проблема с АКБ гетз 1.4
vidoq
сообщение 12.12.2007, 11:35
Из: Ижевск
Решил я как то родной аккум и гешки подзарядить, поставил на зарядку (часов на 6-8 где-то) ток дал примерно 4-6ампер, через какое-то время его отключили и утром я его благополучно поставил на место. Установил клеммы, попытался завести, а он прям как не родной. Крутит зажигание сек 3-4 и только потом заводится (причем вся электроника в салоне как бы начинает гаснуть)... В течении дня все норм, машина заводится с пол оборота как и нужно, а на утро опять все повторяется. Благо детали все были (хотел уже к зиме готовить) + аккум новый, отдал я механикам.
Парни мне поменяли вот что:
масло, свечи, фильтр воздушный и маслянный, аккумулятор, передние тормозные диски и колодки, задние втулки амортизаторов.
Потом ради интереса разобрали мой аккум, выкачали электролит и поставили диагноз - Аккум здох!smile.gif
Новый аккум - Тюмень Азия, 45 ампер. Только вот с ним такая же беда, приходится крутить 3-4 секунды чтобы машина завелась. Автозапуск заводит с раза 5-6 (ну это же не нормально..???). Вчера съездил, взял другой аккум, Варта, тоже на 45ампер (нет у них на 55)... Сегодня проверяю, точно не лучше, может и хуже...
Вот вопрос, уже 2 аккум пробую, а эффекта 0. Может у меня с чем то другим проблема? Может аккумы то нормальные, а что нить в движке случилось или ?
Причем как только утром машину заведешь, в течении дня она нормально заводится...либо приехать на работу и с работы уехать часиков в 21-22 (вчера например уехал в 23-00 так машина еще хуже заводиласьsad.gif ), чтож делать то?
- vidoq   проблема с АКБ гетз 1.4   12.12.2007, 11:35
- - vidoq   Добавлю, что старый аккум после зарядки посыпался,...   12.12.2007, 11:37
- - feskin   А стартер у тебя не коротит?   12.12.2007, 12:03
- - vidoq   feskin а вот не знаю я даже, а как посмотреть?   12.12.2007, 12:14
- - NIKIT@   Re: проблема с АКБ гетз 1.4   12.12.2007, 12:20
- - vidoq   NIKIT@ да не, эт я решил поменять, выяснять почему...   12.12.2007, 12:49
- - ГётцОднако   Цитата, что старый аккум после зарядки посыпался, ...   12.12.2007, 13:09
- - vidoq   ГётцОднако так, а где ее сделать можно? у кого? ту...   12.12.2007, 14:34
- - DesBo   ЦитатаНовый аккум - Тюмень Азия, 45 ампер А там ра...   12.12.2007, 20:51
- - XDimon   Родной аккум. отпахал 1.5 года и сдох признаки был...   12.12.2007, 22:23
- - vidoq   [quote=Дес][quote=XDimon]Родной аккум. отпахал 1.5...   13.12.2007, 9:35
- - ГётцОднако   *   13.12.2007, 12:35
- - vidoq   Re: *   13.12.2007, 14:19
- - zemlyanin62   скорее всего ты убил свой акум. я когда заряжал св...   13.12.2007, 22:40
- - vidoq   Цитатаскорее всего ты убил свой акум. так убил то ...   14.12.2007, 17:47
- - Cергей   (куплен авто в январе 2006)Стал здыхать родной Del...   19.3.2008, 19:56
- - The Chief   Цитата(Cергей)(куплен авто в январе 2006)Стал здых...   19.3.2008, 21:41
- - Cергей   http://www.carumba.ru/catalogue/accumulator из э...   19.3.2008, 21:58
- - FAnton   The Chief Цитата"Чемпион"... как вариант...   19.3.2008, 22:00
- - The Chief   Цитата(Cергей)http://www.carumba.ru/catalogue/accu...   20.3.2008, 10:08
- - Петрович-В   так убил то убил, что дальше то делать? с новым Ва...   20.3.2008, 10:42
- - BlueeYes   Я так думаю стоит ещё систему впрыска проверить и ...   2.4.2008, 20:15
- - Autosachs   Петрович-В Нормальное напряжение, выдаваемое генер...   28.4.2008, 22:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 5:28
