3 страниц V   1 2 3 >
Лампочка перегрева вместо стрелки - хорошо это или плохо?
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.10.2007, 22:56
Из: Моя Родина Россия
Я как будущий (надеюсь) гетцевод не смог упустить из виду тот факт что на рестайловых гетцах перестали устанавливать датчик температуры охлаждающей жидкости, меня интересует вопрос хорошо это или плохо, да и вообще чё то не пойму к чему это корейцы ввели такое "ноу хау" ведь на старых гетцах датчик вроде никому не мешал, может тем самым они решили снизить стоимость автомобиля (не понятно тока чё они хотели этим выгодать) или всё же он там нафиг не нужен, на мой взгляд лучше бы он всё таки там был.
Бродяга
сообщение 7.10.2007, 23:13
Из: Москва, САО
Датчик есть. Стрелочки нет.
K.S.A.VoRoN
сообщение 7.10.2007, 23:28
Ну собственно по моему в этом то и неудобство.
LeNtayJka
сообщение 8.10.2007, 0:20
Из: М.Р.П.н.М.
Смотря с чего куда пересесьть. Хоть убей забываю в своей Астре следить за этой стрелкой,все надеюсь что лампочка мне подскажет.
сообщение 8.10.2007, 1:21
Много раз обсуждалось! Ищите поиском!
сообщение 8.10.2007, 7:30
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Для нас забывчивых, GM в Астре-Н (у тебя ЕМНИП G) убрал стрелку. :smile:
K.S.A.VoRoN
Не корейцы, а общемировой тренд.
LeNtayJka
сообщение 8.10.2007, 8:06
Из: М.Р.П.н.М.
K.S.A.VoRoN
сообщение 9.10.2007, 22:05
Ну и чё в этом положительного? Горит только лампочка, а вот диапазон температуры увидеть уже нереально, в любом случае на мой взгляд со стрелкой было удобнее.
LeNtayJka
сообщение 9.10.2007, 22:09
Из: М.Р.П.н.М.
K.S.A.VoRoN
А зачем?
сообщение 9.10.2007, 22:10
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Кстати, на фото горит лампочка ручника и индикатор габариты/ближний.
DesBo
сообщение 9.10.2007, 22:18
Из: Самара
Я для себя нашел плюс в синей лампочке: когда она гаснет, значит можно включать печку, будет теплый воздух :smile: , а до этого рано включать и еду тока с подогревом сидения.
DenS
сообщение 10.10.2007, 18:21
Из: Одинцово...
Дес
K.S.A.VoRoN
сообщение 11.10.2007, 0:12
Цитата(LeNtayJka)
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Ну не знаю, кому как, а я например привык когда присутствует указатель температуры мне так удобней. :???:
сообщение 11.10.2007, 7:29
Цитата(K.S.A.VoRoN)
Цитата(LeNtayJka)
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Ну причина же должна быть? Отсутствие указателя давления масла же не смущает?
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 7:36
Раньше например ставили датчик давления масла - сейчас его практически нигде нет ... то же и с температурой двигателя - при наличии ЭБУ и электровенилятора абсолютно бесполезный прибор ;-)
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 7:37
Сорри повторился - пока писал про масло меня опередили laugh.gif ...
Bakara
сообщение 11.10.2007, 7:53
Из: Москва, Сокольники
K.S.A.VoRoN
Кстати у ацтоя можно температуру посмотреть, при чем с точностью до градуса.
А так "вода" нафиг не нужна, кмк.
сообщение 11.10.2007, 9:23
Да вообще большинство зарубежной электроники делается на цветовых индикаторах. Стрелки Маст дай... Красненькая лампа загораеца, когда не Кирдык, а всего лишь Ахтунг.. Поэтому есть время покумекать... А постоянно зырить на стрелку не имеет удовольствия, лично для меня...
сообщение 11.10.2007, 9:53
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= ;-)
Wowick
сообщение 11.10.2007, 10:53
Из: Petrozavodsk
А я бы с удовольствием бы смотрел бы на температуру охл.жидкости. Иногда смотришь на нее и понимаешь, что неправильно нагружаешь двигатель, надо нагрузочку снизить. А зимой смотришь на нее, и знаешь, когда стекла начнут оттаивать.
И, где-то правильно было написано: "Не совсем одинаковая цена у перегоревшей красной лампочки и у заклинившего двигателя..."
А насчет "не более 3-х минут ХХ", это я думаю, либо из-за экологии, либо катализатор может перегреться, если его набегающим воздухом не обдувать. Но это тока летом ;-)
МИkola
сообщение 11.10.2007, 14:13
Из: Москва, Алтуфьево
Yuri_1967
сообщение 11.10.2007, 14:34
Вспоминаю времена, когда перед радиатором жалюзи стояли и смотря на указатель температуры водитель дёргал ручку в кабине открывая и закрывая жалюзи и регулировал обдув радиатора ... Вентилятор с приводом от коленвала ... Кипящие моторы на затяжных подъёмах ... или при буксе в обычной луже :smile:
P.S.
