гул на скорости
Грувик
сообщение 15.12.2007, 17:03
Не нашел я такой темы- может у меня машина уникальная?
Начал появляться непонятный гул на скорости 100 км.ч. добавишь еще немного пропадает, снизишь до 95 снова пропадает. Если выжать сцепление- опять таки исчезает. Пробовал на 4 передаче, но тут уже не очень понятно- вроде есть- просто мотор уже сильно гудит.
Подскажите- что может такое быть? и стоит ли волноваться?
Sergio29
сообщение 15.12.2007, 17:32
Из: Санкт-Петербург, Пушкин
да у всех вроде как шумит...движок, я думаю. А зимой ещё и шипы подключаются...
Грувик
сообщение 16.12.2007, 21:36
Sergio29
это на 4-й передачи движек, а на 5й не он- пропадает после 105.
да и шипов у меня этой зимой нету- я на зимней без шипов.
hga
сообщение 17.12.2007, 7:24
Из: Е-бург
У меня такое на Таврии было. Гудело на 50 км/ч и на 100 км/ч. Лечил заменой подшипника ступицы. А у тебя машинка сколько прошла?
Sergio29
сообщение 17.12.2007, 9:12
Грувик
хм, странно...может действительно ступица? при поворотах резких сильнее гудеть не начинает?
Грувик
сообщение 18.12.2007, 13:03
58 тыч. прошла. может и ступица.. про повороты не знаю. вроде одинаково гудит.
сообщение 18.12.2007, 13:23
Ни о чём не говорит?
МаZZай
сообщение 18.12.2007, 13:28
Подшипник ступичный скорее всего, начальная стадия.
Еще такое может быть: у меня еще гул был на скоростях, сначала думал, что подшипник свистит, а потом оказалось, что задние колодки "до свистулек" сточились, и "свистульки", сломавшись, стали гудеть/свистеть в барабане тихонько на определенной скорости. В сервисе спасибо проверили, когда не нашли гудящего подшипника.
vofka
сообщение 19.12.2007, 9:13
Из: Ростов-на-Дону
Так а каким образом ступица от сцепления то зависит? ИМХО, нужно на коробку внимание обратить...
Lms
сообщение 19.12.2007, 9:17
А меня вот волнует такой вопрос. Машина абсолютно новая. Пробег 300 км.. Меня напрягает гул, который появляется после 50 км/ч примерно, а дальше только возрастает. При чем гул имеет цикличечкий характер, в общем как вертолет звучит. Это нормально?
vofka
сообщение 19.12.2007, 9:57
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Lms)
Меня напрягает гул, который появляется после 50 км/ч примерно, а дальше только возрастает. Это нормально?
Шипы?
Magicmhz
сообщение 19.12.2007, 10:25
Из: М.О. Г.Химки
Грувик Было похожее, пробег 60 тыс тогда был. Но я сразу понял кто виновник, гудело в районе правого переднего колеса. Результат подшипник ступицы замена.
Lms
сообщение 19.12.2007, 10:41
Цитата(vofka)
Шипы?
Ага! Думаешь из-за них? Тогда остается непонятным почему гул неровномерный :???:
vofka
сообщение 19.12.2007, 10:47
Из: Ростов-на-Дону
Думаю, что за 300км пробега больше нечему. А почему неравномерный... ну не знаю - может, что нибудь где нибудь резонирует...
Грувик
сообщение 19.12.2007, 11:11
Magicmhz
Просто у меня вначале гул пропадал при выжимании сцепления(хотя возможно просто скорость падала ниже 100) Сейчас гул от выжатого сцепления не зависит, но определить его сторону ооочень трудно- гул идет во всей машине откуда- то сперди.
Версия с тормозами отклоняется- колодки я меял и знаю, как они скрипят- тут же именно гул.
пробег и у меня 58 тыс.
Кто- нибудь знает, как проверить или убедиться, что это именно ступичный подшипник и какой? Я надеюсь, что все понимают, что в москве по дворам на скорости 100 км. ч. я не буду кататься, прислушиваясь - пропадает или усиливается гул при повороте налево. Он у меня появляется на прямой.
