ПРОблема с омывателями!!!
Torn
сообщение 2.12.2007, 12:55
Из: Ростов-на-Дону
в общем при включении омывателей переднего стекла автоматом срабатывает и омыватель заднего стекла?
с чем связана проблема? и как ее устранить?
заранее благодарен!!!
- Torn   ПРОблема с омывателями!!!   2.12.2007, 12:55
- - Ulfzart   Torn отсоединить от кнопки задний омыватель... :o...   2.12.2007, 14:14
- - Torn   Ulfzart??? проблема появилась не откуда, за ночь....   2.12.2007, 14:22
- - Вовка   ТОка недавно обсуждали.... Клапан разделительный п...   2.12.2007, 15:15
- - Torn   Вовка расскажи пожалуйтса поподробнее, что за клап...   2.12.2007, 16:31
- - Вовка   Вероятно, что виной всему распределительный клапан...   2.12.2007, 17:07
- - Вовка   И ещё раз напомню!!! ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСК...   2.12.2007, 17:08
- - Liza   Друзья, нужна помощь! У меня не работает задний о...   11.12.2007, 13:41
- - Вовка   Под машиной в это время лужа не образовывается?   11.12.2007, 14:17
- - Liza   Вовка Вроде нет ( Замерзнуть у него мало шансов бы...   11.12.2007, 14:31
- - DesBo   Liza У друга на двенашке так было. Оказался блок п...   11.12.2007, 15:28
- - Liza   Дес Ага. Уже в Блок записалась. Но они сказали, чт...   11.12.2007, 16:17
- - Ripley   Такой вопрос: должны ли автоматически срабатывать ...   23.7.2008, 10:15
- - li-sss   Ripley В зависимости от комплектации. В GLS должны...   23.7.2008, 10:17
- - Damon   Цитата(Ripley)Такой вопрос: должны ли автоматическ...   23.7.2008, 10:17
- - Lorderon   Ripley Автоматически будет срабатывать только пос...   23.7.2008, 10:18
- - Ripley   Цитата(li-sss)Ripley В зависимости от комплек...   23.7.2008, 10:20
- - galkinmax   Не работают писалки (насос не жужжит), если попроб...   28.7.2010, 9:34
|- - Вовка   Цитата(galkinmax @ 28.7.2010, 10:34) Не р...   30.7.2010, 8:30
- - бобр   galkinmax, Это кариес... Обратитесь к специалисту...   29.7.2010, 14:09
- - galkinmax   Подрулевой поменяли (взяли на тест) не помогло. Гд...   25.8.2010, 11:56
- - Александр23   Значит, моторчик, скорее всего.   26.8.2010, 21:04
|- - andiksen   Цитата(Александр23 @ 26.8.2010, 21:04) Зн...   28.8.2010, 23:08
- - dinamik   Так бывает,когда моторчик не герметичен. Попытайся...   29.8.2010, 9:48
|- - andiksen   Цитата(dinamik @ 29.8.2010, 9:48) Так быв...   31.8.2010, 17:20
- - dinamik   andiksen, я тоже тупо поменял-не стал даже паритьс...   31.8.2010, 17:40
- - galkinmax   В общем, мультиметр это наше все :)) Скинули бампе...   13.9.2010, 22:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:18
