Как утопить цилиндр тормозной? |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара ![]() |
:shock: не могу утопить, колодки поставил, а суппорт опустить не могу.Как?Винтик откручивал, тормозуху немного сливал, не утапливаецца!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО ![]() |
а ты его монтировочкой вдавливал?
пытался небоольшим ключиком и не очень прилагая усилие(чтоб не сламать )А как надо?
надо монтировочкой утапливать его, и усилия довольно нормальные прилагать... а ключик и правда можешь сломать, убери его в сторону.. дави его монтировкой на излом( даж не знаю как выразиться), у прись в суппорт и в поршень тормозной, и посильнее, он потихонечку должен утапливаться
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City ![]() |
Не забудь крышку снять с бачка главного цилиндра. Чтобы воздуху проще было выходить, когда тормозуха подниматься будет
ага, понял, щас пообедаю и пойду давить
У меня для ентого дела отличная приблуда е...
Я взял старую колодку, счистил всё "феродо". Просверлил в середине отверстие с резьбой, и длинную шпильку с такой же резьбой. Колодка упираеца в суппорт, шпилька вкручивается в колодку,и толкает цылиндр в середину. ;-) Замечательно работает уже больше 8-ми лет :!: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) ![]() |
а я купил себе струбцину за 150 руб 4 года назад и с тех пор замечательно использую ее (и еще также мой приятель, когда в гараже моем чинится) :grin: :grin:
и на мазде, и на опеле, и на акценте, и на гетце прекрасно утапливает цилиндры в суппорте :razz: продается в любых автозапчастях |
Гость_Jonni_* |
Цитата(din) а я купил себе струбцину за 150 руб 4 года назад и с тех пор замечательно использую ее (и еще также мой приятель, когда в гараже моем чинится) :grin: :grin:
и на мазде, и на опеле, и на акценте, и на гетце прекрасно утапливает цилиндры в суппорте :razz: продается в любых автозапчастях +1. струбцина рулит! ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2007 Из: Москва ![]() |
Есть специальный инструмент продается набором порядка 1500 р.
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 21.8.2007 Из: Москва ![]() |
Фсё ооочнь просто!!!
снимаются старые колодки и меняются местами(все на одной стороне), так чтобы одна из колодок упиралась рабочей стороной в цилиндр, а затем балонник вставляешь между колодок и плавными движениями пираясь в колодки утапливаешь цилиндр! утапливаются туговато, но утапливаются же! ;-) |
Тормозуху сливать не нужно!!!!!!! могут быть последствия после установки! просто могут не сработать тормоза!
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
ШуршафффчиК
Просто надо шприцом немного откачать и все.. потом назад вернуть.. Да и то, операция с тормозухой рекомендуется при максимальном уровне тормозухи в бачке. Кста... после установки колодки через отверстие в суппорте, упираясь отверткой в колодку, можно утопить цилиндр... Но вариант с трубциной оптимален. |
я просто использовал только то, что было под рукой - ключ на 12 и балонник! ;-)
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 0:36 |
