Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва ![]() |
Вот
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО ![]() |
Matrix-man
Чесать мои костыли!!! |
=Пилот=
Мне лично стыдно, что коллеги перестали фантазировать!!! ![]() |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки ![]() |
ААА дайте две! Хочу такую штуку!
Антибаянище!!!! Где нарыл ссылку? |
И блин... На рестайлинговый ведь уже!
=Пилот=
Индонезийцы не дремлют |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
На рестайле же нет шкалы температуры! Там лампы.
Или на 1,6 есть? Это видать классик 1,6 с борткомпом. ИМХО. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
У меня тахометр лежит японский с такой подсветкой, поставить некогда, а штатного нет. :sad:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2005 Из: Сходня, МО ![]() |
Цитата(Matrix-man) Aminazin
баян Уговорил... ![]() Это ваще видимо не на гетц... У него вверху тока бензин кажет. и режимы акпп отражаюца на борткомпе! |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск ![]() |
Это точно не на гетц,спидометр до 240,красная зона с 7000,это скорее Coupe
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 14.12.2004 Из: Москва, Сокольники ![]() |
Цитата(CaSper) Это точно не на гетц,спидометр до 240,красная зона с 7000,это скорее Coupe
а при чем тут 240 и красная зона................. разметить мона хоть 350 и 11 000 красная зона. если на гетс подходит ссылку в студию. |
Важна была сама идея...
2 Matrix-man
лан, красный, синий, белый это точно баян. та приборка первая для гетса или так просто флейма ради? если для гетса ссылку в студию плизз. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
А-а-а-а!
Хочу белую шкалу или синюю подсветку! Дайте две! |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 20.2.2005 Из: Питер ![]() |
Вообщем озадачился я сделать подсветку панели приборов... Цвет хочу синий или лучше белый.
Перечитал множество материалов, и возникло множество вопросов... 1. Можно ли использовать безцокольные светодиоды? 2. Читал о каких то диодах и там писалось что надо еще резистор некий... Разве у них нет встроенного резистора? 3. Нужно ли подпиливать головку светодиода чтобы свет был рассеяным? 4. Какие светодиоды надо брать? Их параметры? 5. Не нужно ли менять никакие предохранители? или добавлять другие...? 6. Что нибудь надо делать с самой приборкой? 7. ну вроде вопросы кончились... Может чего посоветуете... Выбираю диоды тк сказали что синий или белый свет лучше всего добиться на них... Заранее благодарен |
ex3me
По вопросу 2. Резистор встроенный есть. Он обеспечивает необходимое падение напряжения на самом диоде. Но только в том случае, если ты этот диод подключаешь к источнику с напряжением, соответствующим номиналу диода. А вот если ты возьмешь диод на 5В или 3.6В и включишь его в автомобильные 14В, то он сгорит. Возможно не сразу, но быстро. Поэтому и нужно ставить доп. резистор. Например, для диода на 3.6В/20мА при включении в 15В нужен резистор на 1.3 кОм (при 12В - 1 кОм). Кстати, можно поставить переменный резистор, чтобы можно было придушить свет, если понадобится. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО ![]() |
ex3me я ж тебе в аське все ответил... Отвечаю тут для все остальных
1. не можно а нужно, т.к. цокольные ты не поставишь. 2. это для диодов, у которых "лапки" и которые так скажем универсальные. Те которые в приборку, такие же как в габариты. Там уже все че надо есть 3. Нужно, иначе подсвечиваться у тебя приборка будет светиться 4 точками, вместо светящийся полностью... 4. приходишь и говоришь "мне синие/красные/фиолетовые (ненужное зачеркнуть) писалки в габариты"... Там второго не дано. 5. Если перегорели - да, а так - нет. 6. Вытащить ![]() 7. Поехать на рынок, купить то что описано в пункте 4, сделать после пункт 3, потом сделать пункт 6 в прямой и обратной последовательности. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
Я что то не понял: а там внутри (штатно) лампочки стоят? Если лампочки, то куда светодиоды совать? Дырки делать?
Я бы тоже сменил подсветку. Зелёная как то не интересно смотрится. ИМХО |
Hgeorge насчет цвета... Я сделал оранж... Просто купил лампочки с крашенным цоколем и все... Почему тут разговор зашел про диоды - потому что обычная лампка с крашенным в синий цвет цоколем даст зеленый цвет (желтый+синий). А белого свечения от обычной лампы недобиться...
