Функция "автогромкость". |
4.6.2005, 12:10
Вопрос адресуется в первую очередь владельцам Blaupunkt MP54-й серии и выше. Естественно, у других производителей тоже может быть такая функция.
Она автоматически изменяет громкость звучания магнитолы в зависимости от скорости движения автомобиля. А теперь собственно вопрос. У кого-нибудь она работает? У меня нет. Мне это интересно потому, что я хочу все-таки приехать к установщикам и настоять на том, чтобы они ее сделали. |
4.6.2005, 13:03
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 27.5.2005 Из: Москва, ЗАО |
Для этого магнитоле нужно знать скорость автомобиля, следовательно ее нужно подключить к датчику скорости.
4.6.2005, 13:20
Цитата(Violet) Для этого магнитоле нужно знать скорость автомобиля, следовательно ее нужно подключить к датчику скорости.
Спасибо. Но речь не об этом. А о том, делают это кому-нибудь при установке или нет. |
4.6.2005, 13:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов |
Разрешите поинтересоваться. А какая зависимость. Чем быстрее тем громче или наоборот??? И зачем это?
Немного off: Меня кстати больше смущает что не работает функция автоматического изменения яркости подстветки магнитолы если включился ближний свет. Такая функция у тебя работает? |
4.6.2005, 14:14
Цитата(Filipе) Разрешите поинтересоваться. А какая зависимость. Чем быстрее тем громче или наоборот??? И зачем это?
Немного off: Меня кстати больше смущает что не работает функция автоматического изменения яркости подстветки магнитолы если включился ближний свет. Такая функция у тебя работает? Чем быстрее, тем громче. Естественно. Шумы ведь возрастают по мере набора скорости. Это хорошо в "рваном" режиме езды городского цикла. Когда то быстро едешь, то тащишься. Когда выезжаешь на трассу, то можно по достижении крейсерской скорости выставить нужную громкость и забыть об этом. Изменение яркости работает. Тем более интересно. Если провод на яркость вынесен в стандартный пучок магнитольной проводки Гетца, то почему нет "автогромкости"? |
4.6.2005, 15:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.3.2005 Из: СПб |
Цитата(Filipе) Немного off: Меня кстати больше смущает что не работает функция автоматического изменения яркости подстветки магнитолы если включился ближний свет. Такая функция у тебя работает?
У меня сначала тоже не работала, пока не полез смотреть как подключили магнитолу в салоне. Эти :evil: "установщики" просто не стали подключать эти провода, а заизолировали их. В штатной разводке выходят "+" (светло-фиолетовый провод) и "-" (светло-серый провод) подсветки для магнитолы. А с автозвуком я сам пока не разобрался, поскольку в штатной разводке не нашел провода для автозвука :sad: ИМХО надо искать как подключить к датчику скорости. А нет в штатной, т.к. в штатных корейских магнитолах нет этой функции (см. манулы БМ) |
4.6.2005, 15:15
Цитата(VKey) Цитата(Filipе) Немного off: Меня кстати больше смущает что не работает функция автоматического изменения яркости подстветки магнитолы если включился ближний свет. Такая функция у тебя работает?
У меня сначала тоже не работала, пока не полез смотреть как подключили магнитолу в салоне. Эти :evil: "установщики" просто не стали подключать эти провода, а заизолировали их. В штатной разводке выходят "+" (светло-фиолетовый провод) и "-" (светло-серый провод) подсветки для магнитолы. А с автозвуком я сам пока не разобрался, поскольку в штатной разводке не нашел провода для автозвука :sad: ИМХО надо искать как подключить к датчику скорости. А нет в штатной, т.к. в штатных корейских магнитолах нет этой функции (см. манулы БМ) Мне тоже так сказали, что такого провода нет. А если пробовать подключаться к датчику скорости, то сначала нужно идти к инженеру по гарантии и получать добро у него. |
3.3.2007, 0:04
Как?
Мастера при установке не подключили! Более того, когда я заострил на этом внимание, они честно сказали, что не знают куда подключать этот контакт магнитолы и попытались убедить что это мне не нужно! А я все-таки хочу! Особенно после поездки в машине, где такая фича работает! Скока стоит это подключить и где или может это не сложно сделать самому? |
3.3.2007, 0:33
Bat, имеется в виду приглушение громкости при входящем на сотовый?
3.3.2007, 0:58
Нет. Изменение громкости в зависимости от скорости движения.
3.3.2007, 1:38
Ээээ... А оно такое на гетцах вообще бывает что ли?
