Сигнализация с автоматическим запуском двигателя. |
6.12.2007, 13:13
#101
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Цитата Только вот сиденья пока на них не сядешь не греются
много раз на это в форуме натыкался. Но у меня вроде греется. |
6.12.2007, 14:11
#102
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 25.6.2006 Из: Химки, М.О. |
Ну что, будут у кого-нибудь какие-нибудь идеи?
Введу дополнительное ограничение - денег в девайсы и работу готов вложить не более 1000 EUR. |
6.12.2007, 18:27
#103
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(Roman Klin) В отдельной теме никто не отвечает... Может здесь кто ответит?
Есть Гетц 1.4 механика, стоит сигнализация StarLine Twage A6. Возникла идея сделать автозапуск. Причем не банальный - с брелока, а полноценный - с возможностью управления через телефон (GSM). На autosecurity.ru предлагается следующий вариант: http://www.autosecurity.ru/complex/autostart_gsm.shtml Смущают в этом варианте несколько вещей: 1) Нет дополнительного иммобилайзера (а я хочу получить иммобилайзер взамен обойденного штатного); 2) стоимость решения довольно высока. Может быть есть более дешевые варинты? С сигнализациями от других производителей? Ведь GETZ это всеже не самая угоняемая машина, чтобы ставить самый максимум... Добрый день. В этом комплексе все охранные свойства обеспечиваются применением цифрового беспроводного реле, входящего в комплект системы сигнализации. Также защита от угона достигается применением современного сложного кода брелоков. Охрана периметра в этой системе происходит при помощи двухзоновых датчиков удара и объема. Укрепляются противоугонные свойства данной системы за счет установки замка капота Defen'time с управлением по команде системы сигнализации через коммутационное реле. А GSM-модуль позволяет производить запуска и получать информации об автомобиле на расстоянии ограниченном только зоной приема оператора мобильной связи. Также для осуществления запуска необходима установка модуля обхода штатного иммобилайзера и "жертва" в виде одного из ключей от автомобиля. К сожалению, более бюджетного корректно и надежно работающего варианта мы предложить пока не сможем. |
20.1.2008, 19:03
#104
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 31.10.2007 Из: Kazan |
Прочитал эту ветку и несколько других...
И все-таки, на сегодняшний день, как страховые компании относятся к установке сигнализации с автозапуском при страховании КАСКО? Заказать еще один ключ? Но это ведь тоже пробивается через диллеров - разве не так? Звонил сегодня диллеру - Шерхан с автозапуском 13000руб, Томогавк - 11000руб и по словам менеджера установка блока обхода штатного иммобилайзера никак не влияет на гарантию... Планирую страховаться в РЕСО-Гарантия и обязательно спрошу об этом агента. Но для разговора с ним надо быть хоть немного подкованным в данном вопросе... И еще вопрос - в некоторых сигналках есть упоминание о пассивном иммобилайзере - они что из себя представляют? |
20.1.2008, 19:48
#105
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 29.4.2006 Из: Владимир |
Roman Klin
Есть такая сигнализация - Мейджик Систем , Сталкер (Лан 400) называется, в ней реализованы все упомянутые в этой теме возможности (в том числе GSM блок) производится в Питере, качество (при условии если не дядя Вася в гараже ставит) по итогам эксплуатации на четырех авто могу оценить на 4+ . Пользовался разными сигналками этого производителя, ни казу не глючило. |
20.1.2008, 19:55
#106
+1. Мэджик системс. Сталкер 600 Лайт. Отличная штука, хотя и не дешевая. Мне с установкой обошлась в 14500. Плюс в том, что к "базовой" комплектации можно со временем подключить очень много разных премудростей, в том числе и перечисленные выше.
21.1.2008, 12:47
#107
Цитата(Костриков) "Коллеги", кто ставил сигналку с дистанционным запуском двигателя, подскажите, стоящая вещь или нет??? Хочу поставить Tomahawk TW-9020, но муки выбора мешают, может у кого стоит?
