Не горит задняя противотуманка |
25.11.2007, 18:29
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 25.7.2007 Из: Санкт-Путинбург, Веселый поселок |
Уважаемые, не нашел необходимую тему ...
Подскажите. Не горит задняя противотуманка (лампочка на кнопке загорается). Подскажите где искать причину. |
25.11.2007, 18:38
Может начать с лампочки с противотуманке? ;-) Ну и т.д.
25.11.2007, 19:21
Цитата(Damon) Может начать с лампочки с противотуманке? ;-) Ну и т.д.
это уже конечно попробовал |
25.11.2007, 19:30
А передние противотуманки горят в это время
25.11.2007, 19:41
Цитата(Brokly) А передние противотуманки горят в это время
передних нету |
25.11.2007, 19:52
в блоке салонных предохранителей есть некое реле заднего ПТФ. может быть в нем дело?
26.11.2007, 10:00
Часто бывает, что люди считают , что задняя противотуманка должна гореть только при нажатой кнопке - это не так. Должны быть включенны габариты (как минимум) и помоему ближний свет.
26.11.2007, 10:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Должен быть включен ближний свет!!!
26.11.2007, 12:03
Цитата(Миха Банкир) Должен быть включен ближний свет!!!
ну это и ежу понятно. |
26.11.2007, 15:23
Искать причину можно в блоке предохранителей....
Либо тупо померить напряжение на контактах противотуманки... |
26.11.2007, 15:36
Цитата(Вовка) Искать причину можно в блоке предохранителей....
Либо тупо померить напряжение на контактах противотуманки... сам предохванитель цел (онтам не только за эту лампу отвечает). а вот там за реле это для меня загадка пока.... |
26.11.2007, 18:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
дам еще один банальный совет - вытащить и поелозить предохранителем. машина дорестайл, следовательно он мог просто закиснуть.
Кстати, обрати внимание, нет ли других глюков с электрикой. Как это не странно, но дело может быть банально в закисшей массе. |
26.11.2007, 20:49
Цитата(Ulfzart) дам еще один банальный совет - вытащить и поелозить предохранителем. машина дорестайл, следовательно он мог просто закиснуть.
Кстати, обрати внимание, нет ли других глюков с электрикой. Как это не странно, но дело может быть банально в закисшей массе. спасибо попробую. из всей электрики есть ещё один глюк. не работает попогрейка пассажирская..... |
26.11.2007, 23:05
Огласите весь список пожалуйста!
Еже ли Вы нашли Рэле противотуманки, то почему проблемы с поиском неисправности? |
27.11.2007, 8:52
Цитата(Вовка) Огласите весь список пожалуйста!
Еже ли Вы нашли Рэле противотуманки, то почему проблемы с поиском неисправности? научите меня провярять это реле на работоспособность |
27.11.2007, 10:16
При неисправной массе ток может пойти другой стороной. Позволю себе дать иллюстрирующую этот момент ссылку: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/massa.htm
-Off- полагаю, что при помощи какого-то прибора (можно банальный тестер взять). Самое простой способ - проверить проводимость по проводам вокруг реле. Если проводимость не нарушена, значит скорее всего вышло из строя именно оно. Другое дело, что придеться оголять проводку, возможно вы захотите это делать уже на сервисе. |
27.11.2007, 10:41
Ulfzart
спасибо за советы |
6.7.2011, 22:58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
С помощью пары часов времени, молотка и доброго слова (и тестера, есс-но) обнаружил на своем рестайле обрыв в проводке заднего ПТФ - в той части, что идет от разъема основной проводки авто до цоколя лампы. Длиной эта коса около полуметра, по концам имеются штекер и сам цоколь, выглядит единым целым и находится прямо в бампере..
Никто, случайно, не знает партнамбер этого девайса? Обыскался по разным источникам (включая elcats) и не нашел ни упоминаний, ни намеков на его существование.. Надеюсь, что плохо искал, ибо не всю же проводку целиком покупать.. :) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:55 |