3.3.2007, 12:10
Цитата(Rainman) Ээээ... А оно такое на гетцах вообще бывает что ли?
Ну почему сразу на гетцах? Гетц тут не при чем. Это магнитола должна уметь. У меня умеет. Но этот один провод нужно куда-то кинуть. Есть мысль, что на датчик скорости. Но так ли это и как это выглядит в деталях - не представляю. :roll: |
3.3.2007, 14:20
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
На обычных магнитолах есть провод MUTE, на который подается + или - от устройств хэндс-фри и звук приглушается для разговоров по телефону. Этот провод никак нельзя задействовать для изменения громкости в зависимости от скорости. А если существуют магнитолы с такой функцией - то явно в мануале должно быть написано к какому проводу авто его подцеплять.
3.3.2007, 14:36
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Bat
сразу могу сказать что такая функция есть на маздах.. О том что существует возможность реализации с нештатными девайсами не слышал.. Толку от неё не много.. |
3.3.2007, 15:00
dervish00
Это совершенно другой провод! Представь себе, не написано! И не должно быть написано! Обычному пользлвателю этого не положено знать, а профи проходят специальную подготовку и знать должны! Но я показывал это все тем, кто мне ставил, но они сказали, что никогда и никому это не подключали и не знают куда подключать! Цитата из мануалища Функция Automatic Sound Эта функция регулирует громкость в зависимости от скорости движения автомобиля. Чтобы она работала правильно, Ваша аудиосистема должна быть установлена и подключена в соответствии с руководством по установке. Вы можете выбрать один из пяти уровней автоматического увеличения громкости (0-5). Примечание: Оптимальный уровень регулировки громкости в зависимости от скорости определяется характером возникновения шума в конкретном автомобиле. Пробуя различные настройки, выберите наилучший вариант для Вашей ситуации. Схема:
Это скан с моего бумажного мануала. Смотрим внимательно на контакты "1" и "2". ;-) 1- Automatic Sound 2 - Mute PS: В русскоязычной электорнной версии на сайте пр-ля, контакт "1" не помечен никак! Хотя про саму функцию написано. Оттуда и скопировал... |
3.3.2007, 15:33
Bat
Цитата Обычному пользлвателю этого не положено знать
Ну с этим можно и поспорить. Все мануалы рассчитаны на установку рядового пользователя и обычно сопровождаются оговорками типа, лучше устанавливать специалистами, проконсультироваться у специалистов. Это обычная защита от судебных исков в случае если обыватель замкнув при установке не те провода, спалив машину в труху, не побежал в суд с иском против производителя, ну и т.д... В твоем случае, безусловно, провод не MUTE (но если ты заметил, я специально оговорился, в обычных магнитолах), а то, что не написали куда цеплять - косяк тех, кто писал мануал. Первое, что приходит в голову, датчик скорости, т.к. я не думаю, что где-то еще можно снять скорость. Тест-разъем, но там опять же в конечном итоге данные приходят с датчика скорости. В-общем ничем конкретным не помогу, извини. :sad: |
3.3.2007, 19:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 16.12.2005 Из: Мск, Бутово |
О подобной функции слышал - обычно она реализуется с помощью микрофона, установленного в салоне, который замеряет уровень шума в салоне. Вживую видел единственный раз - у друга на каком-то Pioneer - у него микрофон и вовсе встроен в саму магнитолу. Но судя по оговорке
Цитата Оптимальный уровень регулировки громкости в зависимости от скорости определяется характером возникновения шума в конкретном автомобиле. Пробуя различные
в твоем случае речь идет именно о скорости автомобиля, а не об уровне шума. Так что единственное логичное обьяснение - надо цеплять сигнал с датчика скорости. Как - вопрос интересный настройки, выберите наилучший вариант для Вашей ситуации. |
3.3.2007, 20:05
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Bat
Прикольная функция! Такая фигня в БМВ реализована. Скорее всего этот провод надо цеплять на датчик скорости в диагностической колодке. Предлагаю законектить как в тазиках подключают БК. У меня на Pioneer DEH-BT75 такая функция реализована через микрофон, при увелечении шума в салоне увеличивается громкость. Но она только работает при открытых окнах, после шумки в салоне уровень шума достаточн низок и микрофон не срабатывает. |
3.3.2007, 20:09
Цитата(Bat) Вы можете выбрать один из пяти уровней автоматического увеличения громкости (0-5).
В Астре тоже 5 таких уровней. ;-) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:22 |
