Окраска фар - фото (Вопросы и ответы) |
29.4.2005, 9:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 31.1.2005 |
Приветствую всех одноклубников! :yaya:
Наконец-то у меня появилось время, чтобы поделиться с вами подробностями фарного тюнинха. К сожалению, фоток непосредственно процесса апгрейда нет, ввиду отсутствия цифровика на тот момент времени, можно увидеть только итоговый результат: Фото 2 Фото 3 Фото 4 Впервые меня начали терзать "смутные сомненья" когда увидел фотки Getz RS, а после того, как фотки своих аппаратов выложили на форуме наши малазийские коллеги, сомнения переросли в решимость воплотить своё желание в жизнь. Тех, кто захочет последовать моему примеру, сразу хочу предупредить: взвесьте все "за" и "против", ибо велик шанс напортачить где-нибудь и рыдать потом безутешно над испорченной фарой, прикидывая в уме, на сколько похудеет ваш бюджет. ЧЕГО НАДО: Баллончик чёрной матовой краски (у меня был MOTIP), какое-нибудь средство для обезжиривания, малярный скотч, однокомпонентный полиуретановый клей-герметик для вклейки стёкол (у меня был французский MQS 511), фен (у меня был Moulinex), отвёртки, строительный нож… КАК ДЕЛАТЬ: Демонтируем фары, для чего отсоединяем три разъёма (головной свет, габарит, поворотник) и откручиваем два болта (сверху на поперечине и сбоку под верхней частью облицовки бампера, которую также нужно открутить). Вынимаем фару, потянув с усилием на себя (фара дополнительно фиксируется упором в нижней части корпуса и выступом на поворотнике). Аккуратно несём всё это дело домой, отмываем от грязи и сушим. Далее приступаем непосредственно к разборке: снимаем лампы головного света, габарита и поворотника с патронами, отделяем от корпуса фары прозрачный колпак… Поликарбонатный колпак крепится к корпусу фары на герметике и фиксаторами по периметру. Я попытался было поковырять герметик подручными средствами в виде ножа, но быстро осознал бесперспективность этого занятия и, позаимствовав у жены фен, стал нагревать место стыка и удалять излишки размягчившегося герметика, освобождая фиксаторы. Если с первой фарой я возился больше двух часов, то вторую разобрал за 15 минут. …начинать лучше с нижнего острого угла фары, там проще всего добраться до края колпака, потом очень аккуратно поддеть его отвёрткой с широким плоским жалом и, нагревая феном, освобождать поочерёдно фиксаторы поликарбонатного колпака, оттягивая его от корпуса фары. Пластиковая деталь, которую, собственно, и нужно красить, закреплена на колпаке двумя саморезами и представляет собой облицовку отражателя фары и одновременно отражатель поворотника, закрытый отдельным прозрачным колпаком сложной формы. У Getz RS отражатель поворотника был покрашен вместе с облицовкой, но я, поразмыслив о безопасности дорожного движения ;-), решил, что это не есть гуд, поэтому возникла проблема защиты его от краски. Я обклеил прозрачный колпак поворотника малярным скотчем, но, поскольку он не очень плотно прилегает к облицовке, есть вероятность забрызгивания отражателя поворотника краской, поэтому рекомендую вырезать заглушку из плотного картона и закрыть отражатель ей. Затем малярным скотчем заклеиваем отверстие под лампу и вентиляционное отверстие с обратной стороны отражателя, обезжириваем и ставим облицовку в удобное для покраски место. Красим на 3-4 слоя, соблюдая временнЫе интервалы, сушим. Пока сушится облицовка, выполняем самую нудную операцию: очищаем от остатков герметика поликарбонатный колпак и его посадочное место на корпусе фары, разогревая их феном и удаляя, к примеру, подходящей по размеру отвёрткой или ножом. По завершении сушки и очистки, приступаем к сборке. Удаляем с покрашенной облицовки остатки малярного скотча, устанавливаем колпак поворотника. Тщательно промываем внутреннюю поверхность поликарбонатного колпака фары и вставляем в него окрашенную облицовку, не оставляя на ней отпечатков пальцев, прикручиваем саморезами. Далее предстоит очень ответственный этап – установка колпака. С помощью монтажного пистолета заполняем посадочное место колпака на корпусе фары герметиком примерно на половину, затем ставим колпак, вдавливая его в герметик до защёлкивания фиксаторов по всему периметру. Естественно, герметик должен быть распределён равномерно, без пропусков, в противном случае о герметичности фары можно забыть. Удаляем излишки герметика и оставляем фару в покое до его полной полимеризации. После этого фару протираем, ставим на место демонтированные ранее лампы, ну и водружаем сей шедевр дизайна на постоянное место прописки. Отходим в сторонку, любуемся твореньем рук своих Сложно? ИМХО, всё вполне реально, и результат того стОит (даже жена оценила, хотя изначально относилась к этой затее крайне скептически). PS: Параллельно я покрасил ещё и перемычку фальшрадиаторной решётки… для завершения образа. :grin: |
