Отслаивание антикора в местах поддомкрачивания |
28.11.2007, 10:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 15.11.2007 Из: Воронеж |
Доброго всем времени суток. Ну вот еще раз попытаюсь задать вопрос. Вот покупаю новый гетц. И заметил что на пороге снизу ближе к переднему брызговику видны следы как машину поддомкрачивали (причем на всех машинах в салоне), и в этих местах на пороге на отбортовке антикор как бы продавился до металла и металл оголен. Я понимаю что оцинкованный кузов, но все же может стоит как-то обработать это место? Кто как думает?
28.11.2007, 10:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
Delek
Ну хуже-то не будет... Я Ничего не обрабатывал... |
28.11.2007, 10:53
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 15.10.2006 Из: Рязань |
тебе больше поговорить не о чем? Хрень какую-то пишешь!
28.11.2007, 10:58
такое чувство, что на гетц пересаживаются с запоров, 412 москвичей, рваных копеек и тд. Вот спрашивается нахрен тектилить оцинкованный кузов да еще в месте поддомкрачивания
28.11.2007, 11:19
Цитата(zemlyanin62) такое чувство, что на гетц пересаживаются с запоров, 412 москвичей, рваных копеек и тд. Вот спрашивается нахрен тектилить оцинкованный кузов да еще в месте поддомкрачивания
Ну чего ругаться, может у человека машинка планируется на долго, и не хочется чтоб она сгнила раньше времени... |
28.11.2007, 11:45
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград |
zemlyanin62
Цитата Вот спрашивается нахрен тектилить оцинкованный кузов да еще в месте поддомкрачивания
Если брать машину на год/два - то конечно не надо. Если на больше - надо переантикорить через 2/3 года. |
28.11.2007, 12:01
а смысл? Будешь после каждого поддомкрачивания обрабатывать?
28.11.2007, 12:25
zemlyanin62
Цитата а смысл? Будешь после каждого поддомкрачивания обрабатывать?
Смысл в том, чтобы кузов не коррозировал, как ни странно. А в месте поддомкрачивания обрабатывать тоже надо, если при этом было ободрано лакокрасочное покрытие/антикор. Что за вопросы? Дело-то твое. Хочешь чтобы гнил - пусть гниет... :smile: |
28.11.2007, 13:11
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Сделать так, чтобы домкрат или подъёмник не оставлял вообще никаких следов, невозможно. Если только на воздушной подушке машину поднимать
28.11.2007, 13:14
Цитата(uncle Fedor) Раст-стопом побрызгать.
А это что такое? |
28.11.2007, 13:27
БЛС-Толстый
Антикор. Самое нормальной средство из всех, с которыми приходилось иметь дело. Бывает для днища и скрытых полостей. Когда использовал его на своей бывшей старенькой девятке, все обработанные места РЕАЛЬНО переставали ржаветь. http://www.ruststop.ru/ |
28.11.2007, 13:59
ребят, вы реально заморачиваетесь!
28.11.2007, 16:07
Нет, ну у каждого свой подход. Я привык тщательно следить за состоянием кузова, поддомкрачивать буду через резинку мягкую, так что у меня антикор не облезет. Просто насколько я понимаю природу оцинковки, она же тратится со временем как более активный металл, так вот зачем ускорять этот процесс то?
28.11.2007, 16:34
за всем не уследишь! Днище то как будешь проверять?
28.11.2007, 17:00
как и всегда на яму и лампой светишь смотришь где задевал какие последствия
29.11.2007, 1:17
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.8.2005 Из: Петрозаводск |
Было такое.
Снял мятые отслоившиеся кусочки краски, слегка зачистил это место. Загрунтовал какой-то там грунтовкой с цинковой присадкой(баллончик где-то в гараже лежит), подкрасил краской, положил тонким слоем антигравий, и снова подрасил краской. Пока ничего больше не отколупытвается. Естественно давал каждому слою хорошо просохнуть. Делать сейчас в сырую холодную погоду не рекомендую, только хуже будет, если конечно гараж не отапливается. Лучше замазать пока оголенные места, например, чем предлагали выше, а весной или летом нормально сделать. Да, площадка на домкрате, контактирующая с кузовом прокладывается резинкой. |
2.12.2007, 1:09
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 22.11.2007 Из: Тверская обл |
Сегодня оставишь царапину,а завтра Родину продашь!
2.12.2007, 1:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.11.2007 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Можно подкладовать тряпку или деревяшку при домкратстве.
2.12.2007, 1:17
Sokol.rnd -) не смей!
2.12.2007, 2:01
zemlyanin62
А что плохого будет, по моему лучше чем железякой антикор царапать.. Может я не понимаю чего, но я так делал и ничего... |
2.12.2007, 2:44
Домкрат соскочит.Попадешь или на бабки или в больницу.
3.12.2007, 22:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.8.2007 Из: Москва |
я резину на шиномонтаже менял и мне не видилось стобы там что то подкладывали под домкраты. люди это помоему слишком заморачиваетесь :shock:
12.8.2009, 8:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.4.2009 Из: bhnb |
на шино мантаже пофегу на твою тачку, а по поводу что с доски упадёт это возможно лишь в том случае если подкладывал м.....ак, а с тряпки темболее не упадёт проверено :au:.
p/s: а если кто действительно боится что с подложеной тряпкой упадёт, то пусть он папробует выдернуть домкрат из по машины |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 14:48 |