сделал сегодня... в принципе ничего но хотелось бы поярче... вечером фотку выложу если скажете как? Поставил пока белые... купил вчера два синих но у них головка круглая и поэтому пучок направленный...получается точка на циферблате... хочу попробывать еще синий...мне кажется будет симпотичнее... белые у меня рассеивающего света... синие тоже рассеивающего куплю и вставлю...
Теперь вопрос а как поменять цвет экранов те что у часов и те что у одометра(вроде так называется...)... что там за лампы? К сожалению сломал защелку у крышечки которую надо снимать но и без нее все держится хорошо... |
Gambit
Там стоят три прямоуголных параллелепипидов (короче форма как у пачки сигарет) - они распределяют свет по сторонам насколько я понял. А всё остальное за счёт того самого "луча", который проектируется в виде пятна более светлого. Пойду попробую закрасить тонким слоем "штриха", чтоб просвечивалось сквозь него свет проходил. Неважнецки получилось. Стрелок не видно практически. Тахометр подсвечивается более тускло, чем спидометр, хотя диоды стоят абсолютно одинаковые. Наверно с лампочками было бы лучше... Сменить бы подсветку часов и одометра. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО ![]() |
Цитата(vl@d) Формучани, вопрос ко всем.
Если рулевая колонка не двигатеся (не регулируется), нормально ли вылезит панель приборов, не будет ли мешать руль? Сам отвечу на свой вопрос))) снимется с трудом, т.к. мешает руль и верхняя накладка на подрулевые переключатели. 1. Снимаем накладку на подрулевые - 2-а шурупа, спрятаны за рулем 2. Снимаем накладку на панели - тоже 2-а шурупа вверху и 4 внутренние заклепки по периметру (обязательно нужна короткая крестовая отвертка, иначе просто не открутишь) 3. Выкручиваем саму приборку - 4-е шурупа по краям. 4. далее вытягиваем аккуратно, в верхней части подходят два "хвоста" с проводами, я снячала снял правый, т.к. был более менее нормальный доступ, а потом левую аккуратно.... Честно, с трудом вылезла сама панель, т.к. расстояние между рулем и торпедо минимальное!!! Меняем 4-и диода по центру. Что самое интересное, диоды сами белые, а зеленый цвет дают резинки надетые на них - решение скажем прямо оригинальное!!! Потом собираем все в обратной последовательности... времени потребовалось минут 25-30... получилось как у ex3me ![]() Лампочки поставил филипс, "кулл блю"! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 24.1.2006 Из: Видное М.О. ![]() |
Hgeorge
Если ты ещё светодиоды с конусом не купил, то... Был пару дней назад с Техкоме на Пролетарском. Там на стенде со светодиодами лежат безцокольные светодиоды синего цвета за 70р. Головы нет вообще (т.е. ни конуса, ни линзы), высота прозрачного пластика, каким залиты 4 (!) светодиодных головки - 1,5-2 мм. Свет будет очень яркий (это и может быть минусом, слишком ярко будет) и во все стороны. Я как-то такие же себе в габариты ставил (грешен, каюсь!), очень яркий свет, намного лучше всех других типов светодиодов. Будешь если такие брать, то они за ценником лежат, думаю, тебя дождуться, больно незаметно лежат. :smile: |
Вот сделал в приборке подсветку одометра/часов
![]() приборке на подсветку одометра/часов стоИт как оказалось обычная лампочка (безцокольная, меньше чем габаритная, но продаются такие диоды), она просто скрыта под "лючком" точно по центру приборки из того же материала, что и печатная плата :grin: Единственное что пришлось сделать, это: зашкурить головку диода и штрихом канцелярским и замазать всю верхушку диода+около миллиметра верхний краешек диода. Всё получилось отлично. Но лучше замазывать методом пробы. Я так и делал, а то боюсь может получиться "кольцом". А ещё я закрасил по такому же методу 4-е основных диода подсветки. Пятна от проецирования диодов практически пропали. И ручки отопителя: ![]() Тут ничего с диодами не делал. Просто вставил их и всё :grin: Диоды такие же как и в одметре/часах. Их там две штуки. Как до них добраться написано тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2522 В итоге получилось неплохо, но красного цвета нигде не видно, равно как и оранжевого (два правых положения на правой ручке). Кстати, циферки на экранчиках видно гораздо чётче, просто камера в телефоне несфокусировалась |
Ядовито, однако... А диоды можно в Чип-Дипе купить, это такая сеть магазинов ражиодеталей. Там же можно на стене найти расчет резистора для замены лампочки светодиодом. Кроме того там есть стенды где можно на эти диоды "чиста посмареть". А вообще для равномерной засветки нужно просто по фокусу диода шкуркой пройтись. Кстати диоды отличаются и фокусом и яркостью, все эти параметры в каталоге, в магазине можно найти.[/code]
Решил сюда написать.