А разве ЭБУ не отключит подачу топлива при перегреве движка ?
МИkola
сообщение 11.10.2007, 15:24
Yuri_1967
Нет
observer
сообщение 11.10.2007, 16:13
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Кстати- даже если стрелочка и есть это не означает что она будет вести себя как на старых жигах.
На фокусе например всеми стрелочками заведует ЭБУ. И стрелочка движется пока движок ниже минимума или больше максимума.
Я на фокус когда сел - думал ну нифига себе охлаждение работает.. Стрелка не шевелится. А потом узнал как циферки температуры поглядеть.. Реально там +-5градусов температура плавала, а стрелке было пофиг. Она стабильно показывала чуть ниже середины шкалы.
МИkola
Блин. На фокусе есть система защиты от перегрева. Там сначала 2 цилиндра отключаются, а если не помогает - то и совсем движок глушит. Вроде не сложно реализовать... Жаль если у нас такого нету...
ЗЫ: Когда зажигание включаешь есть шанс проверить исправность лампочки.
сообщение 11.10.2007, 17:31
Я представляю, едешь в пробке, движок начинает греца, а потом его колбасит :grin: :grin: и вдобавок глохнет..
K.S.A.VoRoN
сообщение 11.10.2007, 20:44
Цитата(Damon)
Цитата(K.S.A.VoRoN)
Цитата(LeNtayJka)
K.S.A.VoRoN
А зачем?
Причина скорее в том, что на всех автомобилях на которых я ездил раньше, указатель температуры был, в связи с этим наверное неудобство ощущается, да и приборная доска как то выглядит скудновато (по сравнению с дорестайловым гетцем). :???:
runner_Perm
сообщение 21.10.2007, 11:40
Из: Пермь
Мой город: Пермь
off А если автозапуск стоит? Зимой. Как быть с 3-я минутами ХХ?
kopchen
сообщение 19.11.2007, 17:27
Из: Королев
Владельцы дорестайлов подскажите: стрелка температуры при полном прогреве останаливается ровно посередине ( на 6 часов), либо не доходит до середины ( на семь часов)??? У меня второй вариант!!! Это нормально???
сообщение 19.11.2007, 17:31
Нормально.
kopchen
сообщение 19.11.2007, 17:39
Из: Королев
Спасибо!!!
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 9:17
Из: Югорск, ХМАО
будете смеяться, но я бы и от стрелочки давления масла (а ля шестёрка) не отказался бы :smile: . По показаниям этой стрелочки можно много чего узнать о работе системы смазки, ещё до того как движок словит клина. Или например - предъявить сервису претензию по стучащим гидрокомпенсаторам. А так, на слух, вы фиг там чего определите.
сообщение 21.11.2007, 10:27
ГётцОднако
вспоминается история про появление электростартера в начале 20-го века. Шоферы уверяли, что это такой механизм никогда не заменит ручку, т.к. крутя ручку, шофер очень многое может узнать о состоянии двигателя. ;-)
P.S. А какая проблема с определением сдохшего гидрика? Помню на Асконе, когда у нее появился звук швейном машинки, мастер сразу определил - один из гидриков второго цилиндра. Диагностика классическая - 1 минута и "слуховая" палка. :smile:
Baks
сообщение 21.11.2007, 14:22
Из: Питер
Мой город: Питер
Меня больше беспокоит отсутствие лампочек индикации ближнего света, а особенно противотуманок, если руль стоит ровно, то и не определишь горят противотуманки или нет.
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 14:38
Из: Югорск, ХМАО
Угу :grin: И от "кривого стартёра" тоже бы не отказался. Попробуй запустить инжектор в -40, если он этого не хочет, а ехать надо. А так кривым стартёром размаслал чутьчуть коленвал, а потом уже и стартёр можно втыкать :smile: Кстати - если вывернуть колёса вправо, видно что напротив гайки шкива коленвала есть аккуратное большое круглое отверстие в пыльнике, а гайка сама - с углублением в центре. Не хватает только пары "ушек" на самой гайке (кто пользовал кривой стартёр на ВАовской копейе -поймёт :smile:) и самого кривого стартёра. Т.е. технически там ничего невозможного нету :grin: Видимо корейцы на этапе проектирования гешки прорабатывали такую возможность, но видимо чтото не сложилось.
