Не стабильные холостые обороты двигателя |
25.11.2007, 19:25
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 21.11.2007 Из: Саратов |
ребята подскажите
движок прогретый, ездит нормально но когда остановишся в пробке или на сфетафоре, обороты падают что приводит к останову или чуть упадут потом восстановятся |
25.11.2007, 19:56
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
1. Возможно, некачественный бензин и/или свечи...
2. Система питания - может быть, засорились форсунки или топливный фильтр... 3. В каком состоянии воздушный фильтр? 4. Масло. Если его долго не менять (правда, нужно его настолько долго не менять, чтобы оно превратилось в вязкую массу) - по опыту эксплуатации служебной Шеви-Нивы, но здесь еще многое зависит и от состояния двигателя, на новом вряд ли такое возможно... P.S. Вы бы тему как-то поподробнее назвали бы... |
25.11.2007, 19:59
Масло меняю на ТО уровень внорме
воздушный фильтр продувал бензо пока нет |
25.11.2007, 20:01
форсунки чистили на ТО
пробег 53000км |
25.11.2007, 20:03
машине три года
25.11.2007, 20:24
Sergg
Предпологаю две причины, свечи или конденсат в бензобаке после перепада температур. |
25.11.2007, 20:27
Плохих небывает
свечи на то меняли проблем небыло |
25.11.2007, 21:03
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Скорее всего, палёный бензин, который мог убить даже новые свечи. Из более экзотичных вариантов-нелады с модулем зажигания.
26.11.2007, 12:26
Цитата ездит нормально но когда остановишся в пробке или на сфетафоре, обороты падают что приводит к останову или чуть упадут потом восстановятся
Ну, если он так ведёт себя при включенных фарах, печке, жопогрейках и магнитоле на всю катушку - то у вас видимо вхлам разряжена батарейка. Обороты упали, отдача от генератора низкая, а потребители прожорливые - вот оно и глохнет. |
26.11.2007, 12:49
Sergg
Хорошее название темы, главное понятное. Дядь, в следующий раз задумайся над названием темы, прежде открывать новую. Спасибо. Тему поправил. |
26.11.2007, 21:12
LexLi согласен извиняюсь
насчет батареи заводиться легко проблем нет хотя ниразу несмотрел ввыходные буду смотреть проблем с электрооборудованием нету |
27.11.2007, 7:03
Цитата насчет батареи заводиться легко проблем нет
Пока тепло на улице - оно и на еле-живой АКБ заведётся. Мультиметром померяй напряжение на клеммах сразу после запуска двигателя (желательно, с утра или после длительной стоянки) - если гдето 13.2в это верный признак что батарейка разрядилась. Ещё лучше подъехать в любую аккумуляторную контору - у них есть прибор "нагрузочная вилка", ей ткнут и сразу будет ясно, насколько жива батарейка. |
2.12.2007, 9:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.9.2007 Из: Ижевск |
вот у меня такаяже проблемма когда стоишь на прогретом двигателе то иногда просто стрелка холосты опускается почти до нуля а потом обратно вверх и опять стоит!наблюдается только на совсем прогретом двигателе!так и не понял в чем проблемма!
2.12.2007, 14:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва |
dew массу проверь. может где-то после разогрева хуже контачит. хотя это очень маловероятно.
3.12.2007, 11:56
привет всем!хочется рассказать как у меня пропал стук гидриков и был ли вообще это он!:: позавчера у меня перегорела лампочка ближнего света и я купив новые стал их менят к право лампочке ни как было не поблезть пришлось снимать акб снял все поставил на место и после этого заводится на холодную без всяких стуков!вот теперь думаю а могло ли стачать из-за массы????
22.3.2008, 15:36
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 184 Регистрация: 30.8.2007 Из: Питер Мой город: Питер |
О, сегодня возникла такая же проблема как у автора темы, только заглох один раз в самом начале пути. В остальном, после сброса газа обороты опускаются до 500 затем поднимаются до 750(нормы). Но если прибавить газу когда стоишь, обороты сразу возвращаются на 750. Динамические характеристики машинки не изменились, завелась как всегда бодро.
Пробег 18000км. |
22.3.2008, 21:52
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж |
Да это больлше похоже на регулятор холостого хода.
4.4.2008, 23:00
и что с ним делать и где он находится???
11.4.2008, 23:13
дак всетаки может ктонибудь уже расскажет????
21.4.2008, 21:35
Народ правильно ли я понимаю если вдруг начали гулять обороты при запуске двигателя от 500 до 1500 при этом вибрация жуткая идет то скорей всего либо бензин, либо свечи, либо фильтр топлевный?
может на диагностику сгонять? Пробег 5500 км или доездить бензин и на нормальной заправке заправиться? (заправился где-то на трассе М-7) |
21.4.2008, 21:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2006 Из: Санкт-Петербург |
Цитата(Бешеный Слон) Народ правильно ли я понимаю если вдруг начали гулять обороты при запуске двигателя от 500 до 1500 при этом вибрация жуткая идет то скорей всего либо бензин, либо свечи, либо фильтр топлевный?
может на диагностику сгонять? Пробег 5500 км или доездить бензин и на нормальной заправке заправиться? (заправился где-то на трассе М-7) бензин у меня такая история была когда заправила зверя не на родной заправке доездила бак и заправила на той где всегда всё сново стало гут |
7.6.2008, 9:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва |
пару раз плавали на холодном движке
пробег 3500 на ТО еще не был. |
17.6.2008, 20:32
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 12.3.2008 Из: Москва - Храпуново |
А если обороты плавают при пуске машины после стоянки??? Например, после ночи? При езде ничего не плавает. Что это может быть?
18.6.2008, 7:36
Про Гешу не знаю, а вот на дизельных Дойцах это нормальное явление, особенно в холодную погоду.По мере прогрева двигателя обороты с повышенных приходят в норму.
Кстати редко но бывает и на Геше, заметил что наоборот в теплую погоду это чаще.А после дневной стоянке на жаре(8часов) вот недавно обороты поднялись до 2, после полминуты работы восстановились...Бензик-экто |
18.6.2008, 7:39
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 400 Регистрация: 22.4.2008 Из: москва свао ОТРАДНОЕ |
Еще могут быть ВВ провода...
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2026, 22:41 |