17.6.2005, 22:15
Ну вот и у меня руки дошли до фар. Всё дела как писал Влад # VVS #. Вот небольшой фотоотчёт:
Вот часть материалов Так выглядит фара в разобранном виде Внутренняя часть перед покраской Вот уже после покраски [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara7.JPG[/img] После снятия малярного скотча [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara8.JPG[/img] Перед сборкой [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara9.JPG[/img] [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara10.JPG[/img] Вот так проклеивается фара (не жалейте клея-герметика) [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara11.JPG[/img] Фары в сборе [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara12.JPG[/img] Вот такие я поставил себе поворотные лампочки [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara13.JPG[/img] А вот что в итоге [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara16.JPG[/img] [img]http://www.getz-club.ru/images/Step/fara17.JPG[/img] Если кто-то решился, то смотрите сюда. Вот это придётся делать (зрелище не для слабонервных): http://www.getz-club.ru/images/Step/fara14.JPG http://www.getz-club.ru/images/Step/fara15.JPG |
18.6.2005, 10:45
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 19.1.2005 Из: Варшавка 26 |
А как ты фары разбирал :?:
Что то нагревал или просто герметик ножом резал :?: |
18.6.2005, 11:14
ИГОРЬ (А/С ВОЛНА)
Фары просто так не разбираются. Феном разогревал контур фар и отвётрткой удалял герметик(он становится эластичным). |
21.6.2005, 17:19
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 13.6.2005 Из: Одесса |
А что за поворотные лампочки? Почему они серые? |
21.6.2005, 17:33
Getz from Odessa
Они серебристые. Но когда включаешь поворотник, моргают жёлтым. Очень нелепо смотрятся желтые лампочки в таких фарах, как инородное тело. Можешь сравнить с зелёным Гетцем. |
12.9.2005, 18:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 18.1.2005 Из: Химки,Leftside |
Первый(кажись) Московский 3-х дверный Гетц с черными фарами.
Если хотите живьем посмотреть пишите мне в личку. Все расскажу, все покажу. |
28.8.2007, 10:37
Так же примеры и других работ по окраске фар ДО- и РЕстайлинговых моделей Hyundai Getz....
[img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62562003.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561963.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561964.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561966.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/116620059.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/116620038.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115840528.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561967.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62573552.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561968.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561972.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561973.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561977.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561979.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/62561959.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115840524.jpg[/img] [img]http://photofile.ru/photo/lexx112/394834/large/115840527.jpg[/img] |
25.10.2007, 12:01
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 24.10.2007 Из: Здесь не далеко... |
а где купить уже готовые на ресталинговую модель??? хочу!!!!!
27.10.2007, 7:47
У частных мастеров, кто сделает данную работу за Вас... В продаже таких фар пока нет.
18.11.2007, 0:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 17.11.2007 |
ну вот кажись и разобрался!
К сожалению процесс заснять не мог не было фотика! А вот результат заснял! Фото № 1!!!!!!!!!!! http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80812792 Герметик,краска и мол. скотч. Фото 2 http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80812794 Готовая фара!Смотрится круто!!!Уже понял что не напрастно я это затеял! :smile: Фото 3 http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80812794 После установки и мойки! Результат на лицо!!! Красотка! Фото 4 http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80830745 Я доволен! В общем ничего сложного!!!Я потратил 3 часа вечером и 4 с утра! Машина сразу преобрела агрессивный вид!!!! Результатом очень доволен.Всем рекомендую. :smile: |
18.11.2007, 0:19
Упс 3 фотку перепутал! :grin:
http://vkontakte.ru/photos.php?act=show&am...772327_80830744 |
17.12.2007, 11:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ижевск |
а с тех осмотром не у каво бед не выходило?
17.12.2007, 12:54
Светоотражательный элемент не подвергается доработке. Изменение происходит только вшешнего корпуса. Так что проблем с ТО не будет.
