Очень нужна помощь! Удар колеса по касательной о бордюр
алексей 83
сообщение 1.12.2007, 22:19
Из: москва
Кто знает или сталкивался подскажите.
Сегодня стал разворачиваться полностью вывернув колеса, не увидев в снегу бордюр задел его по касательной, скорость была где-то 5-10км.
Итог:
- по нижней кромке поцарапал колпак.
- резина и диск целые, без повреждений.
Вопросы:
- что проверить (для самоуспокоения)?
- нужно-ли делать сход-развал?
- как самому проверить что сход-развал делать не надо? (порядок действий).
- при необходимости сход-развала при торможении ведет в сторону?
Заранее очень благодарен.
сообщение 1.12.2007, 22:30
Таец
Мой город: City
Еси диск и резина действительно целые, то, скрорее всего, никаких последствий не будет. Да и скорость мала, чтобы реально нанести повреждения подвеске.
Насчёт сход-развала - при его незначительном нарушении может в сторону и не вести, ни при движении, ни при торможении. Если при движении машины прямо руль также стоит прямо, то, опять же, всё нормально.
Папа чикенов
сообщение 1.12.2007, 23:16
Из: Сергиев Посад
Не парься.
Новичёк
сообщение 1.12.2007, 23:29
Из: Тверская обл
Не забивай голову.
алексей 83
сообщение 2.12.2007, 19:55
Из: москва
Огромное спасибо всем кто откликнулся.
:smile: Диск и резина целые сегодня пока было светло посмотрел, и пытался определить ведет ее при движений и торможении в сторону, выявил следующее:
-при интенсивном торможении с 80 ведет немного вправо - это если руль руками не держать, если придерживать то все ок.
- при движении прямо руль стоит прямо в сторону иногда ведет, а инога нет -это при 80, если руль не держать руками, если придерживать,то все ок.
Вопрос:
- если все-таки сход-развал нарушен, то через сколько км резину начнет подъедать и с какой стороны колеса?
- поскольку резина шипованная, то при ее подъеда что будет первым делом страдать резина или шипы? они будут стачиваться или выпадать?
Заранее всем спасибо
ВКВ
сообщение 2.12.2007, 20:20
Из: Москва, СВАО
Если очень беспокоитесь, то съездийте на сход развал. Но по описанному ничего страшного невижу.
алексей 83
сообщение 2.12.2007, 21:32
Из: москва
Спасибо успокоили. На сход-развал как раз и не особо хочется ехать, так как деньги сдеруть, а не факт что сделают все правильно и после этого хуже не будет.
А через сколько километров резину начинает есть при нарушении сход - развала? и что будет первым срадать шипы или сама резина?
Лысый
сообщение 2.12.2007, 22:07
Из: г. Архангельск
Ничего у Вас не случилось!!!!!! Если обращать внимание на такие мелочи, то дешевле ходить пешком. Судя по выше описанным признакам полный порядок. Хороший стук наружу выйдет, и притрется, смажется, сломается, скажется. УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
Тимка
сообщение 2.12.2007, 22:31
Из: М.Р.П.н.М.
Не забивай голову! Но при интенсивном торможении руль все таки держи руками. Как впрочем и при езде ;-) :smile:
Грувик
сообщение 2.12.2007, 22:34
алексей 83
Не переживай! на такой скорости у тебя НИЧЕГО с твоей подвеской не случилось! У меня супруга, когда училась ездить сначала на 60 км ч бордюр незаметила - ты бы видел что от колпака осталось...
потом на полной скорости на трассе , причем пустой))), не знала, с какой стороны яму объехать и решила пройтись по ней- думал не то что развал придется делать, а колеса в поле искать- итог- и развал идеальный и схождение!
а по поводу твоего вопроса- резину начинает кушать не через "сколько - то" километров, а сразу, когда нарушается Р.С. сторона зависит от того,в которую сторону у тебя сбились показатели.) страдает и резина и шипы)- выпадать они будут позже..
алексей 83
сообщение 2.12.2007, 23:36
Из: москва
Всем огромное спасибо, особенно ГРУВИКу.
Проверка осуществлялась по пустой дороге, а так обычно руль всегда держу двумя руками, после того как 4 года назад лопнуло переднее колесо на скорости где-то 60-70 км, если бы не держал двумя руками, то на вряд-ли бы все обошлось.