Bankirsha
сообщение 21.11.2007, 14:44
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
наверно место на панели приборов съекономили. а лампочки тоже неплохо... но правда уже позно, видимо, будет когда красная загорится... :zav:
ГётцОднако
сообщение 21.11.2007, 14:46
Из: Югорск, ХМАО
Да корейцы с какойто радости написали в мануалах, что 15 минут тарахтения гидриков - это мол норма. У других производителей гидрики аналогичной конструкции, но там обычно 5 минут уже криминал. Т.е. в необходимости гарантийной замены деталек еще надо убедить сервис (комплект гидриков стоит недёшево, да и менять их - там полдвигателя разобрать надо).
А так, по показаниям стрелочки давления масла можно было-бы однозначно сказать - если давление поднялось до номинала, а гидрик всёравно тарахтит, то можно смела ехать на гарантию.
SergB
сообщение 4.12.2007, 21:08
Народ! а может быть такое что на рестайленговом при прогреве не горит синяя лампочка ????? 1,6 АТ
Grigor
сообщение 6.12.2007, 9:09
Из: Киров
у меня 1.4 MT 2007 г.в. та же проблема(
сообщение 6.12.2007, 9:19
Сообщение #39
SergB
Лампочка должна гореть, пока не прогрееца.
SergB
сообщение 6.12.2007, 20:27
Сообщение #40
Должна но не горит! :sad:
Ksyshka
сообщение 6.12.2007, 20:46
Сообщение #41
Из: Москва, Профсоюзная
У меня рестайлинговый 1.6 АТ. Лампочка горит. Наверное, Вам стоит все-таки в сервис обратиться
SergB
сообщение 6.12.2007, 20:49
Сообщение #42
Да мне тоже так кажется что нужно в сервис но может быть ктото с этим сталкивался уже??? У меня такая фигня с самого начала как машинку забрал из салона :sad:
Ksyshka
сообщение 6.12.2007, 21:03
Сообщение #43
SergB
Машина же на гарантии! Может. не стоит мудрить, самому искать, как исправить неполадку? Они напортачили, вот пусть и исправляют
Сергей53
сообщение 6.12.2007, 21:51
Сообщение #44
Из: Москва (м. Университет)
по поводу гидриков у меня была проблема стучали обратился в сервис правда заметили не сразу т.к. стук был не постоянный а временами без системы записали по гарантии на диагностику пока дождался очереди уже стучало так что в салоне было слышно постоянно . сделали и теперь тишина и лепота , поменяли без проблем машине 4 года.
Гость_Jonni_*
сообщение 6.12.2007, 22:09
Сообщение #45
SergB
в сервис однозначно. я когда забирал машину при покупке то мне популярно объяснили какая лампочка и для чего нужна и сколько горит синяя при прогреве. это ГАРАНТИЙНЫЙ случай. хотя скорее всего просто перегорела сама лампочка. пусть делают!
Marsel
сообщение 19.12.2007, 13:26
Сообщение #46
Из: Казань
я после прочтения темы "Вопрос по указателю t-ры охлаждающей жидкости двигателя..." заметил у себя, что синяя диодная лампочка с самой покупки не светилась и сегодня же в 11 часов подъехал на сервис, они продиагностировали и выдали: "так у Вас этой лампочки вовсе забыли впаять в панель..."
Сейчас буду ждать новую панель с этими лампочками, так как не впаивают диодные лампочки, а меняют полностью вместе с панелью.
п.с. ладно хоть машину помыми на халяву, я её ни разу с покупки не мыл...
Homyak
сообщение 21.12.2007, 10:10
Сообщение #47
Задумался тут довече о лампочке прогрева двигателя. По причине того, что не горит она, да и в салоне про неё ничего не говорили. А судя по сообщением других пользователей недавно приобретавших автомобиль у них тоже ничего синеньким не подсвечивает. Взял мануал и еще разочек проштудировал раздел приборной панели. И... про неё НЕТ НИ ОДНОГО СЛОВА! Четко указано, что есть лампа перегрева двигателя, как она работает, но про лампу прогрева никакой информации...
В связи с чем подумалось, что выкинули её нафиг из последних рестайлинговых комплектаций.
Blade Runner
сообщение 21.12.2007, 10:41
Сообщение #48
Из: Москва, Бутово
Homyak Аналогичный случай был в нашем колхозе (с) Синяя лампочка не горить...
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.1.2008, 22:24
Сообщение #49
Есть там синяя лампочка, у меня Гетц рейстал и на холодном двигателе она горит, значит у вас её либо нет либо она перегорела.
K.S.A.VoRoN
сообщение 6.1.2008, 22:40
Сообщение #50
Тогда скажите почему корейцы на рейсталовом Гетце указатель температуры со стрелкой убрали, а на новом как я понимаю i30 они её всёж внедрили? :???:
Или же умный корейский мозг никак не может определится чё лучше, со стрелкой или с лампочкой?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:22