Как и с задними фонарями тоже не должно быть, т.к. не все люди досканально знают как выглядит тот или иной автомобиль. ;-) |
27.2.2008, 15:14
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.2.2008 Из: Москоу сити |
Почитав посмотрев тоже решил покрасить фары,заодно поставил би-ксенон,доволен как слон :egg:
фото можно посмотреть тут... http://foto.mail.ru/mail/iceman6-6/- |
27.2.2008, 15:46
Iceman
фары то хоть отполируй, а то мутные, кашмар просто =) и ксенон лучше светить будет... а точнее правельнее... а вобще результат ничё так... |
27.2.2008, 17:27
Фары отполирую просто машина девушки и заняться могу только по выходным оба работаем=(Ксенон явно большой плюс к освещению=)
P.S. кто боиться могу помочь в данном деле=) |
10.3.2008, 10:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2008 Из: Воронеж |
А чем полеруют фары, я просто тоже сделал, и тоже мутноварые!!!
10.3.2008, 13:02
Александр86
Есть темы в разделе Салони и Кузов - там более подробно... А в кратце - пластик полируется пастой ГОИ, или финишной полировкой для кузова, к примеру Hi-Gear "Тонкая" |
23.3.2008, 23:24
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2008 Из: САМАРА |
А делал ли кто такое на рестайле??? СКАЖИТЕ КАК ФАРВ СНЯТЬ!!!!!!! ПЛИЗЗЗЗЗЗ!!!!
23.3.2008, 23:31
25.6.2008, 19:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 27.9.2007 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Фары я себе покрасил давненько, вчера вот сделал реснички.Первый Гетц с крашеными фарами в Ижевске, кста даже на МСК такого варианта я не видел :smile: Вот мой вариант:
25.6.2008, 19:32
7.7.2008, 8:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 9.4.2008 Из: Старый Оскол |
Вчера закончил работу и установил всё на места свои, сделал всё по описанию автора, но заметил что краска начинает трескаться и отходить от рамки, прейдётся всё переделовать. Кстати чтоб снять фары на рестайле нужно открутить бампер, я этого не знал и потратил много времени :sad:
15.7.2008, 9:31
Volodka808
вот я сделал на рестайле...
если тебя интересует как, могу описать по пунктам. |
16.7.2008, 15:28
Цитата(xander46) Фары я себе покрасил давненько, вчера вот сделал реснички.Первый Гетц с крашеными фарами в Ижевске, кста даже на МСК такого варианта я не видел :smile: Вот мой вариант:
Уматно!!! Я наверно свой нерейхстайл также буду прокрашивать... фары сделал гуд.... а можешь посмотреть ночью хорошо светиться передний поворотник тЯперь? А то у меня по бокам их нет |
22.7.2008, 10:09
Я тоже переживал за поворотник :smile: , но оказалось что его очень хорошо видно и днём и ночью.
23.7.2008, 12:23
Цитата(Romka) Я тоже переживал за поворотник :smile: , но оказалось что его очень хорошо видно и днём и ночью.
спасибо большое! надеюсь и у меня какнить руки дойдут |
23.7.2008, 14:59
у меня ушло около 10 часов, на снятие, разборку фар, покраску и установку
27.7.2008, 13:20
Цитата(MAXIM(SONATA-CLUB)) Цитата(xander46) Фары я себе покрасил давненько, вчера вот сделал реснички.Первый Гетц с крашеными фарами в Ижевске, кста даже на МСК такого варианта я не видел :smile: Вот мой вариант:
Уматно!!! Я наверно свой нерейхстайл также буду прокрашивать... фары сделал гуд.... а можешь посмотреть ночью хорошо светиться передний поворотник тЯперь? А то у меня по бокам их нет Поворотник видно и днём и ночью отлично, отражатель-то не покрашен, покрашен съёмный элемент поворотника в зебру, на всю работу ушло часов 12 |
25.8.2008, 2:15
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.8.2008 Из: kia-club.ru |
Привет вам с Киа-клуба
:roll: |
25.8.2008, 9:00
Kinder
1. Грунт по пластику, потом краска либо 2. Зашкурить весь хром. |
21.9.2008, 0:43
Шкурить надо лучше, нитра расворяет родную краску и поэтому дефекты. И ещё надо хорошо просушить, как в инструции написано, если температура ниже, то дольше сушить иначе когда соберёте со временем стекло изнутри может помутнеть. А так ничего страшного. И когда фару разберёте то стекло и отражатель уберите в место , где нет пыли, иначе потом запаритесь её убирать. Себе уже 2 раза красил, сначала в черный, потом в цвет машины.
