Штатная аудиоподготовка в Гетце: обсуждения |
6.2.2007, 7:24
#151
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 12.2.2006 |
Step, я понял, Вы наверное имеете ввиду задние двери. А если поговорить про передние? Там, пишут, что "слона можно установить"
28.5.2007, 8:27
#152
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Привет Всем..
Хотел узнать - сложно ли поменять штатные провода на более менее приличные. Кто делал - отзовитесь. Интересует сложность процесса , убирали ли ли старую проводку, как поступали с задними дверями. Вывод всех концов под центральную консоль. |
22.8.2007, 21:50
#153
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
А как вам качество аудиоподготвки, которая идёт в комплекте?
сносно? |
23.8.2007, 8:30
#154
А что по вашему аудиоподготовка ? Провода - никакие, хорошо хоть из токопроводного материала. Динамики - бумажные широкополосные с юбкой, технологии сороковых-пятидесятых годов. Тишина в салоне - на три (поставил бы два, но после знакомства с фокусом не могу :grin: ) Правильность установки динамиков - единица с плюсом (плюс потому что больше , по мнению инженеров хундая - некуда, действительно некуда, но другие автопроизводители ставят еще по крайней мере пищалки ) .
5.12.2007, 0:11
#155
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань |
Так колонки все таки думаете не стоит назад ставить если система будет строиццо с сабиком и хорошим компонентным фронтом?
5.12.2007, 0:37
#156
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 8.11.2007 Из: Сочи |
По моему не стоит. Да и по поводу саба стоит еще подумать.
5.12.2007, 10:37
#157
а что думать то по поводу саба???
5.12.2007, 11:52
#158
Саб нужен для кино и возможно для определенной музыки. Весьма возможно что если не задирать низкие спецально, он большую часть времени будет помалкивать.
5.12.2007, 13:08
#159
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 29.10.2007 Из: Ногинск-Электросталь |
Цитата(xyz) Саб нужен для кино и возможно для определенной музыки. Весьма возможно что если не задирать низкие спецально, он большую часть времени будет помалкивать. интересное умозаключение |
5.12.2007, 13:26
#160
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 |
Цитата(archy) Цитата(ViKiMi) archy
А почему 13-е, а не 16-е??? :roll: Ну, допустим, большой разницы между 13 и 16 нет, 13 дешевле стоят. Ну разьве что площади диффузоров у 13 и 16 различаются более чем в 2 раза))) А так конечно ))) Разницы никакой))) Одно и то же.... Насмешили прям.... А относительно темы топика - 16 колонки в рестайл ставятся на проставки толщиной 12 мм, для изготовления нужна 12 мм фанера и лобзик. Перед установкой не забыть повыковыривать штатные пистоны, к которым привинчивались старые проставки, дабы обеспечить хорошее прилегание проставки к плоскости двери.... |
5.12.2007, 13:32
#161
Цитата(HotWheels) Так колонки все таки думаете не стоит назад ставить если система будет строиццо с сабиком и хорошим компонентным фронтом?
Моё мнение что колонки стОит ставить и вперёд и назад.... либо сзади оставлять штатные.... Саб никогда не будет играть мидбас, а именно мидбаса хорошего наиболее тяжело добиться в авто.... |
5.12.2007, 16:18
#162
Цитата(SNEGUR) Цитата(xyz) Саб нужен для кино и возможно для определенной музыки. Весьма возможно что если не задирать низкие спецально, он большую часть времени будет помалкивать. интересное умозаключение |
5.12.2007, 23:09
#163
Цитата(intrancer) Цитата(HotWheels) Так колонки все таки думаете не стоит назад ставить если система будет строиццо с сабиком и хорошим компонентным фронтом?