ГРУВИКу - просто впервые за 6 лет цепляю бордюр, а сход-развал на предыдущей машине за 120 тыс. пробега делал один раз, а тут блин чуть отвлекся на подругу и цепанулся.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
:smile:
Akademuk
сообщение 3.12.2007, 10:17
Из: Екатеринбург
было что-то подобное
отъезжал в ливень от магазина, скорость около 10 км, поворот на перекрестке и резкий удар+скачок на бордюр, потом с него (наверное многие знают, как у нас делаются повороты - у бордюра не был срезан угол, в итоге я на него налетел)
после прохождения ТО успокоился, все было в порядке, разве что диск немного поцарапал
Akademuk
сообщение 3.12.2007, 10:24
Из: Екатеринбург
вспомнил еще случай
на ваз-2108 на скорости в 40-50 км ударился боком в бордюр (ехал в тихой задумчивости, заметил в последний момент, резко увернул, но от удара о бордюр не ушел)
на следующий день обнаружил, что:
1. пробил колесо (заваривали)
2. сломал черепаху
через пару тысяч км выячснил, что:
1. что тормозной тросик повержден
2. вырвало болт из кулака, сорвал резьбу
еще через пару тысяч км вырвало черепаху вместе с днищем, переваривал днище
а веду я к тому, что скорость у тебя небольшая была и лучше съездить поднять машину в сервисе и снизу все осмотреть
алексей 83
сообщение 3.12.2007, 11:09
Из: москва
Поскольку удар пришелся боком колеса о бордюр, на что обратить внимание при осмотре?, можно как-то самому, без подъемника определить повреждено чего-нибудь или нет?
Seregin
сообщение 3.12.2007, 12:41
Из: Челябинск
алексей 83 Я не в такие ямы попадал - и ничего. Ты зацепил бордюр на очень маленькой скорости и кромкой диска. Не парься - всё ОК . А тянет в сторону иногда из-за уклона дороги. Даже если незначительно изменились развал-схождение , на износе резины сильно это не скажется.
алексей 83
сообщение 3.12.2007, 13:00
Из: москва
Буду пока наблюдать, если вдруг что будет отпишусь, чтобы товарищи по форуму были в курсе.
алексей 83
сообщение 3.12.2007, 13:05
Из: москва
NoName
сообщение 3.12.2007, 13:39
Из: Саратов
Я бы на вашем месте не волновался. Мне на той же скорости (5-10 км/час) в заднее левое колесо въехала нексия. Причем аккуратно так в колесо. Я двигался примерно 40 в час. Зад у моей машины откинуло примерно на полметра в сторону. Итог - поцарапанный колпак, он даже не лопнул. ВСЕ. Передняя подвеска конечно нежнее, но я к тому, что удар не серьезный, к тому же по касательной.
алексей 83
сообщение 6.12.2007, 10:56
Из: москва
После удара о бордюр проехал уже почти 400 км. резину пока не жрет. Друзья сказали что зимой ее может и не жрать, т.к. мокро и скользко - это правда или они просто пошутили?
- при резком старте машину тянет вправо - это только у меня так или это особенность машины?
Заранее благодарен.
NoName
сообщение 6.12.2007, 11:16
Из: Саратов
Проверьте для начала давление в шинах. Выровняйте, если необходимо. Потом опять попробуете провести свои эксперименты. Машину может тянуть вправо или влево как на старте так и при торможении. Это зависит от незначительного уклона дороги, от волн на асфальте как продольных (колея) так и поперечных. Такие неровности дороги не всегда земетны на глаз, а авто - короткобазный, к таким вещам чувствительный. Откровенно говоря не понимаю вашего стремления найти в машине неисправность. Незначительные изменения в развале-схождении вы сами никакими экспериментами не диагностируете.
ЗЫ. Не волнуйтесь из-за таких мелочей - нервные клетки не восстанавливаются.
сообщение 6.12.2007, 11:25
Из: СПб
Заметил также ведёт вправо на старте. Шибко не переживаю, т.к согласен с мнением NoName
alex_m
сообщение 6.12.2007, 11:49
сообщение 6.12.2007, 12:30
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
Вопрос почти в тему и в продолжение. ;-)
Машинку присматриваю, у нее была похожая история. Т.е. занос и сильный удар о бордюр задним колесом. По страховке поменяли всю подвеску колеса, само колесо, бампер. Двери и багажник открываются нормально. Говорят что после ремонта все путем.
Стоит ли заморачиватся? И не вылезет ли покупка такой машины в проблемы? Или может поискать другой гетс? :-)
Мне кажется что если диагностика покажет что все нормально и геометрия в порядке, собственно как и подвеска этого колеса, то тогда стоит брать. Или я не прав? :-)
SNEGUR
сообщение 6.12.2007, 13:15
Из: Ногинск-Электросталь
прав прав ... для меня лично геометрия играет огромную роль и оязательно толщину лакокрасочного покрытия :smile: ... ну и при покупке надо про скидку спросить wink.gif
NoName
сообщение 6.12.2007, 13:25
Из: Саратов
Если диагностика покажет, что все в порядке, то думаю можно взять такой авто. Но лучше не торопиться и поискать, повыбирать. Мне кажется выбор гетцев достаточно велик и вы найдете что-то лучше. Ксати, если это авто ваших знакомых, в которых вы уверены, то думаю все будет в порядке. Но если вам такую историю рассказали на базаре - верить не стоит. ИМХО
сообщение 6.12.2007, 14:47
Директор зоопарка
В предложении бу гетсов все хорошо кроме наличия подушек безопасности. с двумя или четырмя машину вообще сложно найти.
А мне бы очень хотелось чтобы они были.
