2 страниц V   1 2 >
Задние подкрылки/локеры на Гетц
ЕЛЕНКА
сообщение 5.2.2007, 10:52
Из: Москва Чертаново
Здравствуйте! :smile:
Подскажите, как быть?! Грязь из под передних колес летит на собстенные боковые стекла, хоть и установленны подкрылки правдо штатные. Устанавливали в салоне при покупке. :???:
сообщение 5.2.2007, 11:17
Подкрылки штатные стоят изначально.. Дополнительно ставят только назад... Грязь летит - это нормально... Ничего не поделаешь..
ЕЛЕНКА
сообщение 5.2.2007, 12:20
Спасибо за ответ, обидно. :sad:
сообщение 5.2.2007, 12:21
Есть один нюанс - грязь из под переднего правого колеса сильно загаживает правые боковые стёкла, тогда как левые стёкла загаживаются грязью с лобового стекла. laugh.gif
LeNtayJka
сообщение 5.2.2007, 13:36
Из: М.Р.П.н.М.
Вовка,друг,спасибо тебе!!!!!!!!! я так волновалась по этому поводу - по поводу ассиметричности загрязнений,а оказалось что это нормуль! ведь так?
сообщение 5.2.2007, 14:44
Да... Тока я упорно не пойму причину ассиметрии... Сдаёца мне всё дело в правом зеркале.. :shock:
Но давайте подумаем вместе! :grin:
LeNtayJka
сообщение 5.2.2007, 14:47
Из: М.Р.П.н.М.
а что с зеркалом?
сообщение 5.2.2007, 15:03
У него угол наклона, относительно правого стекла другой, т.к. угол обзора должен быть больше.
Rainman
сообщение 5.2.2007, 15:09
Мой город: Тосква
А при чем тут угол обзора?
МИkola
сообщение 5.2.2007, 15:21
Из: Москва, Алтуфьево
Я тоже заметил что с правой стороны стёкла загрезняются быстрее.
Моё ИМХО: грязная обочина ближе.
LeNtayJka
сообщение 5.2.2007, 15:29
Из: М.Р.П.н.М.
Может я конечно и лох позорный,но у меня зеркала по разному настроены: правое максимально уведено от машины (т.е. видно самый край борта) + в паре с ним работет салонное зеркало,которое тоже отведено вправо,чтоб видеть что проиходит справа сзади... Если не так-научите как надо?
сообщение 5.2.2007, 15:38
Rainman
Не угол обзора, а угол "развала" по горизонтали...
LeNtayJka
Тут правила не работают - кому как удобнее...
Что нет вариантов никаких?
Кстати, обочина не причём, я спецально проверял на площадке - круг дал направо, всё сухо... Налево - пассажирское стекло в калл... :sad:
сообщение 5.2.2007, 15:51
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
В быстром загрязнении правого стекла колёса/подкрылки/брызговики не виноваты вообще. Виновато правое зеркало и только оно. Я специально за ним, гадом, наблюдал. Там аэродинамика так устроена, что вся влага сдувается к правому нижнему углу зеркала, а оттуда эти капли прямиком летят на стекло. Особенно аккуратно надо ехать после мойки - а то моментально правое стекло загаживается.
сообщение 5.2.2007, 15:57
А можно я скажу, что дело не в грязи с зеркала? А из под колеса?
AChiller
сообщение 5.2.2007, 16:07
Из: Королёв М.О.
После дальних поездок, наблюдаю полосы грязи от середины пассажирского стекла в направлении назад-вверх. ИМХО все же дело в колесах. И тоже ассиметрия - водительское грзниться меньше. Прям шайтан какой-то...
Lazy Shark
сообщение 5.2.2007, 16:10
Из: msk
kelis
сообщение 5.2.2007, 16:17
Как ни странно, но у меня грязнится больше левое (водительское) стекло. Но здесь причина наверное такова, что в левую полосу я практически не залезаю, а там машины несутся на большей скорости и постоянно окатывают грязью.