Моё мнение что колонки стОит ставить и вперёд и назад.... либо сзади оставлять штатные.... Саб никогда не будет играть мидбас, а именно мидбаса хорошего наиболее тяжело добиться в авто.... а что если сзади колонки штатные сзади оставить и запитать их от магнитолы, а саб с фронтом к четырехканальному усилку подключить... хотя я не думаю что стандартные колонки сзади помогут добиться хорошего мидбаса... |
6.12.2007, 13:02
#164
Цитата(HotWheels) Цитата(intrancer) Цитата(HotWheels) Так колонки все таки думаете не стоит назад ставить если система будет строиццо с сабиком и хорошим компонентным фронтом?
Моё мнение что колонки стОит ставить и вперёд и назад.... либо сзади оставлять штатные.... Саб никогда не будет играть мидбас, а именно мидбаса хорошего наиболее тяжело добиться в авто.... а что если сзади колонки штатные сзади оставить и запитать их от магнитолы, а саб с фронтом к четырехканальному усилку подключить... хотя я не думаю что стандартные колонки сзади помогут добиться хорошего мидбаса... Штатные задние мидбасы в рестайле хорошие.... я поменял, теперь жалею.... запитаны от магнитолы... играют от 60 до 1250 герц |
9.12.2007, 0:58
#165
хех... хорошо что машинка маленькая можно на 2-хканальном усилителе и тыле сэконмить, если родной оставлять...intrancer
пасиб |
9.12.2007, 18:29
#166
Фигею от корейсого автопрома... раз у них да же отстойные динамики недоношенных размеров умудряются играть от 60 Гц. Мое мнение таково - в задних дверях динамики не нужны. Разве только если водитель пользуется слуховым аппаратом. Странно объяснять прописные истины.... :shock:
12.12.2007, 11:34
#167
Brokly так музыку же слушает не только водитель - это во-первых, а во-вторых прописные истины как раз в том что тыл должен быть в любом случае так как только с фронтом правильного звучания не добиться
12.12.2007, 12:04
#168
Цитата(HotWheels) Broklyа во-вторых прописные истины как раз в том что тыл должен быть в любом случае так как только с фронтом правильного звучания не добиться ... савсем не правда!!! кто вам сцену рисует??? ФРОНТ!!! ... вы у себя дома тоже тыл поставили в стерео режиме в соответствии с прописными истинами?? |
12.12.2007, 12:28
#169
И сколько надо динамиков в сумме для правильного звука? Возможно еще блины шестиполосные в заднюю полку врезать? Советую зайти в магазин и послушать приличный музыкальный центр JVC с маленькими широкополосными динамикаи.
14.12.2007, 2:09
#170
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Цитата(xyz) Цитата(SNEGUR) Цитата(xyz) Саб нужен для кино и возможно для определенной музыки. Весьма возможно что если не задирать низкие спецально, он большую часть времени будет помалкивать. интересное умозаключение Так вы тогда и на двигатель поставьте ограничитель оборотов так на 3000...... и класно будет Саб - это ФУНДАМЕНТ для всего остального в музыке.... И если вас кто-то направил ("Все опытным путем") не в то русло то не надо писать чушь, а хотябы почитать специализированные форумы... |
14.12.2007, 2:18
#171
Цитата(Brokly) Фигею от корейсого автопрома... раз у них да же отстойные динамики недоношенных размеров умудряются играть от 60 Гц. Мое мнение таково - в задних дверях динамики не нужны. Разве только если водитель пользуется слуховым аппаратом. Странно объяснять прописные истины.... :shock:
А и не надо никому ничего объяснять, пусть учатся на своих ошибках.. Делаешь людям добро а в ответ смотрю у вас одни предупреждения, сочуствую. А если честно скучновато как то стало :cry: на форуме... |
14.12.2007, 12:34
#172
Форумы это хорошо конечно,но для меня важнее собственное мнение. Я его никому не навязываю. А на специализированных форумах банкуют профессиональные музыканты?
14.12.2007, 14:02
#173
Цитата(SNEGUR) вы у себя дома тоже тыл поставили в стерео режиме в соответствии с прописными истинами??
