Ппикольный глюк в электрике---ПОМОГИТЕ |
21.12.2007, 0:08
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
Доброй ночи. Тема с глюком очень прикольна в силу того как тоько он(глюк) появляется я хочу поехать в сервис , но каждый раз он изчезает.
Глюк -это когда поворачиваешь ключ в замке зажигания или заводишь машину, и не важно стоишь или едешь Приборная панель вся в подсветке как надо, НО не горит 2 окошка (ТВ01) 1окошко время 2окошко пробег -Вааще пусто и неработает спидометр на нуле даже при движении. Но при этом все остальное работает как всегда окей.Да и тахометр работает ВО КАК. Глюк то появляется то изчезает надолго. Если кто в теме помогите разобраться что к чему, и где надо порыться в авто чтобы устранить глюк. Спасибо. |
21.12.2007, 1:00
штекер за приборкой подёргать нада.... ил пошевелить предохранитель в салонном блоке, тот, что в жёлтой коробочке защитной..
21.12.2007, 2:27
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
сорри за оф... а есть какойнить способ чтоб довольно быстро вытащить этот предохранитель, можт кто знает? а тоя его вытаскивал минут 20 наверное... я его и пинцетом, и ножницами, и шилом... вот жёлтый корпус вроде ж сам не вытаскивается?
21.12.2007, 9:03
Цитата(Lerik) сорри за оф... а есть какойнить способ чтоб довольно быстро вытащить этот предохранитель, можт кто знает? а тоя его вытаскивал минут 20 наверное... я его и пинцетом, и ножницами, и шилом... вот жёлтый корпус вроде ж сам не вытаскивается?
не знаю, как в рестайлах, но в дорестайле в левом верхнем углу салонного блока предохранителей вставлен специальный пластиковый пинцет для их выемки. хотя у тебя ж потомак? значит дорестайл. у тебя тоже должон быть. |
21.12.2007, 13:50
пинцет видел, но вот этот диод, непонимаю для чего он так чделан, как сказал Вовка, в защитной коробочке жёлтой, вот его оч трудно достать...пинцет вроде не помагает... либо у меня руки кривые такие..
21.12.2007, 13:58
Пишу уже раз *цатый :grin:
Lerik Жёлтая коробочка крепится на 4 защёлках (сверху/снизу, справа/слева). Отщёлкивать нужно сразу по две, отщелкнул и вытащил немного. Какая из пар защёлок первая не помню. |
21.12.2007, 14:00
ЕМНИП, отщёлкивать нада метод нажима пальцами с 2-х сторон...
21.12.2007, 14:02
спасибо господины :grin:
21.12.2007, 21:55
Спасибо за совет ,попробую в следующий раз если успею,а то глюк то изчезнет то появиться редко правдо но в те моменты как назло дела .
Это значит надо приборку снять? Предохранитель вынимал в салоне внизу второй слева(приборка) все ок,я так понял надо вытащить верхний правый желтый и как я понял он геморойный ну попробую. Senks. :idea: |
22.12.2007, 12:38
Цитата Это значит надо приборку снять?
Это значит проделать следующее - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12831 |
22.12.2007, 18:12
Да, но причем здесь лампы?
Подсветка у меня работает ,иногда стрелка спидометра мертвая,и изчезает кристалическая надпись время/пробег. |
22.12.2007, 18:19
Цитата(Вовка) штекер за приборкой подёргать нада....
Вы всегда читаете через строчку??? |
22.12.2007, 19:33
Окей попробую когда заглючит
Потом отпишусь. :roll: SENKS......... |
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 12:53 |