Rainman
сообщение 5.2.2007, 16:45
Мой город: Тосква
LeNtayJka
Не путай угол обзора и сектор обзора. При настройке зеркала двигается только само зеркало, а не его корпус. Двигается, изменяя этот самый сектор обзора.
Bat
сообщение 5.2.2007, 16:49
Из: Москва, Новогиреево
А можно я скажу, что дело и в колесах и в зеркале?
Т.к. справа обычно, дорога грязнее, то при поворотах грязь с переднего колеса забрасывается на обтекатель зеркала, после чего, обтекающее зеркало сбрасывает с себя капли, уносимые потоком воздуха точняк на переднее боковое стекло. Тоже самое происходит слева, если под левые колеса попадает месторождение грязи! ;-)
сообщение 5.2.2007, 18:06
А если я не летал по грязи с водяной основой?
Делаю так - с места выворачиваю колёса налево - газую... Стекло в каку...
Выворачиваю направо - газую... Чисто... НЕ на скорости... :shock:
Т.е. нада чё-та ворочить с углом схождения корпуса правого зеркала? :shock: Блиииин....
LeNtayJka
сообщение 5.2.2007, 18:11
Из: М.Р.П.н.М.
Цитата(Rainman)
LeNtayJka
Rainman
Блин,пошла убиваться об стену,конечно же ты прав! что-то я сегодня не в форме...пошла в профиль делать себе подпись...
LeNtayJka
сообщение 5.2.2007, 18:17
Из: М.Р.П.н.М.
Сорри за офф,но зацените подпись...
сообщение 5.2.2007, 18:48
Старожил
Вот чётко на середину пассажирского стекла капелька с края зеркала и приземляется. А дальше её размазывает "назад и вверх". Понаблюдайте. После мойки разгонитесь (по прямой) и понаблюдайте.
Можно, говори. smile.gif Но дело-таки в ней. Основную часть времени, по крайней мере. Я тоже раньше (2 года назад) думал, что это с колеса летит. То есть, с него летит, конечно. Но это не главное. Главное - это зеркало. Потому что оно и на прямой стекло загаживает, зараза.
сообщение 5.2.2007, 19:33
Вот исчо один касяк корейский... Скока их исчо буит... :?: :cry: Как в трубе-то их продували?
Crazygetz
сообщение 6.2.2007, 1:57
Из: Москва, ЦАО
косяк не в колёсах а в форме зеркал... Я пока на 9 не поставил нормальные зеркала (продутые кстати) с подогревом и электроприводом (квик по-моему назывались) была полная ж...
После установки сего девайса всё г.. либо уходило на крышу, либо ниже стекла... Кайф был нереальный... Стёкла вечно чистые и зеркала тоже.. Загаживалось всё только когда летело из всех щелей и на всё...
Евгений Н.Н.
сообщение 6.2.2007, 21:51
Зато загрязнение левого (водительского ) стекла с лихвой компенсирует левый дворник, т.к. вода с грязью очень хорошо переливает через стойку и прямиком по пр. стеклу
Crazygetz
сообщение 7.2.2007, 5:34
Из: Москва, ЦАО
Евгений Н.Н.
ну этим страдают почти все машины... Вовка тут рекламировал где-то девайс один.. Колхозный он конечно но толковый...
Евгений Н.Н.
сообщение 8.2.2007, 22:38
Crazygetz
не подскажешь, что за энто за девайс такой - буду признателен
сообщение 8.2.2007, 22:59
Из: Москва ЗАО
Цитата(Евгений Н.Н.)
Crazygetz
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=15
сообщение 9.2.2007, 12:18
Поставил.
Жду слякоть... :razz:
FAnton
сообщение 9.2.2007, 13:43
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
То что с зеркал летит на стёкла - это да, но с обеих сторон.
