Клиренс 135 или 160? |
20.11.2007, 20:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2007 Из: Москва |
Подскажите, какой клиренс у Гетза 135 или 160? В разных источниках указанно по разному.
20.11.2007, 22:50
135
20.11.2007, 23:41
Померяй - будешь приятно удивлён, где то 175 мм.
20.11.2007, 23:46
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 8.2.2007 Из: Москва, Каширка |
Пятилитровая пластиковая бутылка проходит под машиной на ура!
21.11.2007, 0:24
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 406 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
DV
Гетц- 135 мм и Матрикс -160 мм |
21.11.2007, 10:42
EhProkachu
Тогда я сейчас катаюсь почти на бигфуте. :smile: Т.к. просвет у Астры больше, чем на Гетце, причем это заметно даже на глаз без постановки машин рядом, и составляет ЕМНИП 160 мм, то если у Гетца аж 190 мм, то у Астры должно быть не меньше 230 мм. |
21.11.2007, 12:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 14.8.2006 Из: Тюмень |
С защитой - реально 110 мм, НЕ БОЛЬШЕ!
21.11.2007, 12:38
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 16.10.2007 Из: Москва (ВАО) Реутов |
Цитата(Solnish) Пятилитровая пластиковая бутылка проходит под машиной на ура!
ничего подобного, у меня по чистой случайности она попалась на дороге пару недель назад. Причем такая плоская не груглая. так вот эта плоская лежа плошмя не прошла. зацепилась я ее тащил метров 200 не отстала. пришлось самому вытаскивать. А так мне кажется что у всех по рахзному. |
21.11.2007, 13:05
EhProkachu
Мужчина, найдите в литературе определение "Клиренс".... А уж потом будем утверждать, ху из ху.... ;-) |
21.11.2007, 13:09
Клиренс – понятие термина и зависимость износа техники от его высоты
Понятие клиренс обозначает расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до его нижней точки, без учета колес. Синонимом к слову клиренс является словосочетание «дорожный просвет». Выбирая погрузчик, стоит обратить внимание на клиренс техники. Если поверхность, на которой будет эксплуатироваться оборудование, неровная, нужно, чтобы клиренс был высоким во избежание преждевременного износа погрузочной техники. У нас Вы можете отремонтировать любые модели погрузчиков Клиренс в медицине (англ. clearance очищение: синоним коэффициент очищения) — показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей организма от какого-либо вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и (или) выведения из организма. вот и все |
21.11.2007, 13:11
А юбка ограничитительная далеко не нижняя... И если под юбкой пройдёт бардюрный камень, то это ещё не значит, что он пройдёт под автомобилем в целом ;-) |
21.11.2007, 13:33
Цитата(Вовка) EhProkachu
Мужчина, найдите в литературе определение "Клиренс".... А уж потом будем утверждать, ху из ху.... ;-) Всё что проходит под "юбкой" , по крайней мере в околоцентральной части морды больше не за что не цепляет, и литературный "клиренс" нелитературному сливает :smile: |
21.11.2007, 13:36
Особенно при наличии защиты ;-)
21.11.2007, 14:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
У мну защита прилично ниже юбки.
27.11.2007, 21:06
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 147 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия |
На счёт клиренса можете посмотреть здесь, измерял сам лично. ;-)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...5&highlight |
13.12.2007, 10:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.12.2007 Из: СПб |
А вот в Авторевю сколько намеряли:
[/url]
13.12.2007, 12:24
Ничего не понима почему тогда диллер пишет 135 мм про клиренс, а в спецификации на машину написано что она одаптированная под РФ и 145 мм?!?
13.12.2007, 13:08
Телемеханег
Всё правильно намеряла... Патаму что защита картера стоит.... Бешеный Слон диллер мерит по ограничительной юбке, без пассажиров и водителя... А спецификация видимо составлена так, что показывает на каком брусте можно сесть "пузом"... |
13.12.2007, 13:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Я думаю, что в авторевю напутали чето. Не стоит верить всему, что написано. Мне вот эти примеры нашего одноклубника понравились http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...5&highlight |
13.12.2007, 13:31
Дес
Если про http://photofile.ru/users/ksavoron/3261317/69982844/ эти примеры, так там примерно тоже самое намеряно. |
13.12.2007, 20:12
Цитата(Дес) Бешеный Слон
Я думаю, что в авторевю напутали чето. Не стоит верить всему, что написано. Мне вот эти примеры нашего одноклубника понравились http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...5&highlight Я забыл там добавить, что измерения проводились на незагруженнном автомобиле, без пассажиров и с давлением в шинах 2 атмосферы, с водителем и пассажирами клиренс будет естественно ещё меньше. ;-) |
14.12.2007, 9:56
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород |
100
14.12.2007, 9:57
так сказать супер кар, предназначенный для городской езды, и для загородной по асфальту, не более 550 км от москвы.
14.12.2007, 11:50
Незнаю. Я по Самаре очень легко справляюсь. Хотя дороги у нас....
16.12.2007, 14:32
Чё вы спорите, уже всё давно измеряно, кому интересно смотрите здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= или здесь http://photofile.ru/users/ksavoron/3261317...cb5f737a15b2cfd ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 9:22 |