дома ничего не ставил кому надо можете и блины поставить в заднюю полку)))) а без тыла качественной системы все равно не встречал :roll: |
14.12.2007, 15:06
#174
Цитата(HotWheels) Цитата(SNEGUR) вы у себя дома тоже тыл поставили в стерео режиме в соответствии с прописными истинами??
дома ничего не ставил кому надо можете и блины поставить в заднюю полку)))) а без тыла качественной системы все равно не встречал :roll: если не встречали тады ой искренне вам сочувствую .... тыл имеет смысл ставить когда в машине строиш театр, вот действительно где тыл необходим и без него никуда. Рекомендую почитать журналы по автозвуку ;-) |
15.12.2007, 1:33
#175
дома ничего не ставил кому надо можете и блины поставить в заднюю полку)))) а без тыла качественной системы все равно не встречал :roll: А с чего вы тогда решили что прослушанные вами системы были качественные.. Приведу маленький набросок с ценами системы способной более менее воспроизводить сложную музыку... голова - 10000-20000 (процессорный аппарат, формат DVD не рассматривается) -фронт -6000-.....и далее (имеется ввиду двух компонентный) -усилитель 4х канальный от 7000- ...и далее (для поканалки) -усилитель на саб 2х канальник или моноблок от 7000-... и далее -саб от 3500-...и далее (в зависимости от авто и без стоимости коробка) -проводка 3000-4000 р. -установка ..... (зависит от цен в вашем регионе у нас примерно 4000-7000р.) итого получаем по минимуму 41000р. так вот это только начало, извините что не указал бренды. |
15.12.2007, 2:23
#176
Виталий 099
Понеслась... |
15.12.2007, 16:51
#177
Цитата(Виталий 099) Приведу маленький набросок с ценами системы способной более менее воспроизводить сложную музыку...
голова - 10000-20000 (процессорный аппарат, формат DVD не рассматривается) -фронт -6000-.....и далее (имеется ввиду двух компонентный) -усилитель 4х канальный от 7000- ...и далее (для поканалки) -усилитель на саб 2х канальник или моноблок от 7000-... и далее -саб от 3500-...и далее (в зависимости от авто и без стоимости коробка) -проводка 3000-4000 р. -установка ..... (зависит от цен в вашем регионе у нас примерно 4000-7000р.) итого получаем по минимуму 41000р. так вот это только начало, извините что не указал бренды. Абсолютно согласен со всем +10000 - шумоизоляция +4000-5000 тыл Получаем очень хорошую систему :smile: Цитата(SNEGUR) Рекомендую почитать журналы по автозвуку ;-)
Лет 5-7 назад читал их очень много - может канона построения автозвука сильно сменились за эти годы? :???: И вапще - спорить ни с кем ни собираюсь, а только спрашиваю совета - стоит ли ставить тыо конкретно в ГЕТЦ??? будет и фронт хороший и саб... |
15.12.2007, 16:53
#178
канонЫ хотел написать - торопился))) не ругайте что безграмотный
15.12.2007, 17:55
#179
в 13-15 лет уже интересоваться инсталляцией автозвука в авто ... похвально
15.12.2007, 20:16
#180
Чтение журналов по автозвуку принесло ясное понимание того что их основная задача способствовать втюхиванию максимального количества автозвука. Вы кстати еще про кондеры забыли,по настоящему музыкальный саб меньше чем за 600 грин не найдеш и т. д. А если я ничего не путаю все начиналось с вопроса стоит ли оставлять в задних дверях широкополосные динамики стоимостью 5 долларов пара.