Какие диоды стоят в кнопке включения обогрева сидения? Хар-ки? Белые диоды с красной и синей "шапкой". Разобрать то разобрал, а вот найти инфу не могу. В электронном мануале не нашёл :sad: http://my-photo.ru/g0/b/95/95666s1Js.jpg |
В "чип и дип" вам дорога как не крути
Не прошло и месяца, решил оживить тему.
Нужных диодов в "чип и дип" нет. Нашёл на авторынке по 20р. + светофильтры зелёные 10р. Но появилась проблема. Когда вставляешь в 1 из разъёмов кнопки попогрейки, то все диоды светят как надо. Вставляешь в другой разъём, не работают диоды на обоих кнопках :evil: Что может быть? |
Дык диоды все и всихда от 1.5 до 3.0 вольт, если это конечно чистый диод, а не какая нить конструкция из диодов или диодов и резисторов. Обычно расчитывают сопротивление и подключают последовательно с диодом. Получается как бы эквивалент (условно) лампочки. Обычно минус этой операции проявляется там где имеет место быть резистивный регулятор яркости свечения подсветки. Скажем на тазах, может проявлятся трабл когда вместо плавного регулирования яркости подсветки получается ступенчатое из двуч ступеней - горит и не горит
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 4.1.2007 Из: Екатеринбург ![]() |
Я вот себе всю приборку и центральную консоль красной сделал. Просто ОООфигительно! И все просто!!!! Надо только немного дороботать и все!
У меня рестайл и там лампочки не такие как в габаритах. вот! ![]() ![]() ![]() в реальности конечно поярче выглядит!!! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
вот решил попробовать белые...
![]() пока красные не нашел :cry: лампочки 4000 кельвинов |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2006 Из: Санкт-Петербург, пр.Славы ![]() |
Цитата(СтасиК) Simbus
попробуй посмотреть эту тему полностью ;-) а какой цвет то хочешь? Цвет хотел белый или синий, из-за зеленого фильтра белый не получится точно, а вот голубой сделать можно! С помощью фотопопы попытался вспомнить школьные уроки рисования, смешение цветов, так вот синий и зеленый в результате дают голубой, в ходе продолжающихся экспериментов был получен синий цвет панели приборов, но он к сожалению слишком слабый, приборы видно плохо, но мысли еще есть. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 20.9.2006 Из: Щёлково ![]() |
Люди добрые, делюсь проделанной вчера работой (без фоток, может попозже выложу). Оговорюсь, машинка ДОрестайл без БК. Снял панель приборов, вынул лампочки (от спидометра, одометра, тахометра и указателя топлива в баке). Купил синих светодиодов (как и Hgeorge ) , зашкурил и все дела, поставил и......результат ужасный.....подсветка очень тусклая (сравнивая со штатной) не совсем равномерная (но это понятно) и на ЖК-экранчике одометра откровенно неравномерное освещение. Мне не понравилось совсем. Жалко 50 р за диодик отдал. Затем в одном из магазинов нашел резиновые цветные наконечники на лампочки (аналогично той зелененькой, котрая стоит в штатном варианте на лампочке одометра). Были только красные, синяя осталась одна единственная. Поехал снова в гараж, поменял назад все диоды на лампочки, надев на них красные наконечники, подсветка стала намного приятнее глазу и почти равномерной. Но она не красная, а больше оранжевая. Может потом в магазине найду сининьких насадок и поменяю (изначально хотел синюю приборку). Но возникла проблема, которую я так вчера и не решил. Все работает нормально, но когда в подсветку ЖК-экранчика одометра ставлю лампочку, то она горит при включенном зажигании, а вот когда включаю габариты (или ближний или дальний), то вся подсветка включается, а вот ЖК-экранчик (точнее его подсветка) гаснет :mad: Что за ерунда такая я так и не понял, ведь он должен тоже светиться. Ставлю светодиод - все работает!!! Ставлю лампочку - нифига. Вопрос: было ли у кого-нибудь так и что может быть причиной?
