Autokraft Легкий старт...
Michael777
сообщение 3.12.2007, 14:27
Из: Moscow
Если кто использовал следующую штуку, поделитесь, плз,
впечатлением...
Называется - subj, предназначена для подзарядки севшего
АКБ от АКБ другой машины, причем (в отличие от проводов
для "прикуривания") не нужно ничего прицеплять к клемам
АКБ, а просто один штекер втыкаешь в розетку/прикуриватель
"севшей" машины, а другой - в розетку/прикуриватель
исправной, ждешь минут 5-20 (пока часть электричества перетечет
в севший АКБ), вынимаешь штекеры, и все...
Brokly
сообщение 3.12.2007, 14:37
Из: Московия
Опупеть !!!! И что производитель в анотации пишет, что подойдет к любым авто ? В каком положении должны быть ключи зажигания обоих авто ? Карочи... ну сами подумайте какова толщина проводочков соединяющих два прикуривателя и как долго придестя держать машину в заглушенном состоянии, при включенном зажигании и каковы могут быть последствия если вдруг попробуешь завести не вынув эту туфту из прикуривателя smile.gif)) Дымок , в лучшем случае, обеспечен smile.gif
Michael777
сообщение 3.12.2007, 16:08
Из: Moscow
Написано, что эта штука "безопасна для электроники". Насчет
ключей зажигания там ничего нет, но, видимо, ключи должны
в том положении, когда запитаны, в т.ч., и розетки/прикуриватели.
ИМХО, толщина проводов не так важна, поскольку они
должны пропускать НЕ ТОК СТАРТЕРА (до 300-400А), а всего-лишь
5-6А для подзарядки севшего АКБ (кто-то говорил, что в
этом приборчике "стоит ограничитель 10А").
А, вот, что будет, если завестись, не вынув эти штуки?
Черт его знает, самому интересно...
Brokly
сообщение 3.12.2007, 16:28
Из: Московия
Ты представляешь себе "ограничитель тока на 10 А".... Это должна быть некислая конструкция с авторегулированием и как минимум радиатором, да и КПД ее должен огорчать. Если там нет массивного блока, то скорее всего ограничителем будет предохранитель афты smile.gif Если завести со вставленной фигней, то сгорят предохранители. Вощем байда это, однозначно. Да и да же если вдруг есть там такой ограничитель, то за 20 минут током 10А можно зарядить АКБ всего на 3Ач. При токе стартера такой заряд съестся моментом, при этом не стоит забывать что все химические источники при зарядке очень некисло греются, потому как кпд процесса заряд-разряд оченно низок. Вощем эта какая то непонятная китайская фича, опасная в применении (ИМХО)
БЛС-Толстый
сообщение 3.12.2007, 16:44
Из: Н.Новгород
Грустно..
А чем старый способ вас не устраивает?...
Капот открыть? Так не каждый же день.
Крокодилы прицепить, по-моему, не сложно...
Я бы не стал рисковать и проверять такое устройство на своей машине...
ГётцОднако
сообщение 4.12.2007, 11:52
Из: Югорск, ХМАО
И получаешь две машины с мёртвыми батарейками. :smile:
Вчера с утра соседи кукурузер так примерно заводили. С утра двумя машинами прикуривали, вечером ещё один крузак приезжал. А воз и ныне там (а всегото -20 на улице).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 12:26
