При включенных фарах и подогревах "гаснет" магнито
Пашка
сообщение 11.12.2007, 14:50
Из: МО, Красногорск
Ситуация:
При движении в пробке, когда включены:
-ближний свет
-дворники
-подогрев водительского сидения
-подогрев зеркал и заднего стекла
-музыка
магнитола периодически "гаснет" и перезагружается. Такое ощущение, что двигателя на холостом ходу не хватает, чтобы давать достаточно электричества.
Еще, когда машина постоит на улице две-три ночи, аккумулятор почти не крутит стартер и машина еле заводится.
Мне просто поменять аккумулятор или могут быть проблемы с генератором/предохранителями/еще чем-то?
- Пашка   При включенных фарах и подогревах "гаснет" магнито   11.12.2007, 14:50
- - ViKiMi   Хорошо, что у тебя нет теплых полов ;-) При больш...   11.12.2007, 15:11
- - DesBo   :grin: У меня на шестерке так было. Грешил на гене...   11.12.2007, 15:24
- - Rowdy   ViKiMi не совсем понял как там возрастает ток, ну ...   11.12.2007, 17:24
- - ViKiMi   Цитата(Rowdy)ViKiMi не совсем понял как там возрас...   11.12.2007, 23:36
- - sassa   При исправном генераторе и отсутствии утечек тока ...   12.12.2007, 7:27
- - hga   В принципе, все правы. А на самом деле глубоко заб...   12.12.2007, 7:49
- - DesBo   hga Вот у меня на шестерке аккум как раз новый и с...   12.12.2007, 7:56
- - hga   Ключевое слово "шестерка". Гетц не шесте...   12.12.2007, 7:58
- - sassa   hga АКБ вовсе не должна поддерживать номинальное н...   12.12.2007, 8:06
- - sassa   Гетс или шестерка не важно. Электроснабжение автом...   12.12.2007, 8:09
- - ГётцОднако   *   12.12.2007, 8:12
- - hga   sassa И я про качество... Цитата(sassa)АКБ вовсе н...   12.12.2007, 8:24
- - Yuri_1967   sassa Блин ребят, ну в сотый раз одно и тоже ... ...   12.12.2007, 9:06
- - sassa   Однако, на моем авто 1,4л при всех включенных потр...   12.12.2007, 10:38
- - sassa   А где же автор? Заменил АКБ?   12.12.2007, 10:40
- - AlexJP   Цитата(sassa)А где же автор? Заменил АКБ? Через не...   12.12.2007, 10:58
- - Yuri_1967   Цитата(sassa)Однако, на моем авто 1,4л при всех вк...   12.12.2007, 12:03
- - sassa   Yuri_1967 Вечером буду стеклоподъемники дергать на...   12.12.2007, 12:26
- - ГётцОднако   *   12.12.2007, 12:59
- - Yuri_1967   Цитата(sassa)Yuri_1967 Вечером буду стеклоподъемни...   12.12.2007, 13:17
- - Yuri_1967   ГётцОднако Вспомнить не смог - положил минимальную...   12.12.2007, 13:19
- - Rowdy   Цитата(ViKiMi)Все очень просто ;-) Возьми к приме...   12.12.2007, 13:45
- - Rainman   Re: *   12.12.2007, 13:51
- - AChiller   Rainman в моей 1.4 GLS при включении обогрева задн...   12.12.2007, 14:00
- - Ed111   Rowdy Возможно, имелось в виду, что для поддержани...   12.12.2007, 14:06
- - ViKiMi   Rowdy Дело в том, что мощность конкретного потреби...   12.12.2007, 15:30
- - МаZZай   Цитата(ViKiMi)Rowdy Дело в том, что мощность конкр...   12.12.2007, 16:45
- - БЛС-Толстый   Re: *   12.12.2007, 16:58
- - Rowdy   офтоп, не бейти сильно за физику. ViKiMi Интерестн...   12.12.2007, 17:52
- - ViKiMi   Rowdy Сопротивление не может оставаться неизменным...   12.12.2007, 20:00
- - sassa   Провел эксперимент. Гетц 1,4л, на улице минус 17,...   13.12.2007, 8:59
- - Yuri_1967   sassa Ух ты, у вас уже так холодно :shock: Значи...   13.12.2007, 9:24
- - МаZZай   Цитата(Rowdy)ViKiMi Ток может возрасти только если...   13.12.2007, 11:45
- - Ashikh   вот кстати давно хотел спросить... я всегда езжу с...   13.12.2007, 11:56
- - sassa   Yuri_1967 Может быть при таких больших нагрузках ...   13.12.2007, 12:13
- - Yuri_1967   sassa ЦитатаНаверняка мощность генератора закладыв...   13.12.2007, 16:33
- - Rainman   Цитата(AChiller)Rainman в моей 1.4 GLS при включен...   13.12.2007, 16:39
- - Alexander_SH   Цитата(ViKiMi)Цитата(Rowdy)ViKiMi не совсем понял ...   15.12.2007, 0:37
- - Rowdy   МаZZай 55 ватт это всего лиш мощьность выделяемая ...   15.12.2007, 11:06
- - Алексий   Коллеги, маленькая ремарка для справки- пока не го...   15.12.2007, 23:47
- - Yuri_1967   Alexander_SH 55/60 это мощность нити ближнего и да...   17.12.2007, 8:28
- - ГётцОднако   *   17.12.2007, 9:44
- - Yuri_1967   sassa Да, кстати на днях тоже повторил летний эксп...   17.12.2007, 10:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2026, 21:27