16.12.2007, 1:06
#181
HotWheels
Цитата Абсолютно согласен со всем
+10000 - шумоизоляция +4000-5000 тыл Получаем очень хорошую систему Какой тыл.....????, у вас что в казани, еще "переходный возраст" не прошел? Цитата и правил EMMA: КРАТКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О КАЧЕСТВЕ ЗВУКА Хорошая аудиосистема достоверно воспроизводит исходную запись с точной амплитудно-частотной характеристикой и правильным построением звуковой сцены. Система должна точно передавать самые высокие тона тарелок, отчетливо воспроизводить вокал и звучание большинства музыкальных инструментов, вплоть до самых низких частот синтезаторов и ударных установок. Частотное воспроизведение системы оценивается по качеству передачи тембра (точное воспроизведение музыкального инструмента), линейности (тональная точность при различных уровнях громкости) и чистоте звука (отсустствию искажений оригинального сигнала). Звуковая сцена должна правильно передавать положение исполнителей и музыкальных инструментов. Сцена имеет высоту, ширину и глубину, а также локализацию и фокусировку звуковых образов. Хорошая локализация звуковых образов означает, что все инструменты при воспроизведении звучат из тех же мест, в которых они располагались на реальной сцене. Обьясняю простым и я думаю понятным языком, тыл установленный в машине пагубно влияет на: 1. Тональный баланс, т.к. обычно динамики отличаются от фронта. 2. Нарушается локализация. 3. Нарушается фокусировка. и т.д. т.е. при наличии тыла играть машина никогда не будет.... |
16.12.2007, 1:18
#182
Цитата(xyz) Чтение журналов по автозвуку принесло ясное понимание того что их основная задача способствовать втюхиванию максимального количества автозвука. Вы кстати еще про кондеры забыли,по настоящему музыкальный саб меньше чем за 600 грин не найдеш и т. д. А если я ничего не путаю все начиналось с вопроса стоит ли оставлять в задних дверях широкополосные динамики стоимостью 5 долларов пара.
А ты учись журналы через строчку читать, или обращай внимание не на тесты а на установки которые описываются в журналах, а вопрос то и вправду 5-ти долларовы, быть или не быть... Да сами для себя решайте выкинуть эти пять, а затем купить за 50-100 и через некоторое время когда начнет доходить выкинуть и их, деньги то ваши А кондер, это вообще сильная вещь :razz: , он и акб спасает и холод дает и количество басов увеличивает и чистоту звучания задних овалов..... ой извините что то от темы отвлекся. |
16.12.2007, 1:53
#183
quote="SNEGUR"]в 13-15 лет уже интересоваться инсталляцией автозвука в авто ... похвально[/quote]
тогда мне это было очень интересно... Да и отец интересовался, вот и покупали Car&Music, и еще чет такое... давно таких журналов в руках не держал... может поэтому и по поводу тыла момент упустил... Цитата(Виталий 099) у вас что в казани, еще "переходный возраст" не прошел?
а в Ставрополе уже прошел??? Цитата(xyz) Вы кстати еще про кондеры забыли
Согласен - кондер вещь однозначно нужная!!! Цитата(xyz) А если я ничего не путаю все начиналось с вопроса стоит ли оставлять в задних дверях широкополосные динамики стоимостью 5 долларов пара.
именно так! Всем спасибо, ответ получен! еще вопрос - если от 4-х канального усилителя саб мостом запитать - стоит ли??? Или все же брать моноблок или отдельный сабовый усилок?(прям соревновательного уровня мне система не нужна - все равно играть будет в основном современная музыка, для себя строю) фронт будет двухкомпонентным, тыла теперь не будет))) |
17.12.2007, 12:02
#184
УРА ТОВАРИЩИ ТЫЛА УЖЕ НЕ БУДЕТ!!!
17.12.2007, 20:47
#185
Цитата(SNEGUR) УРА ТОВАРИЩИ ТЫЛА УЖЕ НЕ БУДЕТ!!!
Лишних денег не бывает |
19.12.2007, 1:33
#186
похоже остановлюсь на подключении саба к 2-м каналам четырехканального усилка(другие 2 на фронт) Ничего страшного в этом нет надеюсь?
