глупый вопрос про кнопки ПТФ рестайла... позволю себе... |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань ![]() |
Пардон за оффтоп, но так и не нашел ответа на свой вопрос: скажите где у рестайла стоит кнопка переднего и заднего ПТФ? Я у себя на дорестайле высверлил левую заглушку под тахометром и вставил туда кнопку от передних ПТФ рестайла - не подходит - сюдя по наклону плоскости кнопки - она должна стоят с правой стороны - тогда вопрос - а с левой стоит кнопка заднего ПТФ??? ..совсем уже запутался
![]() Пожалуйста помогите |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2006 Из: Великий Новгород ![]() |
Высверливать ничего не надо.
Кнопка передних ПТФ вставляется на место монетодержателя. За ним и разъем есть для кнопки. Кнопки для задних ПТФ и передних - разные |
опачки! ...млин ..теперь придется заглушку заказывать
![]() монетодержатель я снимал - за ним проводов нет, есть только за заглушкой, где должен стоять корректор фар (эту заглушку я и разнес...). Получается что кнопка передних ПТФ на рестайле стоит слева, в задних - справа? ..запутался я чота |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово ![]() |
Цитата(srustik) опачки! ...млин ..теперь придется заглушку заказывать
![]() монетодержатель я снимал - за ним проводов нет, есть только за заглушкой, где должен стоять корректор фар (эту заглушку я и разнес...). Получается что кнопка передних ПТФ на рестайле стоит слева, в задних - справа? ..запутался я чота Именно так. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
2 srustik
Читать здесь: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...;&start=126 Перед этим постом есть и фотографии.... |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края ![]() |
srustik
провод там есть, с разъемом уже (пошарь там рукой - найдешь) поставь на место раскуроченной заглушки монетодержатель - должен подойти (хотя я не уверен (не помню)). |
designer
Откуда в _дорестайле_ провод для кнопки ПТФ _рестайла_ ? ;-) Нету его там. А вот провод для корректора есть. Вставлен в заглушку. |
designer у меня дорестайл
srustik
сори, был невнимателен... |
как доделаю что задумал - обязательно выкину сюда
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 2:05 |
