Проблема с омывателем!!!
Миха Банкир
сообщение 27.11.2007, 10:38
Проблема заключается в следующем: при включении омывателя (лобового стекла) жидкость льется одновременно и из передних и из задней форсунок, а при включении омывателя только заднего стекла, жидкость продолжает литься из всех форсунок. Т.е. в любом случае, хочу я папсыкать только на лобовое или заднее стекло, псыкает и перед и зад!!!
Вот сижу и думаю ЧЁ ДЕЛАТЬ??? :?:
Кто-нибудь с этим сталкивался?
- Миха Банкир   Проблема с омывателем!!!   27.11.2007, 10:38
- - Н.И.И.   ОДНОЗНАЧНО К ДИЛЛЕРУ!   27.11.2007, 10:50
- - Вовка   Подрулевой переключатель видимо клинит... Либо зап...   27.11.2007, 14:02
- - Миха Банкир   Цитата(Вовка)Подрулевой переключатель видимо клини...   27.11.2007, 14:11
- - Cherepashkin   Миха Банкир В моторе стеклоомывателя, под бампером...   27.11.2007, 15:01
- - Миха Банкир   Цитата(Cherepashkin)Миха Банкир В моторе стеклоомы...   27.11.2007, 15:48
- - Mihali4   Миха Банкир Как с проблемой справился?У меня тоже ...   4.3.2008, 14:35
- - Миха Банкир   Цитата(Mihali4)Миха Банкир Как с проблемой справил...   11.3.2008, 9:54
- - Brokly   При вкыл заднего - омывет переднее , это может быт...   11.3.2008, 14:31
- - ant0ni0   доброго всем!! у меня такой вопросик а если перед...   1.4.2008, 11:21
- - Миха Банкир   Мне кажется, что в твоем случае,это как раз в подр...   1.4.2008, 13:28
- - Александр23   Мотор омывателя один со встроенным клапаном.Меняет...   1.4.2008, 14:15
- - Roberto   У меня такая проблема( Слабый напор воды переднего...   14.9.2008, 13:53
- - ВКВ   Roberto наверное надо менять моторчик.   14.9.2008, 16:07
- - Лесник   А можно поподробнее, а как к нему подлезть? У жены...   7.10.2008, 23:39
- - Лев_Тюкин   Бачок справа в переднем бампере снимается правая п...   8.10.2008, 0:00
- - Лесник   Лев_Тюкин Правильно ли я понимаю, что имеется вви...   8.10.2008, 0:37
- - Лев_Тюкин   колесо снимать необязательно, ты всё правильно пон...   8.10.2008, 8:43
- - Лесник   Лев_Тюкин Ок. Спасибо. На выходных откручу, посмо...   10.10.2008, 0:44
- - Vatila   стеклоочистители   13.10.2008, 10:37
- - Vatila   порылась в форуме-поняла ,что у крейцев с мытьем п...   13.10.2008, 14:06
- - Charley   Re: стеклоочистители   13.10.2008, 14:29
- - Vatila   спасибо,а то я подрасстроилась-очень гешик нравицц...   13.10.2008, 22:38
- - Ashikh   Charley +1... так же делаю... поэтому расход омыва...   13.10.2008, 22:47
- - Лесник   Снял подкрылок, поглядел на бачок с моторчиком.......   14.10.2008, 0:41
- - ХОРЁК   У меня на заднее льётся нормально. Из передней -ле...   19.10.2008, 14:07
- - Лев_Тюкин   скорее всего гдето немного расстыковалось, если по...   19.10.2008, 17:54
- - Александр23   ХОРЁК Год, пробег? По-моему, банальный засор.   20.10.2008, 22:10
- - Вовка   Цитата(ХОРЁК)У меня на заднее льётся нормально. Из...   22.10.2008, 8:11
- - Alan   Перестало брызгать на заднее стекло, на переднее л...   6.10.2010, 15:15
|- - Вовка   Цитата(Alan @ 6.10.2010, 16:15) Перестало...   6.10.2010, 15:25
|- - oldgetz   Цитата(Вовка @ 6.10.2010, 16:25) Цитата(A...   7.10.2010, 7:49
|- - Вовка   Цитата(oldgetz @ 7.10.2010, 8:49) Вовка ...   7.10.2010, 8:16