19.12.2007, 1:34
#187
похоже остановлюсь на подключении саба к 2-м каналам четырехканального усилка(другие 2 канала на фронт) Ничего страшного в этом нет надеюсь?
20.12.2007, 0:07
#188
Цитата(HotWheels) похоже остановлюсь на подключении саба к 2-м каналам четырехканального усилка(другие 2 канала на фронт) Ничего страшного в этом нет надеюсь?
Страшного ничего, только мощность на саб будет в среднем порядка 200 Вт, или есть некоторые усилители способные дать 400-450Вт, вот и весь страх. |
21.12.2007, 22:47
#189
все поставлено... Фронт Kicx, саб Polk Audio, усилок EarthQuake TNT 4-хканальный 2000W, шумка передних дверей... Тыл стандартный запитан к магнитоле(встроенный усилитель отключаемый - ну я его сразу и отключил :smile: )
19.5.2008, 22:09
#190
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Подскажите пожалуйста поточнее, что включает в себя понятие "Аудиоподготовка"? Т.е. я понимаю, что установлены динамики, проложены провода, и все сделано под установку магнитолы. Но интересует, что за динамики установлены, мощность, и т.д.
Заранее извиняюсь, если это повторялось уже. Не нашел просто данной темы. |
19.5.2008, 22:53
#191
Nikki325
не нашел, значит плохо искал)))) Мощность штатных динамиков... не заморачивайся - сразу в помойку, и все)))) HotWheels По хорошему завидую! Я только в начале этого пути. Сейчас мучаюсь над тем, куда деть саб - уж очень багажник нужен. |
19.5.2008, 22:55
#192
Цитата(Максим Р) Nikki325
не нашел, значит плохо искал)))) Мощность штатных динамиков... не заморачивайся - сразу в помойку, и все)))) HotWheels По хорошему завидую! Я только в начале этого пути. Сейчас мучаюсь над тем, куда деть саб - уж очень багажник нужен. Да мне мощность не нужна. лишь бы не трещали и не прыгали в штатных местах. Я к музыке в авто равнодушен, просто так, пусть пищит какое-нить радио. |
19.5.2008, 22:58
#193
Nikki325 ну, тогда, думаю, будешь удовлетворен. У меня ничего не трещало и не прыгало. Все установленное на заводе установлено грамотно.
19.5.2008, 23:07
#194
Максим Р
Пасиб! |
23.8.2008, 16:16
#195
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 11.8.2008 Из: Москва СЗАО |
думаем ставить голову pioneer 6000 посоветуйте какие динамики Hertzовские вместо штатных точно встанут
[mod:314bb0d013="Kostiks"]Вы темой не ошиблись? FAQ, п.11 [/mod:314bb0d013] |
6.9.2008, 23:25
#196
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.9.2008 Из: default city |
Мощность штатных динамиков... не заморачивайся - сразу в помойку, и все)))) простите, а есть ли смысл, если собираешься в пробках слушать радио? |
12.9.2008, 13:27
#197
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 196 Регистрация: 15.8.2008 Из: СПб |
ИМХО
сабж полностью соответствует самому автомобилю. и голову нужно ставить соответствующую (хоть тотже хенде за 2,5 кР). какой смысл воротить хайфай, если мотор четко слышен даже на х.х.? дома нужно аудиофильствовать на ламповых усилках с тороидальными трансформаторами |
24.10.2008, 16:37
#198
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 24.2.2008 Из: Тамбовский волк |
Кому-то штатных динамиков хватает, кому нет!Если не заморачиваться штатных динамиков достаточно.
24.2.2009, 1:29
#199
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Интересуют размеры штатных динамиков (фронт) :?:
24.2.2009, 2:50
#200
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2008 Из: Москва, Митино |
у меня на рестайле 2008 года фронт 13 см, стоят на пластиковых подиумах, прикрученных к креплениям под 16 см =)
чтоб узнать точно лучше снять обшивку и посмотреть |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 19:19 |
