Глюк-с с освещением |
18.12.2007, 13:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 5.12.2007 Из: Тверь |
Про освещение написано много, но похожего случая я не нашла.
Ехала вечером с ближним светом, пытаюсь включить дальний, у меня пропадает освещение (подсветка приборной панели остаётся). Останавливаюсь, выхожу - горят только габариты. Глушу двигатель, уже в предвкушении посещение сервиса.... Завожу машину (где-то через минуту), все оживает. Прошла неделя с тех пор, проблема не появлялась. Блин, и с чем ехать на сервис? А если у меня так свет отвалится ночью, где-нибудь км в 500 от дома??? |
18.12.2007, 13:32
А КАК Вы дальний включаете? :???:
Вообще то нетипично .... Подрулевой может хреново контачит? |
18.12.2007, 14:48
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Типично - когда тянешь на себя переключатель, чтобы включить дальний, непроизвольно поворачиваешь выключатель света. Проходили такое, особенно в перчатках.
18.12.2007, 16:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 319 Регистрация: 20.8.2007 Из: Самара |
Да и вообще не стоит замарачиваться на одноразовом глюке. По-моему Гера прав.
18.12.2007, 17:29
ничёсе у вас руки... это как так умудрица включением дальнего повернуть вкл ближнего?? :shock: и ЕМНИП дальний ОТсебя включается..
18.12.2007, 17:40
точно - дальний от себя включается (давно я на Гетце с дальним светом не ездил, а на Фокусе - на себя тянуть надо). А повернуть при этом ближний можно, зависит от переключателя, у нас очень легко крутится. |
19.12.2007, 17:30
Цитата(МаZZай) А КАК Вы дальний включаете? :???:
Подрулевой переключатель, от себя. Был один знакомый товарищ, который гнал новую машину из Москвы в Тверь и всю дорогу держал переключательна себя.-) Ну не знал как дальний включается. Цитата(МаZZай) Вообще то нетипично .... Подрулевой может хреново контачит?
Кхм, может и хреново, но боюсь, тогда бы это было чаще. М-да, машинке всего месяц.-( Остается надеется, что ей просто взгрустнулось.-) |
6.4.2008, 11:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.11.2005 Из: Архангельск |
Вчера включаю ближний свет, из рулевой колонки дымок пошел.
снял кожух, достал подрулевой переключатель - на одном из контактов гарь. Почистил отверткой, воткнул обратно, включил - нет света, пощелкал - то есть, то нет. Достал, снова почистил - свет пропал. Надо менять переключатель. Подскажите где найти код детали и небыло ли у гого тех же проблем?? Спасибо. |
13.4.2008, 18:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.4.2008 Из: Челябинская обл. |
Может проще обратиться в магазин с зап.частями к корейцам и они подберут нужную запчасть по VINу.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 19:39 |