И еще-у меня ведь нет износа такого, что колесо будет болтаться, если его вывесить??
ralfdog
сообщение 19.12.2007, 23:28
Болтанием колеса ступичный подшипник не провериш! по симптомам наврятли это подшипник, в начальнои стадии износа гудят они только под нагрузкои в поворотах при плавных взлетах и т.д!
Теперь догатки 1. Стоит защита если да то могло ослабнуть крепление и при некоторых обстоятельствах дребезжит а в салоне слышется как гул 2. Подшипник пятой передачи в кпп нехватка масла в кпп проверить уровень.
Bankirsha
сообщение 20.12.2007, 12:15
пеЖопик клуба
Из: Подрез Каво
Мой город: Мооооо
на мойку давно ездил? у меня так было, когда литые диски с одной стороны помыли. сначала начался гул, а при увеличении скорости начинало в руль бить...
Грувик
сообщение 20.12.2007, 12:30
ralfdog
Спасибо за варианты. У меня кстати похоже даже наоборот- под нагрузкой- ехали вчетвером- никакого гула не осталось- даже обидно стало- хотел попросить их индентифицировать его появление.
защита стоит- но опять же- куда пропадает его дребезжание после 100 км. . про подшипник 5й передачи- а она на отдельном валу??? если на отдельном валу- нужно проверить, если нет- тогда на других передачах никаких гулов ни на каких оборотах. Кстати возникла такая идея- а может это просто колеса начинают так гудеть ?
в любом случае всем спасибо. буду ездить или тише или быстрее ста км.ч. если ничего не будет меняться- посмотрим весной- может на других колесах это пропадет...
Грувик
сообщение 20.12.2007, 12:31
Bankirsha
На мойке признаюсь давно не был-у меня до работы и обратно 150 км выходит- и машина после любой мойки в этой погоде становится черной- так что будем считать, что грязь на моих колесах распределена равномерно)))) :smile:
ANDY22
сообщение 22.12.2007, 2:05
Цитата(Грувик)
Magicmhz
Пивет всем недавно присоединился к ВАМ купив гетс
Скажу так ступица шумит и при малых скоростях если все запущено иначе пока и в ум брать ненадо сцепление может шуметь а точнее свистеть зимой если это выжимной и то когда на сцепление не жмешь и машина холодная а гул может быть от резины и похож он что с коробкой проблем или редукционный(проверить можно поствив нейтраль на 100 км ч но опять же по моему машина должна дергаться при трогании если редукт гл пер и последнее коробец что мало вероятно
SM2008
сообщение 10.1.2008, 9:48
Из: Иваново
Что-то похожее и у меня. Машина тоже новая (пробег 400 км). Ты как нибудь это разрулил? :?: Lms
jorik84
сообщение 21.8.2008, 16:12
Из: Ростов-на-Дону
гул появляется только на скорости 90 и выше и определенно в переднем левом колесе, как на самолете лечу на такой скорости? подшипник?
rvlad
сообщение 22.8.2008, 14:17
Из: Ростов-на-Дону
Иногда на скрости больше 90 гул стоит как в ан-24 на штатной резине из-за побитого асфальта (когда у него структура как бы пористая)
Понаблюдайте.
jorik84
сообщение 23.8.2008, 14:58
Из: Ростов-на-Дону
не, не не, это можно определить. а вот у меня гул именно из под арки, невооруженным слухом слышно
edd
сообщение 23.8.2008, 15:59
Из: Пермь
jorik84
сообщение 24.8.2008, 11:50
Из: Ростов-на-Дону
edd
типа умную вещь сказал?
Lawer
сообщение 25.8.2008, 5:52
Из: Тюмень
Пробег 57 т.к. Сильный гул нарастал в салоне с набором скорости, но особенно гудело на скорости 80 км/ч (появлялась легкая вибрация). Вылечил заменой переднего правого подшипника ступицы.
jorik84
сообщение 25.8.2008, 8:03
Из: Ростов-на-Дону
dtxtвечером няли подшипник ступицы - все прошло smile.gif) :razz:
Мирина
сообщение 26.12.2008, 22:54
Из: Н.Новгород
Пробег 15000. Сначала появился непонятный гул на скорости более 50км/ч. Причем несмотря на шипованую резину-точно не резина она по другому гудит! А сегодня какие-то щелчки появились-такое чувство что колесо отвалится! Проверили затяжку болтов-все впорядке! Правда перед этим были на мойке, мороз -15С!Но разве мойка может быть с этим связана???!!!! Машина на гарантии, можно ли подшипники ступицы по гарантии менять?!
