Скрипит сцепление!!! |
25.11.2007, 23:11
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
Поиск перерыл, не нашел ничего подобного.
У меня пробег 47000 км, дв. 1.3, МКПП. Последнюю тысячу стала скрипеть педаль сцепления, при этом скорости включаются нормально. Думаю на тросик, но что-то не верится что на 47000 он может загнуться. В связи с этим вопросы: 1. Кто-нибудь менял тросик? 2. Сколько стоит? 3. Может проблема в другом? |
25.11.2007, 23:12
4. Является ли это гарантией?
25.11.2007, 23:36
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 29.7.2007 Из: С-Петербург |
Про Гетс пока не знаю, надеюсь, что и дальше так будет..) А вот на девятке педаль скрипела именно из-за тросика, причем через неделю скрипа он лопнул и я стал на перекрестке...так что надо поаккуратнее с этим делом... А вооюще странно, на Гетсе вроде гидравлика...
26.11.2007, 9:33
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Привод сцепления в Getz гидравлический -- троса нет.
Скрипит пыльник вилки. У меня по крайней мере. |
26.11.2007, 9:47
26.11.2007, 10:59
этот скрип чреват последствиями или можно ездить? Я как понял это уже не гарантия? Машина 05 года.
26.11.2007, 11:44
zemlyanin62 для начала проведи не хитрую диагностику:
1 посади когонить за руль и попроси "поиграть" педалью сцепления. 2 сам, открыв капот, в это время попробуй выявить источник звука. Двигатель мона не заводить. Повторюсь. У меня скрипит пыльник вилки. Квадратная резинка вставленная в корпус коробки из которой торчит вилка. Удивило проникновение звука в салон даже при работающем двигателе :shock: Все вопросы по гарантии в оффсервис. Попробуй обратиться. По результатам отпиши. Лично я с некоторых пор не трогаю сцепление ваще в надежде на его гарантийную замену. подробности Удачи. |
26.11.2007, 20:53
то она скрипит (при выжиме педаль сцепления), но не скрипит. хрен поймешь, может от погоды.
28.11.2007, 0:21
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 13.6.2006 Из: KAZAN Мой город: Казань |
У меня тоже скрипит в районе пыльника вилки. Официалы сказали разберем-соберем и если не найдем дефектной детали, то ремонт оплачивать придется мне. А там не хило накапает. Вот и езжу. Периодически скрип пропадает. Кстати на педали тормоза такая же ерунда (т.е. скрежет идет то ли самой педали, то ли тяги там).
28.11.2007, 6:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.11.2007 Из: г.Серов |
И у меня скрипит но только когда холодно. Сначало думал как исправить а потом забил.
6.12.2007, 13:08
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 156 Регистрация: 29.12.2004 Из: Лобня |
У меня периодически поскрипывает. Когда полез разбираться, вроде скрипит в месте крепления пружинки.
Лечу брызганьем WD, скрип пропадает на пол-года, затем опять. |
7.12.2007, 20:46
короче тоже забил, скрип пропал-)
9.12.2007, 12:47
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.12.2007 Из: г. Москва |
Всем Соратникам большой привет !
Уважаемые, пожалуйста, проясните мне вот что, при включеном двигателе на холостом ходе, слышен свист ? В салоне при включеной печке слышен свис, похожий на свист сверчка? Выключаешь печтку пропадает! Такие звуки подрывают мою психику. Надеюсь на Ваше внимание и взаимность. С уважением, Владимир. :xmas: |
10.12.2007, 11:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.11.2007 Из: Ростов-на-Дону |
Цитата(6455) В салоне при включеной печке слышен свис, похожий на свист сверчка? Выключаешь печтку пропадает!
Возможно, в печку листик залетел и шелестит. На форуме встречал похожее описание. |
10.12.2007, 12:58
Цитата(6455) ...В салоне при включеной печке слышен свис, похожий на свист сверчка? Выключаешь печтку пропадает!
Такие звуки подрывают мою психику... :xmas: Как вариант - проверить воздушный фильтр салона, за бардачком находится. Достаточно наверное просто прикрыть его рукой и послушать. Можно попробовать снять его и послушать не пропал ли свист. Возможно фильтр бракованый попался с порезом, вот и получается эффект свиста. Надеюсь все в детстве свистели используя листья с деревьев. :grin: |
10.12.2007, 13:29
в "Электрике" помоему болтается тема про вентилятор печки. Там всё подробно разжёвано.
2.4.2010, 12:49
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2009 Из: волгоград |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 2:56 |
