ТО 2 тормозные колодки
Леда
сообщение 12.11.2007, 18:44
При замене резины мне сказали, что у меня износились передние тормозные колодки, но при осторожной езде могу еще месяца два протянуть. ТО 2 планируется в январе.
Так вот хотела посоветоваться -лучше их купить самой заранее и попросить заменить на ТО, либо чтобы сменили у дилера при прохождении ТО- во сколько тогда это может вылиться? И можно ли их заменить самой у знакомых или это чревато снятием с гарантии? Если можно купить самой, то какие надо покупать? Подскажите, люди добрыеsmile.gif
Заранее спасибо
Гость_Jonni_*
сообщение 12.11.2007, 18:51
про то какие и где купить тут- http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
а поменять можно и самой. ничего страшного не будет...
НатА
сообщение 12.11.2007, 19:16
Из: Москва, ЮАО
Леда
а Рольфе на ТО30000 замена колодок на одну ось (только работа) стоила 750. если не одновременно с ТО, стоит 1500р. как вариант. а так можно и самим или в другом сервисе поменять
croix
сообщение 12.11.2007, 19:53
Из: Питер, Ладожская
Леда
Привет! Сам с таки сталкивался. В Питере, в Дакаре был в конце сентября, делал защиту картера. До ТО-30000 оставалось около 2-х тысяч км. Мастера сказали, что рекомендую менять колодки. Потом менял шины и посмотрел сам, решил поменять.
На ТО ездил полторы недели назад, заранее купив колодки у дилера.
Замена колодок 480+480 (передние + задние) в процессе ТО. Сами колодки обошлись примерно в 3600 (покупал у дилера, так что думаю, можно и дешевле найти). Старые колодки в коробочках сложили в багажник. Выясниолсь, что передние - как мне кажется ещё месяцев 6 отъездил бы, слой ещё не такой тонкий, а вот задние хуже, особенно с заднего левого колеса - были почти на ноле.
А с гарантии за замену колодок снимать не должны, да и вообще думаю, что если не через официалов покупать и ставить - то тысяячи полторы сэкономить можно.
=Пилот=
сообщение 13.11.2007, 2:40
Из: Москва, ЮВАО
Леда
На ТО можно приехать и со своими расходниками. Более того, колодки можно заменить в любом сервисе. С гарантии не снимут!
У нас есть колодки и неоригинал по 530 руб, и оригинал от 900 руб http://autoclubshop.ru/index.php?categoryID=123
Работает доставка.
Удачи!
Леда
сообщение 13.11.2007, 12:14
Спасибо всем большое, что откликнулись и подсказали!
Раз с гарантии не снимут, куплю и поменяю их лучше сама через друзей, а то дилерские расценки всем известны своими накрутками
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.8.2026, 2:26
