел), после этого сзади стало брякать. Сначало сильно, с прогревом - послабже, но не исчезло. Проверял на ямках: то левым колесом - стучит, то правым - вроде тихо. Короче задние аммортизаторы уже заказал, теперь жду.
Не забуду дак отпишусь. Кстати сегодня всего -10 а бряк приличный. |
24.12.2009, 9:18
#117
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Из: Самара Мой город: Самара |
Цитата(Alexey@Getz) Звуки лишние зимой не донимают? Как ни странно с наступлением холодов сзади при проезде неровностей раздаются какие-то гремящие звуки, понимаю, что это как лечение болезни по телефону, но все же. Ни у кого сабдж не замечен похожий? Грешить на предметы в багажнике не стоит, потому как пробовал без всего кататься. Номер тоже на месте и греметь не может, проверено. По ходу движения звук вроде бы слева сзади
Да была таже фигня, загнал в сервак на подъемник, оказалось вылетела "Тарелка пружины задней подвески нижняя" ну эт резинка между пружиной и опорой. После установки новой резики грохот ссзади пропал |
28.12.2009, 11:21
#118
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.12.2009 Из: Perm |
Цитата(edd) Дорестайл, 60000 км. Покатался на морозе -40 (и даже завел), после этого сзади стало брякать. Сначало сильно, с прогревом - послабже, но не исчезло. Проверял на ямках: то левым колесом - стучит, то правым - вроде тихо. Короче задние аммортизаторы уже заказал, теперь жду.
Не забуду дак отпишусь. Кстати сегодня всего -10 а бряк приличный. Проблема точно такая же, после морозов появился шум сзади, съездили на диагностику в уралавтоимпорт, говорят, что на до менять амортизаторы два задних + один передний. Подскажи пожалуйста где заказывал и где менял и во сколько это дело обошлось. спасибо |
25.2.2010, 11:15
#119
Проблема точно такая же, после морозов появился шум сзади, съездили на диагностику в уралавтоимпорт, говорят, что на до менять амортизаторы два задних + один передний. Подскажи пожалуйста где заказывал и где менял и во сколько это дело обошлось. спасибо [/quote] Заказывал на Exist.ru Два задних аммо Mondo за 1070 руб. штука (за такую цену даже название не смутило -))) ),больше ничего. Менял сам с другом - времени час. Главное внизу выкручивать болт, так как гайка приварена. Я пока это понял ключ сломал. Короче стук пропал - стойка слева была мертвущая. |
2.3.2010, 13:03
#120
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.3.2010 |
Ребят привет.Неделю назад при повороте налево появился какой-то странный скрежет(как будто что то трётся обо что то).Что это может быть?
3.3.2010, 13:04
#121
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 16.12.2009 Из: Москва |
Цитата(Alexey@Getz) Звуки лишние зимой не донимают? Как ни странно с наступлением холодов сзади при проезде неровностей раздаются какие-то гремящие звуки, понимаю, что это как лечение болезни по телефону, но все же. Ни у кого сабдж не замечен похожий? Грешить на предметы в багажнике не стоит, потому как пробовал без всего кататься. Номер тоже на месте и греметь не может, проверено. По ходу движения звук вроде бы слева сзади Есть такая фича. Мне кажется, что у меня гремит заднее стекло и пластик. Вот и у меня гремит, с присвистом. спереди справа. но не всегда. Пока морозы был гремело, сейчас меньше. Скрип даже это скорей. Интересно что я официалам скажу - послушайте мой скрип?))0 Машина на гарантии ведь. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 10:46 |