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Назрела необходимость снять панель приборов. Решил совместить с заменой перегоревшей лампой ЖК и цвета подсветки. Провел маркетинговые изыскания по магазинам. Остановился на светодиодах голубого цвета. Скажу сразу, в продаже были белые, зеленые, желтые и голубые светодиоды данного типа. Светит четыремя лучами.
Лампу подсветки ЖК сменил, но "презик" погиб при снятии со старой лампы... :pop: Забил нафих, может потом, что нить туда поставлю :roll: Ну и собственно результат на фото... Правда чет ярко выглядит, на самом деле свет мягче. Остался доволен. ![]() Сами светодиоды. Цена от 50 руб за пару. ![]() Поправка!!! Диоды низкого качества - перегорают быстро. |
А где стрелка температуры и ограничительные риски тахометра? :shock:
:grin: Хз... на самом деле стрелку видно ;-) И риски, но они темноваты. К тому же нафига мне риски с коробкой автомат? Я и так знаю ( даже по звуку) на сколько кручу. Вот другой снимок. Сфоткал в ночном режиме. Есссно все более насыщено. ![]() |
Вот чем неудобны синие диоды - глушат красный свет... :sad:
Я так понимаю, что такие светодиоды подходят только для дорестайла? Кстати поменял подсветку на обычные лампочки с красными "резиновыми изделиями" :grin: , а на ЖК-экранчик одоментра поставил светодиодик синий (ибо лампочка работать отказалась навсегда, что для меня загадка). Фото выложу после выходных. И еще подсветку багажника "удвоил", т.е. она теперь сразу с двух сторон у меня. |
ФИО, адрес, телефон продавца светодиодов срочно в студию :evil: :twisted: |
Как и обещал, выкладываю фото!
Вот так выглядит теперь моя панель приборов: ![]() ![]() |
Цитата(Simbus) To "Dee"
После долгих мучений на рестайле, результат нелуевой. Было куплено несколько коплектов лампочек/диодов, что-то пошкурено, что-то сточено, несколько диодов сгорело в процессе. Итог, установка стандартных(старых) лампочек, для качественной замены цвета подсветки на рестайле требуется замена всех шкал т.к. на обратной стороне она подкрашена зеленым, где-то в теме про замену лампочек на рейстайле это уже было написано. А можно, наверное, шкалы заменить. Это не очень дорого. Вот тут, например я недавно делал гравировку на металлизированном пластике 181x61мм, вышло около 130р. Там у них в образцах в офисе на Бутлерова и приборка висела. ![]() |
Ищо вариант приборки...
Для справки* Лампы в панеле приборов РЕСТАЙЛА имеет такой вид...
![]() первые 2 части идут в сборе.... Как разобрать панель, можно посмотреть в этой теме... http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12831 |
Некоторые варианты для подражания ;-)
Панель Дорестайла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Панель Рестайла ![]() |
Панели Рестайла
Решил тут переделать приборку...
было так (хоть и бледный но зелёный) ![]() разобрал всё, с циферблатов снял зелёную краску (можно снять тока цифры, а шкалы оставить...) лезвием сошкрёп, если надумаеnt делать- то прежде чем сдёрнуть стрелки- сделайnt тонкую чёрточку на ось и стрелку (например лаком для ногтей) штоб потом показания не сбились ![]() стало так (стекло заиндевело) ![]() подглядел тут... http://www.forum-auto.com/tuning/voitures-...381555-2940.htm |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2007 Из: Москва, ЮАО ![]() |
Привет всем.
Вот мое творение. ![]() Временное потом переделаю на светодиодную. http://foto.mail.ru/mail/alien-ilya/19 |
Собственно тоже заменил подсветку приборов...
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь ![]() |
Хочется внести свою лепту! в качестве светофильтра при раскраске шкал я использовал клейкую цветную бумагу, взять ее можно в любом рекламном агенстве занимающемся изготовлением рекламных щитов!!! выбор цвета бумаги огромен! за шоколадку "девушки" с удовольствием дадут вам обрезки!!! так же если что то не подошло или не понравился цвет ее можно спокойно содрать!
для тех кто просто хочет надеть колпачки на лампы!!! в магазинах с электрозапчастями(резисторы провода и тд) продают трубки термоплавкие для проводов, разных цветов и диаметров, можно надеть трубку на лампу , обрезать как нада и потом зажигалкой запаять конец, стоит полуметровая трубка 10р. сам видел синего , красного и желтого цвета ! опробовано знакомым!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 23:06 |
