После стоянки погремывает сзади! |
25.6.2007, 12:38
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2005 Из: Рязань |
Пробег 40000. После стоянки при езде что-то глухо гремит сзади в подвеске, потом проходит. Такое чувство, что что-то залипает.
25.6.2007, 14:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 29.12.2006 Из: Зеленоград |
тоже самое, ток спереди.....на ТО сказали все нормально..
48000км |
25.6.2007, 17:30
у них один ответ на все, пока что-то не отвалится!
26.6.2007, 10:18
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Я тоже слышал постукивание но именно после ручника. Часто езжу держа руку на рукоятке стояночного тормоза и там при движении слышится удар-пять, а потом все становится нормально. =)
26.6.2007, 15:34
Цитата(62rus) у них один ответ на все, пока что-то не отвалится!
я думаю может амортизаторы постукивают, пока не прогреются..... |
26.6.2007, 15:36
хотя прежде на других авто такого не встречал...............
29.10.2007, 10:05
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 11.4.2007 Из: Казань |
я бы хотел узнать нашлось ли решение этого вопроса? У меня тоже самое ..только это глухое постукивание имеет место быть постоянно при проезде мелких неровностей. Звук скади. Я уже делал все.. даже заменил пластиковые пыльники задних стоек на гофры от ВАЗ 2109 ... не помогает
1.11.2007, 11:21
..хм? :???: не у кого такого не бывает чтоли.... я вот вывел закономерность - чем холоднее на улице - тем сильнее поначалу движения стук, а после проезда некоторого расстояния звук утихает - но не исчезает. Грешу на задниые стойки... могут ли быть они? втулки я уже сзади поменял - звук абсолютно не изменился..
1.11.2007, 11:30
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1376 Регистрация: 11.2.2005 Из: Югорск, ХМАО |
если тарахтящий звук (как будто небольшой шарик засунули в коробку, и быстро-быстро трясут :smile: ), то то просятся в замену резинки (втулки) задних аммортизаторов. Тут есть тема с фотками, как их правильно менять.
1.11.2007, 11:31
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 20.6.2006 Из: Москва |
srustik
есть.. у нас также..Прогревается машина и всё пропадает. В сервисе сказали, что ничего страшного. |
1.11.2007, 12:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 15.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
Delera
Работников сервиса вообще бесстрашные люди. Тут речь о том что не очень комфортно когда твоя машина гремит как телега. Появилось на 60000тыс. Правда у меня сейчас оба задних амортизатора вытекли. Надеюсь что при замене аммо и втулок всё пропадет. |
1.11.2007, 14:33
Цитата(Константин А. Синицын) Delera
Работников сервиса вообще бесстрашные люди. Тут речь о том что не очень комфортно когда твоя машина гремит как телега. Появилось на 60000тыс. Правда у меня сейчас оба задних амортизатора вытекли. Надеюсь что при замене аммо и втулок всё пропадет. Полностью согласен. Машина гремит как телега. В сервис я вообще не звонил - так как знаю что мне ответят что-то наподобии "поездите - пройдет со временем, а если начнет стучат совсем сильно - приезжайте" У меня пробел 58 тысяч. Задние амортизаторы и не думают течь - однако я все же думаю именно на них, т.к. втулки амортизаторов я уже поменял. Я даже пыльник пластиковый заменил на резиновый гофр от ВАз 2110. Если кому нужны будут фотки как это выглядит - скажите - выкину |
20.11.2007, 11:44
закатил машину на вибростенд - показания - задние амо живы на 56-57% ...надо менять? ...вопрос терзает уже неделю....
21.11.2007, 9:49
ты всёже резинки поменяй для начала. При расплющенный резинках у тебя люфт будет в креплении аммортизатора, и вибростенд будет показывать чёрти что.
21.11.2007, 14:51
резинки амо я уже поменял, и даже вместо родных пластиковых колпачков амортизоторов вставил гофры от 8ки...