В общем буду думать.
сообщение 6.12.2007, 14:48
Директор зоопарка
посмотри что скажет диагностика :-)
(а глубоко сидит жаба и душит за стоимость этой самой диагностики :-))
НатА
сообщение 6.12.2007, 14:50
Из: Москва, ЮАО
А мне бы очень хотелос.
в Россию такие вроде и не поставлялись, так что таких "перломутровых пуговиц" это вряд ли...
Homyak
сообщение 6.12.2007, 14:55
Можно заказать из Европы. Там такие есть... Но вот сколько - это будет по деньгам и будет ли это целесообразно...
сообщение 6.12.2007, 14:58
Директор зоопарка
поставлялись. Как доп оборудование можно заказать 2 или 4.
в предложении БУ попадаются но очень редко и цена кусается :-)
НатА
сообщение 6.12.2007, 15:03
Из: Москва, ЮАО
да ну? не слышала о таком. 2-я подушка только на 1,6. комплектаций с 4 подушек не было. а вот, чтобы устанавливать в сервисе дополнительно еще 2 подушки... не слышала
сообщение 6.12.2007, 20:21
Директор зоопарка
врать не буду у диллеров не интересовался.
Но видел в продаже юзанные гетсы с 4мя и 2мя подушками. Судя по описанию не похоже было что они куплены не у нас в стране.
Поэтому и я стараюсь найти за "нормальные" деньги с двумя подушками юзанный гетс :-)
Вот например - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/691760.html - 2ве подушки
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/769554.html с 4мя подушками
во всяком случае так заявлено продавцом :-)
НатА
сообщение 7.12.2007, 12:26
Из: Москва, ЮАО
это заявление продавца еще перепроверить надо... а то лапши понавешают...
подушки не пощупаешь. 2-мя подушками комплектуются в Россию только с двигателем 1.6
сообщение 7.12.2007, 12:42
Директор зоопарка
Не знал. ;-) Спасибо.
Но по-любому погоню машину на полную диагностику в том числе подушек безопасности.
Akademuk
сообщение 7.12.2007, 17:28
Из: Екатеринбург
в твоем случае я б не парился :-) возможно, диск поцарапал, если б покрышку, то уже б давно заметил (и такое у меня было - покрышку об искореженый бордюр распорол)
Елена TS
сообщение 7.12.2007, 17:45
Из: из грядущего
я думала - я паникёр. раз 20 не вписывалась в бордюр, камни, порвала колесо , так что ошмётки висели пока ножом не срезала.
Колпаки вообще как не родные и их скривило немного.
Всё отлично! это такая мелочь. Не надо ничего делать.
После развала схождений руль может не ровно встать.
сообщение 7.12.2007, 22:02
Директор зоопарка
офф топ: Вот потом и думаешь покупать ли бу машину если ее девушка водила? :-) потому как бывает машинам сильно достается ;-)
НатА
сообщение 10.12.2007, 11:49
Из: Москва, ЮАО
вот не надо всех под одну гребенку!!! :evil: :evil: :evil:
у Вас то Гетц с 4-мя подушками, то все девушки просто гробят машины...
и тем уже на эту "тему" было море...
к примеру, у меня за 45400 ничего подобного (тьфу-тьфу-тьфу)... а в припаркованную на стоянке около дома моего Гешу въехал мужик (если уж для Вас так принципиален пол водителя), так даже гаишники офигивали, что так въехать можно
сообщение 10.12.2007, 19:39
Сообщение #39
Директор зоопарка
Не все ;-) не надо паники. Девушки разные бывают. ;-) мужики тоже. Моя подружка например весьма спокойно и осторожно ездит. А еще одна носится как псих.
Точно такие же примеры есть и среди мужиков ;-)
А с учетом того что контраварийная подготовка у людей встречается редко - то ездить у нас мало кто умеет :-)
Akademuk
сообщение 11.12.2007, 7:58
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
не нужны эти подготовки, сходят на занятия, начинают ощущать себя шумахерами и свободными людьми на дороге, мол я все умею и все могу, с этими мыслями влетают в столбы и во встречные автомобили
зы. извините за оффтоп
сообщение 11.12.2007, 19:39
Сообщение #41
Директор зоопарка
тут уже давно офф-топ. ;-) надеюсь модеры не побьют О:-)
правильно не нужны - лучше продлажать ездить не умеючи. ;-) тут есть ветка там все обсуждалось уже и не раз.
спорить лениво ;-)
Lux
сообщение 9.3.2008, 22:02
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
попала сегодня в дикую яму... сильно погнула диск... ремонтировали покрышку....
стоит ли съездить на развал-схождение... и на что еще стоит обратить более пристальное внимание?
сообщение 10.3.2008, 10:49
Сообщение #43
Директор зоопарка
Lux
может быть имеет смысл проверить подвеску ту ее часть где диск подгунлся.
Lux
сообщение 10.3.2008, 16:07
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
сегодня глянули.. рычаги целехоньки... амортизаторы как ни в чем не бывало...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 14:48