1.10.2008, 22:27
http://club.azlk.ru/graphics/001/57860_Black1.JPG
http://club.azlk.ru/graphics/001/57861_Black2.JPG http://club.azlk.ru/graphics/001/57865_DIF_Illumination.JPG В общем перекрасил фары, сначала с хрома в чёрный, потом в красный, с чёрной окантовкой вокруг рефлектора ближнего. И поставил другие светодиоды, более яркие, плюс убрал лампу указателя поворота и поставил оранжевые светодиоды. На фото они не яркие, в реале намного ярче, видно днём |
19.11.2008, 13:12
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 23.9.2008 Из: Самара Мой город: Cамара |
задние фары никто не красил? скиньте фоты плз...
19.11.2008, 14:09
ездюк
Я б покрасил, только сзади фар не найду никак :sad: А если ты имеешь ввиду задние штатные фонари, то возможна тонировка.. Но это НЕбезопасно!
19.11.2008, 16:26
небезопасно чем? я ж не говорю что вхлам, машин мой серый, хочу слегка предать колер серого |
13.12.2008, 22:06
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 6.6.2008 Из: Казань Мой город: Казань |
Наконец-то решился и покрасился :smile: Не уверен, но по-моему у меня получился в некотором смысле эксклюзив, потому как таким как я способом ещё никто не красил вроде. Во-первых, для нагревания фары и последующего отделения элементов я выбрал на фен а духовую печь! :grin: 5 минут запекания при температуре 100 гр. и фара разбирается на раз-два-три ;-) Ну и самое главное - это то как я в итоге окрасил фары - оч аккуратно обработал неокрашиваемые места малярным скотчем и в итоге потом получились ярко выраженные оптические "кругляши" :smile: В общем на фотках всё видно! ;-)
14.12.2008, 21:02
Как раз на фотках видно фигово, в виду их плохого качества :grin:
Не в любую духовку влезет фара. У меня влезла еле еле, но, по опыту, если фара задевает стенки духовки, то эти места могут поплавится. Духовкой быстрее и проще, особенно собирать, но если духовка маленькая, феном безопасней. |
14.12.2008, 21:20
demitra
а нафига было оставлять края хромированые?? |
14.12.2008, 21:46
Цитата(Ashikh) demitra
а нафига было оставлять края хромированые?? На вкус и цвет |
15.12.2008, 6:36
Да, за качество фото прошу прощения :oops: Под рукой была только мобила с камерой 1,3мегапикселя... С духовкой мне повезло :grin: Её будто спецом для нагревания гешиных фар сделали) Фара влезла легко, стенки нигде не задевала. ;-) Ashikh Выйди на улицу и оглянись - все современные авты с чёрной оправой оптики имеют хромированные оптические элементы ;-) К тому же Dif прав - мне так нравится. Поинтересней выглядит чем тупо чёрное всё ИМХО ;-) |
14.1.2009, 10:16
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва |
Вот и я в новогодние праздники обновился:
19.1.2009, 14:08
Я так понимаю окрашиваемая хромированная деталь при съеме стекла фары каким-то способом крепится к стеклу? И возможно ли поменять у двух левых фар сами отражатели местами? Я так понял, что сам отражатель держится лишь на регулировочных винтах, речь идет о рестайле.
19.1.2009, 14:40
Мужик.. Лучше оставь всё как есть, и не делай ничего ;-) |
19.1.2009, 15:36
Хром крепится к стеклу саморезами. Без герметика. Отражатели поменять можно. Грей минут 10 по периметру и отвёрткой поддевай со стороны поворотника. Сам поймёшь когда пора. Лучше работать в перчатках, фара нагревается
19.1.2009, 15:42
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 23.5.2008 Из: Нижний Новгород |
Господа!Вы что!Есть там саморезы!Вы сейчас насоветуете человеку,он себе фары изуродует.Там на каждой фаре по два самореза есть...
19.1.2009, 15:47
На каждой фаре по два самореза есть...
Мало того...саморезы с внутренней звездой,нужна вставка специальная...и тупо дергать не нужно если не хочешь на 4 тыс.попасть,все делается аккуратно,греется феном и постепенно отделяется... |
19.1.2009, 19:02
Точно,есть,2 рядом с наружной стороны. Их трудно не заметить когда фару снимешь
20.1.2009, 8:27
на дорестайле один саморез со стороны поворотника под обычную крестовую отвертку. эт снаружи фары. и внутри, хром к покровному стеклу еще на два таких же самореза крепится, по нижней линии
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 20:00 |