Расскажите, поделитесь опытом. Удобная вещь - автозапуск. Зимой садишься в прогретый автомобиль, а летом, если есть кондиционер , в охлажденный. Есть только одна загвоздка - при установке автозапуска надо будет его дооснастить модулем обхода штатного иммобилайзера, что несколько ослабит противоугонные качества автомобиля. С уважением Елизаров Ярослав autosecurity.ru |
25.5.2008, 11:41
#108
![]() Недосягаемая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 563 Регистрация: 5.5.2005 Из: Москва, Бибирево |
Хотела прикупить и установить на ожидаемую Clio III такую сигнализацию с автозапуском.
Читала-читала тему целый час... И поняла, что нафиг она такая нужна! При наличии КАСКО. |
26.5.2008, 16:41
#109
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 7.9.2006 Из: Москва |
а при чём здесь каско?
автозапуск нужен для прогрева зимой и охлаждения салона летом |
26.5.2008, 16:50
#110
Цитата(Autosecurity) Удобная вещь - автозапуск. Зимой садишься в прогретый автомобиль, а летом, если есть кондиционер , в охлажденный.
а отсутствие работы вентиляции при работе автозапуска -- это нормально или нет? у меня вентиляция не работает. для того, чтобы она включилась, надо повернуть ключ в положение ON. |
27.5.2008, 8:21
#111
Цитата(cold) Цитата(Autosecurity) Удобная вещь - автозапуск. Зимой садишься в прогретый автомобиль, а летом, если есть кондиционер , в охлажденный.
а отсутствие работы вентиляции при работе автозапуска -- это нормально или нет? у меня вентиляция не работает. для того, чтобы она включилась, надо повернуть ключ в положение ON. Добрый день. Собственно говоря, в том числе, и для обогрева салона в большинстве случаев и устанавливается функция дистанционного запуска. Проблема заключается в некорректном подключении системы к автомобилю. |
11.6.2008, 21:18
#112
Autosecurity писал(а):
Собственно говоря, в том числе, и для обогрева салона в большинстве случаев и устанавливается функция дистанционного запуска. Проблема заключается в некорректном подключении системы к автомобилю. Перевожу с профессионального на человеческий: "Я знаю, в чем дело, но не скажу!" По сути. В замке зажигания 2 группы контактов включаются в положении ON ( см схему 110-5 ) 1- IG1-отвечает за работу мотора и безопасность ( ABS, аварийка...). 2- IG2-обеспечивает работу всего остального и во время работы стартера отключается(в т.ч. и вентиляция). Для автозапуска достаточно 1-й, и формально работа выполнена. У Вас, cold, по моему, этот случай, поэтому приходится подключать 2-ю группу вручную. Я не знаю модели Вашей сигналки, в половине из них для реализации IG2 надо приложить доп. усилия, а это "потерянное" время. В этом, собственно, и заключается некорректность подключения. И вообще по теме: когда вы дистанционно завели машину (особенно по таймеру или t" - т.е. без личного нажатия кнопки), вы ее практически подарили потенциальному угонщику, таков алгоритм работы большинства систем. |
12.6.2008, 7:45
#113
Цитата(Александр23) И вообще по теме: когда вы дистанционно завели машину (особенно по таймеру или t" - т.е. без личного нажатия кнопки), вы ее практически подарили потенциальному угонщику, таков алгоритм работы большинства систем.
Добрый день. Ну не совсем подарили: если во время пуска двигателя разбить стекло и проникнуть в салон для того чтобы поехать, то после снятия автомобиля с положения "паркинг" или отключения "ручника", смотря какой тип коробки, система должна будет заглушить автомобиль и поднять тревогу. Но и это, в теории, можно обойти. Для того чтобы усилить, ослабленную автозапуском противоугонную систему автомобиля, ставится дополнительный иммобилайзер. Он позволит автомобиль завести при автозапуске, но не даст на нем поехать, т.е. заглушит двигатель в момент троганья с места. С Уважением, Ярослав. |
12.6.2008, 10:12
#114
Полностью согласен. На ручной коробке это проще, просто ослабить ручной тормоз не до конца.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 1:54 |