22.11.2007, 19:29
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.9.2007 Из: г. Трехгорный, Челябинская обл. |
Глухой стук сзади справа тоже обнаружил недавно. Пробег 2500 всего. Аммортизаторы умереть не могли. В чем дело?... Звук действительно на холодной машине отчетливый, как прогреется, заметно стихает. :sad:
23.11.2007, 8:54
ЛИчно я при проведении последних экспериментов подумал что подобный стук может рождаться пластиковыми обивками багажника. В выходные собираюсь полностью сзади снять весь пластик (благо процедура это не долгая) и посмотреть что получиться
24.11.2007, 7:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 24.11.2007 Из: Екатеринбург |
Привет всем!
Приобрел 2 месяца назад Getz 1.4 GL, в салоне Оками Север (Екатеринбург). К настоящему времени пробег составляет 5 т.км. На протяжении всего пробега со стороны задней подвески доносится хлопающие звуки, которые усилились с наступлением морозов. Сначала грешил на пластиковые гофры задних амортизаторов, но потом при детальном изучении на яме, всетаки стал склонятся, что звук издают амортизаторы. Мое предположение следующее: обновленные Гетцы поставляются в Россию с так называемой усиленной подвеской, скорее всего с более жесткими пружинами, в то время как амортизаторы остались прежними, и если ездить без пассажиров сзади, то они постоянно работают на разрыв. Сначала постоянно слышится звук от работы на разрыв, а потом, они просто выходят из строя и начинают хлопать. Планирую на неделе заменить амортизаторы на KYB или Бильштайн, т.е. что-то пожестче. Может быть поможет?! Если у кого-то есть другие мнения, буду рад обсудить. А то как-то обидно купить новый авто за 350 т.р., а получить полную телегу! P.S. Кстати обращался с этим вопросом к дилеру, те все протянули, содрали 300 руб. и сказали, что этот звук у всех и он не устраним, т.к. является звуком работы подвески. С уважением, Андрей |
26.11.2007, 11:13
...интересное мнение, я вот тоже продолжаю расследование на даную тему..
28.11.2007, 21:49
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 14.5.2007 Из: питер(ВОЛКУША!!!) |
Блин такая же фигня . После ручника глухой стук сзади, как будто что-то залипает. Приехал к дилеру - Выходит пацанчик лет так 25 , ну я ему про этот стук, а он мля , мля ЭТО НОРМАЛЬНО!!! :shock: (начал мямлить что это колодки залипают и ЭТО НОРМАЛЬНО!!!)
З.Ы Еще передние диски греются ВОТ ТАК!! КЛАССНАЯ МАШИНА :evil: пробег 2200км. |
29.11.2007, 9:31
прорвемся!
29.11.2007, 9:56
Цитата Планирую на неделе заменить амортизаторы на KYB или Бильштайн, т.е. что-то пожестче.
Куда жёстче-то? И так костотряска для задних пассжиров :smile: Пожалей человеков-то. |
21.12.2007, 17:48
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2007 Из: г Екатеринбург |
Цитата(srustik) заменил пластиковые пыльники задних стоек на гофры от ВАЗ 2109 ... не помогает
Цитата(srustik) Я даже пыльник пластиковый заменил на резиновый гофр от ВАз 2110
Цитата(srustik) даже вместо родных пластиковых колпачков амортизоторов вставил гофры от 8ки...
сколько же там пыльников? |
21.12.2007, 17:52
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 737 Регистрация: 14.4.2006 Из: ДОМА Мой город: М О С К В А |
да я тоже обратил внимание -))))
Srustic определился бы от какой машины пыльники то |
23.12.2007, 14:27
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 15.11.2007 Из: Воронеж |
По-моему, всем надо в соседнюю тему которая начинается со слова SOS, там уже все разжовано по поводу этого стука.
25.12.2007, 18:01
Ребят хватит велосипед изобретать в теме "sos! У кого стук в багажнике?" соседней уже найдена причина и способ решения.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:11 |