Но правая сторона - по-моему - загаживается больше просто потому что ездим обычно в левых рядах. В правых грязи всегда больше и летит ее от грузовиков, автобусов, троллейбусов и т.д. намного большн при обгоне, чем со встречной полосы.
Karjalankettu
сообщение 18.11.2007, 18:24
Купил машинко smile.gif Хотел установить локеры-в салоне дилера сказали, что завод, который их делает, их уже не делает smile.gif Отсюда вопрос - где их в Санкт-Петербурге можно достать и нужны ли они вообще (по опыту)?
Karjalankettu
сообщение 20.11.2007, 23:47
Спасибо всем, кто подумал "ладно, позже отвечу" smile.gif Локеры нашел в Дакаре, стоит 2300 с установкой.
AChiller
сообщение 21.11.2007, 9:47
Из: Королёв М.О.
Karjalankettu
ЗЫ: а можно спросить - что такое "локеры"?
БЛС-Толстый
сообщение 21.11.2007, 9:56
Из: Н.Новгород
AChiller
Ты меняопередил...
Так что такое - ЛОКЕРЫ???
ANDREY FROM MOSC...
сообщение 21.11.2007, 11:11
ЛОКЕРЫ - они же подкрылки задние - штатных целиковых не бывают / стоят маленькие кусочки / но есть целиковые производства питер - 600 рублей пара + по 4 самореза - все - передние идут с завода штатно у всех машин
сообщение 21.11.2007, 13:06
Поправка - у всех импортных машин...
БЛС-Толстый
сообщение 21.11.2007, 13:09
Из: Н.Новгород
А чё просто так нельзя было написать - подкрылки...
Karjalankettu
сообщение 22.11.2007, 23:36
Сообщение #39
Я ж из Питера... У нас что ни подъезд-то парадная, что ни подкрылки-то локеры smile.gif Плюс в том, что я установил их - пока что чисто акустический: песок с колес не шуршит по внутренностям арок. Ну может гнить тоже помедленнее будет smile.gif
inspectorM
сообщение 12.12.2007, 21:57
Сообщение #40
По моему всё это фигня, в с мысле подкрылки!
славик
сообщение 13.1.2009, 12:31
Сообщение #41
Из: Воронеж
где купить подкрылки (фартуки) на задние крылья. может что подходит от других авто??
сообщение 13.1.2009, 12:34
Сообщение #42
тут
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16474
славик
сообщение 13.1.2009, 14:40
Сообщение #43
Из: Воронеж
хотелось бы узнать код товара .exist.ru а то через http://autoclubshop.ru много марки через грузовую компанию и т.д
сообщение 13.1.2009, 15:22
Сообщение #44
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=92900004
славик
сообщение 14.1.2009, 14:21
Сообщение #45
Из: Воронеж
а есть что то более лутшее
чтобы больше пространства закрывал? а то этот подкрылок только бампер защищает, а всё остальное нет
сообщение 14.1.2009, 15:19
Сообщение #46
Я тебе ссылку кинул.. Спроси у =Пилота=....
МосБарбос
сообщение 16.1.2009, 19:46
Сообщение #47
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
Рынок в Ю Порту, павильон 13... , напротив здания автомагазина. Сам долго искал и выбирал подкрылки, в итоге купил там. Во-первых они самые приличные по качеству отливки, во-вторых на подкрылках отлиты выступы для фиксации в нише арки колеса без сверления кромки, что тоже порадовало. Вся установка в гараже заняла минут 40. Если нужны подробности, пиши на val.aud@mail.ru , вышлю фото.
сообщение 16.1.2009, 19:48
Сообщение #48
МосБарбос
а почему бы их тут не разместить??
МосБарбос
сообщение 16.1.2009, 19:55
Сообщение #49
Из: Красногорск
Тут пока не научился... laugh.gif Да и сфоткать теперь только завтра...
сообщение 16.1.2009, 20:00
Сообщение #50
Из: Москва ЗАО
Могу подарить задние подкрылки (в Москве)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 18:25