И еще вопросик- зимняя резина стоит на неоригинальных дисках R-14 с чуть большим вылетом чем требуется-могло это на подшипник повлиять, потому что гул появился немного спустя как эти диски поставили!?
Шадов
сообщение 26.12.2008, 23:15
Мирина,
На много вылет отличается и в какую сторону? Колесо визуально торчит наружу, или наоборот? Если бы Вы еще вспомнили численное значение вылета...
После мойки при -15 вода, попавшая в различные щели между панелями кузова или еще куда, замерзает и действительно при движении появляется множество всяких не привычных звуков.
А зимняя шип. резина и начинает гудеть от скорости 50 км/час. На холодном асфальте при -15 она шумит несколько по другому чем при -5.
Может, ложная тревога?
Можно для очистки совести посмотреть, не намерз ли лед в колесных арках, так что при работе подвески покрышка шкрябает по ЭТОМУ.
Мирина
сообщение 27.12.2008, 0:39
Из: Н.Новгород
Для того чтобы вылет посмотреть надо колесо снять! Шумит ухе месяц, так что дело скорее не в мойке! Завтра попробую поддомкратить машину и колеса с обеих сторон покрутить...
Шум, скорее даже гул, слишком сильный для резины, у шиповки звук специфический(10 лет за рулем!)!
Шадов
сообщение 27.12.2008, 1:34
Мирина, прошу пардон, посмотрел на Ваши данные, и разговариваю с Вами, как с детем неразумным :oops:
Про гул подшипника одно могу сказать. Если Вы представляете себе , с каким воем разгоняется самолет, то звук от подшипника ступицы- один в один. Его ни с чем не перепутаешь, начинается с первым оборотом колеса ( а не с 50 ), и по мере увеличения скорости тон становится все выше и выше Если у Вас нечто похожее, то скорее всего попали на подшипник...
Евегий
сообщение 19.2.2009, 14:25
Попробуй машину вывеси. крутони колесо если ступица будешь слышать характерное перекатывание в подшипнеке.
У меня на чери и на додже ступицы летели, я уже знаю как их проверить. гул стоит даже когда едешь 10 км/час... так что скорее все резонанс наступает именно на этой скорости, попробуй отбалансировать колеса(может дело в них)
MaxMan
сообщение 20.2.2009, 17:12
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
вывешивай колесо на домкрате и крути рукой, если подшипник то услышишь
ШуршафффчиК
сообщение 12.3.2009, 20:31
всем привет!
та же проблемка начала появляться месяц назад.. но редко!
теперь же гул отчётливо слышен на скорости 90-110 км/ч, независимо от дорожного покрытия! подозреваю подшипник ступицы...
решил проверить! поддомкратил левое переднее, дал 140 км/ч и посоветовавшись с опытным водилой, гул подшипника не обнаружил.. и аналогично с правым передним колесом, но оно к тому же оказалось кривое... вибрация по машине пошла нешуточная как только стрелка на спидометре за 30 перевалила....
в результате опытные мне сказали, что гул должен быть постоянно, а не только от 90 до 110... но всё же ездить как то боязно! запишусь на сервис.. а там пусть диагностируют!
P.S. а кто нибудь менял сам подшипники ступицы?
сообщение 12.3.2009, 20:58
Из: Питер
Нужен пресс. Если его нет, то не стоит заморачиваться. Операция не сильно дорогая, можно в любом нормальном сервисе сделать.
сообщение 12.3.2009, 21:56
Кромешник
ШуршафффчиК
Какие вопросы? Сам ответил! ;-) Надеюсь подшипник ты ещё не убил и менять его не придеться.Подшипник если не менял сам ни разу на машинах,лучше поручи это сервису. Проверь на всякий случай задние ступицы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:04
