В бочке омывателя есть отверстие? %)
snaky
сообщение 18.11.2007, 18:42
Из: Ульяновск
При заливке воды в омыватель в какой-то момент времени вода начинает лится под колеса на асфальт, и НЕ через горлышко бочка smile.gif В нем есть специальное отверстие, чтобы его не перелить? Или это у меня трещина в нем? smile.gif
ERIK
сообщение 18.11.2007, 18:50
скорей всего 2 так как я прям по горлышко наливаю и некуда она не дивается может трубка слетела а может и дыра хз машину к диллеру если на гарантии если руки есть то и самому можно 2 минуты!!!
snaky
сообщение 18.11.2007, 19:06
Из: Ульяновск
Хм... Спасибо, буду снимать, смотреть. Машина новая, откуда дырка не знай %) Где-то три литра заливается (как раз емкость), а потом на асфальт smile.gif
ERIK
кароче я думаю трогать ничего не надо а просто поехать к диллеру машика то на гарантии!"!!!
snaky
сообщение 18.11.2007, 19:09
Из: Ульяновск
Ну а если я сам "потрогаю" сначала, это разве чем-то чрева-то? Диллер вряд ли ведь сможет узнать, что я там "был" smile.gif
ERIK
сообщение 19.11.2007, 6:40
поверь они хитро...ые)) они узнают!!
ant0ni0
сообщение 1.4.2008, 11:44
Из: Трёхгорный
ни че они там не узнают если сам не накосячишь.
Они просто любят брать на понт!
Если знаешь что не чего не запортачил - стой на своем!
Что они смогут сделать?- Только починить.
сообщение 1.4.2008, 14:24
Течь может в месте соединения бачка и заливной трубки, они сочленяются через резиновое кольцо.Может, что перекосилось?Погляди сверху, если все хорошо-к дилеру
Getz-Жека
сообщение 1.4.2008, 15:27
Из: Украина-Донецк
На этом фото видно кольцо, через которое соединяется заливная трубка с бачком.
Еще два нежелательных варианта:
- трещина бачка;
- нарушена герметичность соединения насоса с бачком.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 23:35
