Клиренс 135 или 160?
DV
сообщение 20.11.2007, 20:11
Подскажите, какой клиренс у Гетза 135 или 160? В разных источниках указанно по разному.
сообщение 20.11.2007, 22:50
135
EhProkachu
сообщение 20.11.2007, 23:41
Из: Москва , Бутово
Померяй - будешь приятно удивлён, где то 175 мм.
Solnish
сообщение 20.11.2007, 23:46
Из: Москва, Каширка
Пятилитровая пластиковая бутылка проходит под машиной на ура!
Matrix-man
сообщение 21.11.2007, 0:24
Иконка группы
DV
Гетц- 135 мм и Матрикс -160 мм
сообщение 21.11.2007, 10:42
Из: Санкт-Петербург, Купчино
EhProkachu
Тогда я сейчас катаюсь почти на бигфуте. :smile:
Т.к. просвет у Астры больше, чем на Гетце, причем это заметно даже на глаз без постановки машин рядом, и составляет ЕМНИП 160 мм, то если у Гетца аж 190 мм, то у Астры должно быть не меньше 230 мм. laugh.gif
Lawer
сообщение 21.11.2007, 12:03
Из: Тюмень
С защитой - реально 110 мм, НЕ БОЛЬШЕ!
CheLusT
сообщение 21.11.2007, 12:38
Из: Москва (ВАО) Реутов
ничего подобного, у меня по чистой случайности она попалась на дороге пару недель назад. Причем такая плоская не груглая. так вот эта плоская лежа плошмя не прошла. зацепилась я ее тащил метров 200 не отстала. пришлось самому вытаскивать.
А так мне кажется что у всех по рахзному.
сообщение 21.11.2007, 13:05
EhProkachu
Мужчина, найдите в литературе определение "Клиренс".... А уж потом будем утверждать, ху из ху.... ;-)
CheLusT
сообщение 21.11.2007, 13:09
Клиренс – понятие термина и зависимость износа техники от его высоты
Понятие клиренс обозначает расстояние от поверхности, на которой находится транспортное средство, до его нижней точки, без учета колес. Синонимом к слову клиренс является словосочетание «дорожный просвет». Выбирая погрузчик, стоит обратить внимание на клиренс техники. Если поверхность, на которой будет эксплуатироваться оборудование, неровная, нужно, чтобы клиренс был высоким во избежание преждевременного износа погрузочной техники. У нас Вы можете отремонтировать любые модели погрузчиков
Клиренс в медицине (англ. clearance очищение: синоним коэффициент очищения) — показатель скорости очищения плазмы крови, других сред или тканей организма от какого-либо вещества в процессе его биотрансформации, перераспределения в организме и (или) выведения из организма.
вот и все
сообщение 21.11.2007, 13:11
А юбка ограничитительная далеко не нижняя... И если под юбкой пройдёт бардюрный камень, то это ещё не значит, что он пройдёт под автомобилем в целом ;-)
EhProkachu
сообщение 21.11.2007, 13:33
Из: Москва , Бутово
EhProkachu
Всё что проходит под "юбкой" , по крайней мере в околоцентральной части морды больше не за что не цепляет, и литературный "клиренс" нелитературному сливает :smile:
сообщение 21.11.2007, 13:36
Особенно при наличии защиты ;-)
Baks
сообщение 21.11.2007, 14:18
Из: Питер
Мой город: Питер
У мну защита прилично ниже юбки.
K.S.A.VoRoN
сообщение 27.11.2007, 21:06
Из: Моя Родина Россия
На счёт клиренса можете посмотреть здесь, измерял сам лично. ;-)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...5&highlight
Телемеханег
сообщение 13.12.2007, 10:54
Из: СПб
А вот в Авторевю сколько намеряли:
[/url]
сообщение 13.12.2007, 12:24
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Ничего не понима почему тогда диллер пишет 135 мм про клиренс, а в спецификации на машину написано что она одаптированная под РФ и 145 мм?!?
сообщение 13.12.2007, 13:08
Телемеханег
Всё правильно намеряла... Патаму что защита картера стоит....
Бешеный Слон диллер мерит по ограничительной юбке, без пассажиров и водителя...
А спецификация видимо составлена так, что показывает на каком брусте можно сесть "пузом"...
DesBo
сообщение 13.12.2007, 13:12
Из: Самара
Я думаю, что в авторевю напутали чето. Не стоит верить всему, что написано. Мне вот эти примеры нашего одноклубника понравились http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...5&highlight
Телемеханег
сообщение 13.12.2007, 13:31
Из: СПб
Дес
Если про http://photofile.ru/users/ksavoron/3261317/69982844/
эти примеры, так там примерно тоже самое намеряно.
K.S.A.VoRoN
сообщение 13.12.2007, 20:12
Я забыл там добавить, что измерения проводились на незагруженнном автомобиле, без пассажиров и с давлением в шинах 2 атмосферы, с водителем и пассажирами клиренс будет естественно ещё меньше. ;-)
yura2507
сообщение 14.12.2007, 9:56
100 smile.gif Дальше пузо, снег не мешает, грязь не мешает, камни мешаютsmile.gif А с защитой ещё нижеsmile.gif
yura2507
сообщение 14.12.2007, 9:57
так сказать супер кар, предназначенный для городской езды, и для загородной по асфальту, не более 550 км от москвы.
DesBo
сообщение 14.12.2007, 11:50
Из: Самара
Незнаю. Я по Самаре очень легко справляюсь. Хотя дороги у нас....
K.S.A.VoRoN
сообщение 16.12.2007, 14:32
Чё вы спорите, уже всё давно измеряно, кому интересно смотрите здесь
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight=
или здесь
http://photofile.ru/users/ksavoron/3261317...cb5f737a15b2cfd
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 10:46