|- - DJ99   Цитата(Вовка @ 7.10.2010, 9:16) Цитата(ol...   30.10.2010, 18:30
- - maslopup   слабый псык спереди и долгий псык сзади вылечил оп...   1.1.2011, 20:07
|- - Lazymike   Цитата(maslopup @ 1.1.2011, 20:07) слабый...   2.1.2011, 15:01
- - dinosavr   в передних форсунках клапана встроенные!   2.1.2011, 18:09
- - Davyd80   Уважаемые, просьба помочь. Getz 11.2007 за все вре...   16.12.2011, 8:51
|- - dinosavr   Цитата(Davyd80 @ 16.12.2011, 9:51) Уважае...   16.12.2011, 19:48
||- - Davyd80   Цитата(dinosavr @ 16.12.2011, 20:48) скор...   19.12.2011, 14:07
|- - Davyd80   Цитата(Davyd80 @ 16.12.2011, 9:51) Уважае...   21.12.2011, 12:53
|- - anton_K_83   Цитата(Davyd80 @ 21.12.2011, 14:53) Помен...   21.12.2011, 15:59
- - Davyd80   Походу у меня тоже самое Цитата(meg@ @ 16.12...   19.12.2011, 14:47
- - Александр23   Почему-то летом моторчики не приезжают менять прак...   21.12.2011, 18:02
|- - anton_K_83   Цитата(Александр23 @ 21.12.2011, 20:02) П...   22.12.2011, 6:38
|- - Davyd80   Цитата(anton_K_83 @ 22.12.2011, 7:38) пыт...   22.12.2011, 8:01
|- - allexnew   Цитата(Davyd80 @ 22.12.2011, 10:01) Никак...   4.2.2012, 22:12
- - moris_   В правильную сторону Александр23 копает. Я с таким...   22.12.2011, 11:34
- - ИОНЫЧ   Я взял по 80 рублей за 5 л.,а 400 по-моему дорогов...   4.2.2012, 22:19
|- - allexnew   Цитата(ИОНЫЧ @ 5.2.2012, 0:19) Я взял по ...   4.2.2012, 22:41
- - Олег Ал   ЦитатаНезнаю, где вы находите такие дешовые омывай...   5.2.2012, 7:19
- - WADIE   - таки вот я , покупаю спиртику 96% - 270 руб за 5...   5.2.2012, 8:36
- - bravo   WADIE, подогнал бы спиртику..   5.2.2012, 9:31
- - Виктр Саныч   WADIE, да-да) Где по такой цене оно есть? Рядом с...   5.2.2012, 10:35
- - WADIE   Виктр Саныч, bravo, на рынках ... в контейнерах ...   5.2.2012, 12:08
- - Capri   Такая вот проблема..незамерзайка у меня замерзла н...   8.2.2012, 9:21
|- - Виктр Саныч   Цитата(Capri @ 8.2.2012, 10:21) Такая вот...   8.2.2012, 9:52
- - •JuveliR•   Capri, тебе СЮДА   8.2.2012, 10:02
- - Vitek29   C неделю назад перестала литься омывайка на лобово...   8.6.2012, 23:51
- - wxymno   всем привет.случилась такая проблема с омывателем....   28.8.2012, 20:05
- - Александр23   Похоже на засор сетки на входе в мотор. Пробуй про...   28.8.2012, 20:18
- - wxymno   сегодня снял шланчик с форсуноу и начал дуть. из з...   30.8.2012, 18:04
- - Александр23   wxymno, Про то и речь. Знакомая ситуация, особенн...   30.8.2012, 19:27
- - Ирина221272   Потеряла крышку с щупом бачка омывателя, когда зал...   26.6.2013, 22:55
|- - Kelson   Цитата(Ирина221272 @ 26.6.2013, 23:55) гд...   27.6.2013, 10:36
- - 1q2a   не работает омыватель, на перед ничего не брызгает...   2.8.2015, 16:17
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 2.8.2015, 16:17) не работае...   3.8.2015, 5:22
- - 1q2a   пробовал уже и так и эдак, и капот открывал, и шла...   3.8.2015, 9:16
|- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 3.8.2015, 9:16) пробовал уж...   3.8.2015, 9:26
- - 1q2a   пробовал, дуется, но с трудом, похоже что-то забил...   3.8.2015, 9:39
- - Ivan1   Цитата(1q2a @ 3.8.2015, 9:39) пробовал, д...   3.8.2015, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 9:15
