Не горит задняя противотуманка
-Off-
сообщение 25.11.2007, 18:29
Из: Санкт-Путинбург, Веселый поселок
Уважаемые, не нашел необходимую тему ...
Подскажите. Не горит задняя противотуманка (лампочка на кнопке загорается). Подскажите где искать причину.
сообщение 25.11.2007, 18:38
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Может начать с лампочки с противотуманке? ;-) Ну и т.д.
-Off-
сообщение 25.11.2007, 19:21
Brokly
сообщение 25.11.2007, 19:30
Из: Московия
-Off-
сообщение 25.11.2007, 19:41
Цитата(Brokly)
передних нету
-Off-
сообщение 25.11.2007, 19:52
в блоке салонных предохранителей есть некое реле заднего ПТФ. может быть в нем дело?
Brokly
сообщение 26.11.2007, 10:00
Из: Московия
Часто бывает, что люди считают , что задняя противотуманка должна гореть только при нажатой кнопке - это не так. Должны быть включенны габариты (как минимум) и помоему ближний свет.
Миха Банкир
сообщение 26.11.2007, 10:18
Должен быть включен ближний свет!!!
-Off-
сообщение 26.11.2007, 12:03
ну это и ежу понятно.
сообщение 26.11.2007, 15:23
Искать причину можно в блоке предохранителей....
Либо тупо померить напряжение на контактах противотуманки...
-Off-
сообщение 26.11.2007, 15:36
сам предохванитель цел (онтам не только за эту лампу отвечает).
а вот там за реле это для меня загадка пока....
Ulfzart
сообщение 26.11.2007, 18:09
дам еще один банальный совет - вытащить и поелозить предохранителем. машина дорестайл, следовательно он мог просто закиснуть.
Кстати, обрати внимание, нет ли других глюков с электрикой. Как это не странно, но дело может быть банально в закисшей массе.
-Off-
сообщение 26.11.2007, 20:49
спасибо попробую.
из всей электрики есть ещё один глюк. не работает попогрейка пассажирская.....
сообщение 26.11.2007, 23:05
Огласите весь список пожалуйста!
Еже ли Вы нашли Рэле противотуманки, то почему проблемы с поиском неисправности?
-Off-
сообщение 27.11.2007, 8:52
Ulfzart
сообщение 27.11.2007, 10:16
При неисправной массе ток может пойти другой стороной. Позволю себе дать иллюстрирующую этот момент ссылку: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/massa.htm
-Off-
полагаю, что при помощи какого-то прибора (можно банальный тестер взять). Самое простой способ - проверить проводимость по проводам вокруг реле. Если проводимость не нарушена, значит скорее всего вышло из строя именно оно. Другое дело, что придеться оголять проводку, возможно вы захотите это делать уже на сервисе.
-Off-
сообщение 27.11.2007, 10:41
Ulfzart
спасибо за советы
sunlouder
сообщение 6.7.2011, 22:58
С помощью пары часов времени, молотка и доброго слова (и тестера, есс-но) обнаружил на своем рестайле обрыв в проводке заднего ПТФ - в той части, что идет от разъема основной проводки авто до цоколя лампы. Длиной эта коса около полуметра, по концам имеются штекер и сам цоколь, выглядит единым целым и находится прямо в бампере..
Никто, случайно, не знает партнамбер этого девайса?
Обыскался по разным источникам (включая elcats) и не нашел ни упоминаний, ни намеков на его существование.. Надеюсь, что плохо искал, ибо не всю же проводку целиком покупать.. :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 3:58
